Bladen är som upp och ner vända skålar
-Utrymmet-
* Storlek: BHD 70x80x40cm
* Temperatur: ~30c dag / 23c natt
* Luftfuktighet: 30% dag / +65% natt
* Fläkt riktad mot plantan: Ja, en bordsfläkt som går 1-2h per dag för att stärka stammen–Belysning–
* Typ av lampa: 2x21w 2700K / 2x30w 4000K / 1x105w 6500K
* Antal: 5st
* Avstånd mellan lampa och planta: ~5cm– Om plantan –
* Strain: NL
* Ålder: ~4v
* Är den i vegg eller blom: osäker, 12/12 i ca 1 vecka
* Storlek på plantan: Svårt, 40cm nedbunden
* Storlek på krukan: ~2L– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar: när det är torrt, ca 1liter
* Är jorden torr eller blöt just nu: blöt
* Typ av Näring: Orkidé näring från interflora
* Hur ofta och hur mycket näring: Har fått först en halv dos sen en full dos. Detta med ca 1 veckas mellanrum.Något som gör mig lite orolig är en planta som visar tecken på något jag inte hittar igen på någon bild. Den fick sig en törn av fläkten som klippte någon mm på ett blad. Nu har den utvecklat döda delar på dom nedre blad paren som ser ut så här:
Bör jag vara orolig? Bara en av plantorna som visar dessa tecken och alla är planterade samtidigt, fått lika mycket vatten och står i samma jord. Tacksam för alla svar!
insåg att jorden var snus torr på samtliga, så jag gav dom en redig dusch med gott vatten! Rums temp utan näring. Lät det rinna igenom mycket vatten genom alla plantor, så jorden är blöt rakt igenom. Vart kanske 2liter, lite som ett test som visade att mina dränerings hål fungerar prima.
Insåg efter lite reserch att den kan vara torka som skadat dom. Rätt/Fel?
