Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Bladen gulnar, varför?
Posted by reaper on 2007-07-18 at 15:22Hej har 6 plantor som är 16 dagar gamla. Dom är ca 10 cm höga och har 2 blad par.
Dom har mått bra hela tiden fram tills nu, då bladen börjar gulna och blir torra på samtliga plantor.har en 400 watt hps ca 1 meter överdem. temp på 27-29 grader o luft fukt på 60%
Är det nått fel på dem? hur ska jag göra?
replied 16 years, 9 months ago 1 Member · 8 Replies- 8 Replies
Har du någon bild?
Vad har du dem i för krukor och jord?
Hur mycket näring använder du?
o.s.v.Försök berätta så mycket detaljer du bara kan för att få ett så bra svar som möjligt.
Jag använder 1.5 liters krukor, dom får ingen näring alls, bara vanligt vatten när jorden är torr.
Ska testa att flytta upp lampan kanske? rötterna börjar komma ut ur dränerings hålen, är det då dags att plantera om i större krukor?
Ska ta några bilder o lägga upp senareFörmodligen har det med krukorna och näringen att göra. Näringen i 1,5-literskrukan har säkerligen börjat sina och det begränsade rotutrymmet bromsar plantans utveckling.
Plantera om dem i större krukor med näringsrik jord så bör de börja växa och ta fart inom några dagar. Rapportera gärna tillbaka och berätta hur det går!
tack för svaret!
Vilken jord kan du rekommendera? Ska handla i morgon
Så här ser dom ut, gula längst ut på bladen och bladen är torra. vissnar dom? vad måste jag göra?
När du omplanterar så blanda i ca 20-30 % perlit i jorden. Det gör jorden luftigare. Rikta en fläkt på plantorna så att stammarna stärks. Ta det lite försiktigt med vattningen, vattna inte för ofta. Låt hellre jorden bli för torr än för blöt.
okej! men vilken jord ska jag använda? Om jag riktar en fläkt mot plantorna blåser den bort fukten och tempen stiger mycket och luftfuktigheten minskar=( Hur ska ja göra?
Köp en bra jord, ju dyrare desto bättre.
Det är ett sekundärt problem. Riktar du en fläkt på dem så svalkar du plantorna och får en stam som klarar av att hålla plantan uppen. Det finns alternativa metoder för att stärka stammen, men jag vill inte rekommendera dessa för en 1:a-gångsodlare.
Om tempen blir för hög och luftfuktigheten för låg så försök lösa dessa påroblem på andra sätt. Uppgradera ventilationen, skapa ett större luftflöde. Häng in blöta handukar eller köp en luftfuktare (finns billigt på biltema t.ex.). Eller något annat…
Du bör även sänka din lampa lite mer, de är mer än redo för detta. Prova att sätta den på ca 50-60 cm från plantorna. Det kommer säkert att gå bra. Sänk den sen successivt så att du har den så när du kan utan att bränna plantorna – ca 35-40cm. Riktar du en fläkt på lampan så bör du kunna komma ännu närmare.
EDIT: Men om du ligger på gränsen med hög temperatur så fixa ventilationen innan du sänker lampan för mycket.
