Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › [BILDER] Bruna ränder på bladen! Hälp!
Posted by busken on 2010-05-20 at 16:29Har en planta med långa bruna fläckar på sina blad. Fläckarna blir bara fler och fler & större och större! De små taggarna på bladen pekar nu upp. Sågs först på mittenbladen. Har läst sjuktrådarna men kan inte hitta nån liknande bild. Hjälp!
Är i blom, ca 3v kvar
Temp. 20C – 25C Fläkt mot planta
100w LE, 3 – 4cm ifrån
8L krukaJord fuktig då jag flusha för ett par dagar sen pga näringsbränna. Är det näringsbrännan igen??
klicka för större bilder
replied 13 years, 11 months ago 5 Members · 7 Replies- 7 Replies
Ser ut som pH-problem i mina ögon, kan vara lite vad som helst dock. Har sett liknande symtom vid lockouts och till och med vid bränna från lampan.
Jag skulle inte vara så orolig om jag var du, kolla så att inte jorden är för sur och kör på, det ser inte så farligt ut.Jag tror det är näringsbränna, hur mycket flushade du? Har du haft i ny näring efter flush?
Ser nog ut som en kalciumbrist, och tangering av kaliumbrist (alternativt för hög avdunstning pga torr luft och för mycket fläktande).
Detta kan ju bero på flush med felaktigt ph-reglerat vatten eller på lockout i rotzonen (döende rötter – Muahahaha ). Jag fick nästan identiska bruna fläckar på några plantor då jag körde fel Ph en gång.Fast det är bara 3 veckor kvar, så det är nog knappast hela världen.
tack för svaren!
Min pH-mätare är dock trasig så kan inte mäta jorden. Men tror du det är för surt eller basiskt? Har använt ica blomjord.
Flushade i dushen med ~7L vanligt vatten ungefär. Svårt att uppskatta. Inte använt näring eller vattnat vanligt sen dess. Skulle jag använt mer vatten? Hade problemen löst sig om jag planterade om mån tro?
@baralillajag wrote:
Ser nog ut som en kalciumbrist, och tangering av kaliumbrist. Alternativt för hög avdunstning pga torr luft och för mycket fläktande. Detta kan ju bero på flush med felaktigt ph-reglerat vatten eller döende rötter
RH ligger på 45% och är annars ganska försiktig med övervattning. Kalciumbrist, hm ” Svårt att upptäcka visuellt ” står det i sjuktråden . Men tror ni inte det kan vara magnesium-brist då? Symptomen verkar stämma mest överens där. Hoppas bara det finns Epsomsalt/Magnesiumsulfat hos nått apotek/färghandel.
Man ska flusha med 2-3ggr krukvolymen, du flusha inte ens med 1ggr krukvolymen. Det kan vara problemet.
Sant, skulle det vara mina plantor hade jag nog satsat på att rycka upp dem och plantera i ny fräsch jord om symptomen förvärras. Flushning är lite 50-50 även om man sköljer ur jorden ordentligt. Men som sagt ser det ju inte jätteallvarligt ut.
Jag har exakt samma problem. Fanleafsen får bruna fläckar som sakta men säkert sprider sig som ränder längs bladen. Min planta är 5e veckan i blom (ska slå över snart) fast jag har valt att ignorera detta då jag vet att mitt vatten har fel pH och misstänker att det är där felet ligger. Den växer på fint ändå, så även om plantan är lite skadad verkar det inte vara livhotande.
Så länge dom nya små bladen verkar friska från början tror jag itne du behöver vara allt för orolig, men att felsöka och åtgärda är aldrig fel
Good luck!
Mvh Favela!
