Behöver lite tips och råd, vinter problem. nybörjare
Hej som ni känner till är vintern på väg. jag kommer få hem släkt och vänner, 2 veckor runt jul. Detta innebär att jag måste flyta på min growbox och enda stället jag kan ställa den är i garaget. problemet är att garaget är väldigt dåligt isolerat och det kan lätt bli under -5c inne i garaget. hur ska jag göra för att inte frysa sönder mina tjejer?
Info om growboxen/utrymet
Byggt i MDF skivaMått 60x60x140cm
Mycket tätt (bortsett från luftinsug där jag har 2st 100mm fläktar på vardera sida om lådan.
Lampor: 1 st 250w lågenergilampa och 4st 18W osram fluora rör
plus kolfilter och luft ut.
Jag tror dock det hade kunnat fungera om jag hade kört med lamporna på 24/7. men det är dax att sätta dom i blom snart och då funkar inte det.
Min ide är att placera en Kupévärmare i utrymmet är inte övertygad att det kommer fungera.
vad tror ni om detta ? eller har ni andra förslag isolera den utifrån kanske? hjälp mig jag är nybörjare
