Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Belysning för mitt utrymme
Posted by reaper on 2006-12-17 at 18:15Hejsan har ett utrymme på 1 meter Högt 65 cm brett och 35 cm djupt där ja ska odla 2 stycken northen Light , undrar nu va för belysning smo passar bäst ? hps lr Le ? isf va för watt etc
Hoppas någom kan hjälpa mig
replied 17 years, 4 months ago 2 Members · 26 Replies- 26 Replies
Några alternativ ja funderade på alt 1 en 200w Le blå/vit å köra me den helatiden under odlingen , alt 2 Köra med en 200le blå/vit å sen byta till en 200w le röd/orange i blom , alt 3 Köra med en 200Le vit/blå och en 200 le röd/orange under hela tiden , alt 4 en GIB Lighting 400W HPS – Flower Spectre Deluxe under vegg och blom
2st 🙄 🙄 🙄 varför inte fler….
Får inte platts med mer , lr 3 går men de blir trångt , + att de är första odlingen så ska bara prova å se hru de går , blir å göra de seriösare sen när man fått lite erfarenhet , va tycker du ja ska ha för belysning ?
kör le….. tex 125w eller 200w.
kan ju vara bra om du köper 200w x2st en av varje. en vit/blå och en röd/orange. dyrt men billigt när de skas betalas räkning.. sen beror de ju på vad du ska göra efter din första odling, och vart du ska ha den.. och vad du har råd med osv.
le är billig i drift, inte mycket värme osv. hps och mh dyrt och alstrar mycket värme…
så du behöver ju få bort värmen och de kostar.
men som sagt du känar på skörden när du har mh el hps. men le funkar, le är inte skit… om jag vore dig skulle jag ta le.. 2st 200w
hoppas detta har hjålpt, annars får du skriva hur du ska ha och hur mycket du ska lägga pengar på detta. osv. och framtiden osv… annars fråga på… 😉
Tack för svaret har tänkt fortsätta efter den här omgången fast då i garderob , har nu en “stor baslåda som ja odlar i ” som ja byggt själv av plajwood , men då kör ja nog på Le , ska ja köra med en blå/vit under växten å sen byta till röd/orange i blom , lr ska ja köra med båda 2 Hela tiden ? tror du ja behöver fläkt ? för ja kan Öppna lådan å låta de fläkta lite i bland annars
köp båda nu om du har pengar.. ja fläktar behövs. in och utblås. tex data fläktar 120mm. sen någon 120mm fläkt inne som blåser runt luften…
ps är det fem frön du har eller reg?
Jo ja köper båda , men ska ja använda dom sammtidigt lr först den blå/vita under växten å sen byta till röd/orange under blom
Köpte Northen Light frön från smoke tower 10stycken standardfrön
kör med båda, mer ljus mer växer dom…. okey då är det 10st reg. så chanerna är att 50% är hanar och 50% tjejer. så ta och plantera 5st. så kan du nog få 2st tjejer..
nån bra sida där de finns 125 watt Le Hittar bara 200watt Tänkte jämföra lite priser
http://www.ebboflod.com/ har 125w LE för 460:-
lycka till!
skit i http://www.ebboflod.com/.. skit. ingen garanti, och när jag bestälde en lampa 200w le så funka bara halva… så hitta någon annan sida…
läs detta!!! ➡ https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42886&highlight=ebboflod
Annars säljer hydrogarden.se 125W
Gör dom ? Hitta då ingen dära ?
Verkar som att 125W väldigt slut eller på väg bort
Tja, kolla första sidan efter du klickat dig förbi loggan. Står under “nytt” och under klimatkontrollern.
