@DrGreenthumb wrote:
Jag är ny som bonde.. brukar inte ens kunna få vanliga blommor att överleva i min närhet.. Men lyckats riktigt bra me mina bäbsiar..
Samma Här… Jag är ny så mina svar är en blandning av påläst och pyttelite egen erfarenhet, ok?
Och när man använder näring.. hur mkt näring ska man använda?
Har en EC mätare och på förpackningen rekomederar dom 1.1-2.1mS/cm2. Är det samma som näringsmätarens mätning i färdigblandat vatten? Och är 2.1 mkt? själv använder jag runt 1.7 men funderar på mer.
På mitt näringsschema (Canna Coco) står det att det rekommenderade EC-intervallet gäller för vatten med EC=0. Så om du tex har ett EC från kranen på 0.2 betyder rekommenderat EC skulle vara (1.1+0.2)-(2.1+0.2) alltså 1.3-2.3.
Ja, jag tror 2.1 är ganska mycket. Men om plantorna inte visar tecken på övergödning kan man gå högre, “så högt man vågar”. Tror bestämt att Klockan matade sina NL med EC=4 (men han sa särskilt att då måste man ha koll och snabbt parera om dom börjar må dåligt (annars kan det gå snabbt utför..)
Själv såg jag att mina orkade med EC över 2 (pH 5.2-5-5) men sen fick jag en massa problem med fukt/torka och värme och sen har valt att gå ner i näring eftersom växterna visade både värmestress och uttorkning.
Sök på användare “Slan” och “EC” så hittar du en massa info.
Förresten: Vad har du för pH på din vatten/näringsblandning? Vad är det för pH på vattnet som kommer genom jorden?
Detta vet du säkert redan, men pH påverkar plantornas möjlighet att ta upp näringen. Alltså, om pH är antingen för lågt eller för högt kan plantan blockeras från att ta upp vissa näringsämnen. Så, om pH är fel och EC är högt kan man alltså i princip drabbas av både övergödning och bristsjukdomar samtidigt.
Det råder olika meningar vad som är optimalt pH för olika medium men jag tippar på att du kan se ditt medium som näringsfattigt (iom att du har jordens näring är slut) och alltså gå på hydro/cocos-siffror.
Om du vattnar med pH ca 5.4 (eller 5,2-5.6) blir det nog fint för dig.
Min gissning är dock att dina pH:n är allright, beserat på det andra du säger om hur plantorna mår.
hehe.. jag kör cannas “aqua vega/flores”.. i vanlig blomjord.. men eftersom jag ger plantorna sånna mängder med vatten så ger jag den färdigblandat hela tiden.. är det fel? (Alltså alltid med näring) slutade med vanligt vatten när näringen i jorden va slut..[b/] Och jag ser inga tecken på att dom skulle må dåligt..
“Tills näringen i jorden va slut” Betyder det att EC hade börjat sjunka rejält på vattnet som hade runnit igenom jorden? Isåfall tror jag du är helt rätt ute- tillsätt näring med varje vattning- och särskilt om plantorna mår bra, som du säger.
Och slutligen, det är hög tid att sätta dem suckers på 12/12!
Ibland kan man ha för mycket tålamod in life… Kanske du kunde fundera på att skaffa nån blombooster också.
Jag håller alla mina tummar, och ser fram emot att höra hur det går för dina träd!
mvh
/N
(som önskar att han också hade 3 meter i takhöjd…)
