Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Blackout’s Grow Operation 1.0
Posted by reaper on 2009-10-01 at 09:34Hej där, är nyregistrerad men har väl trollat genom sidan utan konto ett bra tag nu, tänkte att det är dags att dela med mig av hur saker och ting utvecklas i mitt första odlingsförsök samt även försöka få lite råd och tips från alla de kunniga odlare här om vad som kan förbättras och måste ändras.
Strain:
5x Master Kush FeminisedKrukor:
5x 11L krukor
5x 27L krukorMedium:
Hasselfors P-jord
Leca Kulor 8-14 mmNäring:
Metrop Amino Root
Metrop Amino Bloom
Metrop MR 1
Metrop MR 2
Metrop Cal Green
Co2 Tabs – Extra Slowreplied 14 years, 7 months ago 4 Members · 10 Replies- 10 Replies
1x Secret Jardin Dark Room 150 x 150 x 200cm
1x 400w Son T Agro (blått spektrum)
1x 600w GIB Lightning Flower Spectre (rött spektrum)
1x 600w GIB MH (För vegetiva stadiet)
1x P&P cooltube paket SPP
1x 600w ballast
1x 400w ballast
4x Lågenergi lampa 125w/röd
2x Lågenergilampa 125w/blå
2x Kanal fläktar 100mm 1900rpm 250m3/h
1x Kanal fläkt 125mm
1x Kolfilter
1x PH Mätare
1x luftfuktareJag har en dimmer kopplad till en grendosa så jag kan styra in/utsugets kraft och även tysta ner fläktarna lite.
För tillfället är dom under 2x 125w blåa LE
(Har en 400w Son T Agro att dra igång också, räcker LE lamporna eller vad tycker ni?)Jag sådde fröna den 23/9 och dom har nu varit ovan jord i 8 dagar och växer för fullt.
Temperaturen har legat mellan 26-28c och luftfuktigheten har legat mellan 40-60% RH.
1/10 (8a dagar ovan jord)
Dom små liven växer och växer så det nästan knakar från tältet! Temperaturen har legat på runt 29-30c då jag börjat ge dom Co2 i vattnet. Måste införskaffa en ny luftfuktare då den nuvarande inte pallar att få upp RH’n till rätt nivå. “/
2/10 (9 dagar ovan jord
5/10 (12 dagar ovan jord)
Kollade PH’t och det stod på 7.0 ser det ut som, måste få ner den till 6.0, någon som har ett vettigt förslag? Ska kolla mer noga om 2 dagar då PH-mätare, kolfilter och en 600w MH vegg lampa hämtas.
Något har dykt upp på bladen till två av flickorna,jag kollade runt lite och jag tycker att det ser ut som näringsbränna, mycket möjligt att det är pga PH-värdet. Eller vad säger ni? Vad kan det vara?
Den som växer absolut bäst av dessa damer.
Ser fint ut!
Men till en sådan stor odling måste du ha kolfilter, det kommer stinka annars.Jo jag vet, det kommer till blomstadiet! Har dock ett litet problem, det finns inget kolfilter på 100mm som räcker till mina fläktar… skulle det gå att sätta ett 125mm kolfilter på en koppling som går från 125mm till 100mm? Annars får vi se hur jag gör… hade tänkt att kanske införskaffa en Jonisator istället… någon som har erfarenhet angående deras prestanda?
http://www.head-nature.com/03890
Iofs lite lägre kapacitet än dina fläktar, men om du sätter en regulator på fläkten kan du ju dra ner och inte köra på fullt.
Men annars går det bra att göra som du skriver, sätta en http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1333&iItemId=155539 och lösa problemet så
Angående jonisator, verkar som med allt annat vara kluvet. Vissa säger att de är kanon och tar bort all lukt medans andra säger att de inte alls fungerar
Testa sök på jonisator så ska du nog få en del svar.Tack, då vet jag! Hittade ett “Aktivt kolfikter med CTC-80- kol. För ventilation upp till 300 m³/h. 125 mm koppling Höjd 50 cm, Bredd 20 cm”
Som det står “Upp till 300 m³/h” och mitt utsug är på 250 m³/h, skulle det funka eller tror du att den inte skulle orka driva igenom luften genom kolfiltret?
Vad tycker ni, laddar jag upp för mycket bilder? Ska jag vänta några dagar innan jag laddar upp nya eller vill ni ha många synvinklar dag för dag?
@Blackout wrote:
skulle det funka
Ja, det funkar.
I övrigt, helvete vilken stor setup du har införskaffat. Sköter du bara grejerna som du ska borde du få monster till plantor. Lycka till, grattis och välkommen till swecan! Det här ska bli intressant att följa.
//Drullis
Det är din tråd, uppdatera när du känner för det (bara det inte blir för sällan)
Dock, de första två veckorna är ju inte så jätte spännande att se dagliga uppdateringar
Men å andra sidan, har sett några som gjort ett bildspel, tagit en/flera bilder från samma vinkel per dag och sedan satt ihop dom till en film. DET är jäkligt fräckt att se hur plantan utvecklasSådär då, lite bilder tillagda och även en eller två frågor, skulle vara tacksam om någon kunnig skulle kunna besvara dom!
