Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Bladen böjjer sig uppåt i sidorna ????
Posted by reaper on 2004-05-05 at 17:07de böjjer upp sig i kanterna ..a
vet ej vad det kan vara, skulle uppskatta om nån
visste vad det kan vara för fel ???replied 19 years, 11 months ago 4 Members · 14 Replies- 14 Replies
Magnesiumbrist kaske?
Får gärna skriva lite mer om dem!Mvh. Skunken
men vad ska man göra då ??
Det enda du ska göra är att beskriva miljön dina kära plantor växer upp i, dvs ljus, jord etc
Antagligen är det för varmt och torrt, sänk temperaturen och/eller öka luftfuktigheten.
det är 23-24 grader så för varmt är det inte ..
plantan står i en garderob me några le lampor ..
läste att det kan va magnesium brist, hur ska man
göra då ? nån droppe magnesium sulifat eller ??Hur gamla är plantorna? Vilken jord använder du?
jag vet ej riktigt, fick den av en kompis men då var den bara barnet, men ja uppskattar den till 4 veckor kanske ..
det är kron mulls blommjord med leca kulor ..
Det enda jag kan komma på är luftfuktigheten. Släng in en liten segel-metod så ska det nog bli finfint.
ja ska fixa allt imorgon, sen återkommer ja om d inte lyckas ..
Om för hög värme är uteslutet så är det luftfuktigheten. Spraya plantorna med vatten från en sån där grej som man sprayar på kläderna när man stryker (vettefan va de heter på svenska)
blomspruta kanske? 😉
kolla med päronen om de råkar ha nån gammal ajax shower power flaska som är slut du kan ta… väldigt fin dusch i de munstyckena!
typ ren dimma…och magnesiumsulfat kan du dosera nån tesked per liter vatten.
normalt brukar det ta 1-4dgr för att se om det ger resultat!fridens!
gå till apoteket och köp magnesiumsulfat
Tjenna!
lider av samma sak nu efter 15dgr över jord.
kan säga att luftfuktighet lär det inte vara… jag har ca: 65-99% (dag/natt)luftfuktighet i utrymmet.. har en luftfuktare som spottar ut ånga över plantorna..
hur stora krukor har du?
du har inga skadedjur som du kan se? kolla i jorden och runt om plantan, alla blad osv…
fridens!
i mitt fall var det luftfuktigheten …d blev bra efter 2 dagar då
jag fixat luftfuktare …satte om den tidigare i veckan, nu är det 5 L kruka ..
har bytt användare till denna …
