Hejsan Hedlong! Ska försöka besvara så utförligt som möjligt!
Det är bra att du är villig att odla upp en gång för att lära dig lite om hur plantan fungerar och hur den växer och dylikt.
Antalet frön i garderoben är inte det viktiga, utan hur stora krukor och antalet plantor. Eftersom utfallet mellan hane och hona är ca 50% borde du alltså så dubbelt så många(minst) än vad du hade tänkt blomma fullt ut.
Tänk på att desto störrre krukor desto större planta, men du borde inte sätta dem i stora krukor direkt, då rötterna sträcker sig mot kanterna, börja med torv krukor! De är mycket bra! Billigt sätt att se om fröna fungerar dessutom!
På tal om fröna rekomenderar vi skarpt Northern Lights, för de är lätta att sköta och kan ge ganska hyffsat med röka utan några direkta svårigheter, sen är de mycket dåliga och dör inte bara man tittar på dem . Rekomenderar inte White widow första odlingen, förbjuder dig inte att prova, men de är något svårare att lyckas med.
Antalet watt på LE lamporna bör ligga på 20 och uppåt. Ju mer lumens desto bättre såklart.
Ett tips är att ha 2 olika krukor en uppsätttning på ca 2l och några på 4l..Börja med torvkrukorna, sätt ner dem när de grott i 2l, sedan planterar du om när det börjar bli dags(du känner det nog på dig, men vi säger ca 2,5-3,5 veckor) låt dem sen vegga ett tag till i 4l så de anpassar sig efter chocken. Börja sedan blomma plantorna beroende på utrymme, tänk på att de blir oftast mer än dubbelt så stora från det att du börjar blomma tills du skördar.
Kort sagt, för att lyckas någerlunda med din första odling behöver du inte köpa en massa näringar och hps lampor och dylikt. jag gjorde mina första med lite blom gjord i en kruka, pappers metoden, 2 LE lampor. Fick inte jätte bra resultat, men det har hjälpt mig nu.
Typiska nybörjar tabbar kan vara att man överbevattnar dom stackarna och dränker dem, har LE lamporna för långt bort, övernäring, ut torkning.
För att undvika överbevattning eller tvärtom, stoppa ner ett finger 5cm i gjorden och känn om den är fuktig, vänta med att vattna tills den är helt torr.
Det var vell inte så mycket mer, skriv om du har fler frågor.
Frön går förrässten att köpa via många länkar på första sidan, har dock inte mycket koll på betalnings sätten, annars kan du ju åka över till chriss om du har möjlighet.
mvh Zerk
