Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Best Soil or Soil mix to get in Stockholm
Posted by reaper on 2004-01-26 at 18:26Hi There,
Need a good soil mix for second transplant I normally use standard from shop 20-30% perlite and some Lime ?
Please let me know what works well here And the name of the shop/s…..
Thanks
\S.
replied 20 years, 3 months ago 4 Members · 8 Replies- 8 Replies
det här är kanske inte svaret på din fråga men det är ju den utlimata jord blandningen 😉
Här är ett recept på en organisk blandning jag fick av Massabakse.
Massa-mix: 2
25 liter Hasselfors plantjord ekologisk.
200 ml Benmjöl.
150 ml Blodmjöl.
500 ml välbrunnen kogödsel.
75 ml Dolomitkalk.
250 ml Algomin(billigt algpreparat, ca 50 spänn/3 kg)
25 ml Magnesiumsulfat(MgSo4)Blanda dessa saker i en rejäl hink med lock, var noggrann! Använd munskydd!
När allt är väl blandat, blöt blandningen med ca 2 liter vanligt kranvatten.
Det är viktigt att låta jorden stå färdigblandad i 2 veckor innan du använder den, då hinner näringsämnen brytas ner och göras tillgängliga för plantan.
Blandningen är alltför “het” för att användas på frösådd och riktigt små plantor, de bränner sig bums.Det mesta hittar man på Weibulls eller Plantagen som ligger vid Botaniska trädgården mittemot naturhistoriska riksmuseet (Sthlm).
Magnesiumsulfat säljs på apoteket.Här är NPK värdena på vissa organiska ämnen…
blodmjöl -15-1.3-0.7
gödsel -1,5-0,85-1,75
blodmjöl -13-3-0
vit aska av lövträ -0-1,5-7
urin -0,5-0,003-0.003
stendamm -0-0-5
hönsspillning -3,5-1,5-0,85Denna är bra. Säljs på “Granngården” för 49 kr.
Thc-Junkie Looks super good but im a bit tight on cash and time 2 weeks for me a bit long
Haze that look good where is Granngården ? have you had any bugs from that one ?
Thanks
\S.
som jag förstår så ska du plantera frön i den här jorden du letar efter … Massabakse’s mix kan man ändå inte använda på små plantor .. 3 veckor ska plantorna vara för att man ska kunna använda jord mixen .. den räcker i 8 veckor, alltså en blommning.
Jag bor inte i Stockholm men ”Granngården” före detta ”Odal” finns över hela landet och borde finnas i Stockholm också, kanske någon annan Stockholmare i forumet kan svara på var det ligger? Nej, jag har inte fått någon ohyra (bugs) med jorden.
http://www.gulasidorna.se … där söker du bara så hittar du säkert en granngård nära dig 😉
En som jag tycker om är Plantagen Planteringsjord Spesial (NATURGÖDSLAD) 50L i blå plastpåse.
Tyvärr så har jag kastat påsen så jag har ingen aning om näringsvärdena.
Men annars är det ett jättebra val,plantorna verkar tycka om det och växer extremt snabbtFinns att köpa på plantagen 39kr 50L eller 3st 50L för 100 kr.
http://www.plantagen.seThc-Junkie No it is a replant after 3 weeks ? So that would be fine In fact the less N-P-K is not so bad as I like to add ferts Terra-Veg and Terra-blom …..
Thanks for the help
\S.
