Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Samhälle och kultur U| Övrigt odlande Behöver lite hjälp med mitt apelsinträd
  • Behöver lite hjälp med mitt apelsinträd
    Posted by reaper on 2004-04-05 at 11:17
    Skulle gärna vilja ha lite skötseltips.. har ett litet träd med miniapelsiner..
    Vattnar några gånger i veckan och ger den näring en gång i veckan… brukar spraya bladen lite med vatten eftersom den står inomhus, så den får lite fukt…
    Kan det va bra att ställa den på inglasade balkongen ? så den får lite mer fukt…
    Något mer man bör tänka på ?
    replied 19 years, 7 months ago 4 Members · 16 Replies
  • 16 Replies
    2004-04-05 at 11:25
    den ska stå ljust och som sagt vattnas ofta
    http://www.odla.nu/frgorsvar/old/citrus.shtml
    2004-04-05 at 11:36
    behöver man en extralampa åt den, eller klarar den sig med sommarens solljus ?
    Och tror du jag kan ha den på balkongen nu (inglasad) eller bör jag vänta någon månad ?
  • radix
    2004-04-05 at 12:31
    Hur kallt har du på din balkong då? 😉
    2004-04-05 at 12:54
    hehe vet inte exakt… på dagarna om det är fint så kan det ju gå upp mot 10-15 kanske… men nätterna är det nog nere på bara några +grader…
    2004-04-05 at 13:01
    OT nu, ursäkta men jag blir nyfiken:
    Är det ett riktigt apelsinträd? Alltså från en apelsinkärna?
    2004-04-05 at 13:32
    nej tyvvär… det är ett köpt miniträd… och det är inte jätteapelsiner, utan sånna små frukter…
    2004-04-16 at 11:13
    satt ut den på balkongen nu och den verkar må mycket bättre än när den stod inomhus….
    ska försöka odla från kärna också, men har hört att det tydligen inte är så många av dem från kärnor som får frukter.
    2004-09-27 at 17:03
    Hej!
    Hur gick det med ditt apelsin träd?
    Fick du någon frukt!
    Om det gick bra.
    Var Köper man ett sådant litet träd.
    finns det möjlighet att man kan få en stickling ifrån det?
    2004-09-27 at 23:06
    det verkar må bra…. kommer massa nya blommor nu…. och frukter har den i massor… så hoppas väl på att det kommer en ny omgång frukter…
    däremot är det ju “miniapelsiner” och inte stora vanliga…. flickvännen blev tvingad att smaka en och hon spottade ut den direkt.. den va tydligen besk… kanske inte var mogen, eller gå är dem inte till för att ätas ?
    finns att köpa i de flesta blomsteraffärer…. kostar runt 500kr…
    har inget rotmedel, kan inte riktigt det med sticklingar…. men om du förklarar väl så e det inga problem för mig att skicka en stickling på posten…
  • weasel
    2004-09-28 at 04:04
    Citrusträd gillar att ha det ljus och varmt,så när vintern är här och mörkret faller kommer den “somna”,den kommer tappa nästan alla sina blad och se rätt död och uttorkad ut men ack!
    När sommaren kommer igen så skjuter den ut massor med nya skott och blir större.
    Om du odlar med HID-lampor an du ställa den i ditt growroom,dom trivs jäkligt bra med MH/HPS belysning.
    /Wäs
  • lays
    2004-09-28 at 12:44
    citrus i kruka blir oftas beska, tror det har nått med utrymmet osv o göra
    2004-09-28 at 16:33
    Det är lätt att ta en stickling. Man tar och klipper av en liten gren med en vass kniv eller sekatör 2-3 bad nedanför änden. Känner du att du inte vill så behöver du inte.
    Det står lite om stiklingar in odlings guiden, där jag hittade denna fina bild.
    Så tror du man kan avhjälpa det med en större kruka och bättre ljus?
    Eller vad ska man göra för att inte få de så beska?
  • lays
    2004-09-28 at 18:02
    om jag har fattat rätt så måste dom stå på friland för att inte bli beska, ljus kanske också skulle bättre på lite…Men det är ju ett träd ändå o träd har inga små rötter :D
    2004-09-28 at 20:16
    Så vad föreslår du?
    Att jag ska ge upp eller ta fram släggan så jag kan slå ut källar golvet och ha en lite tropisk skog i källaren? 🙄
    2004-09-28 at 21:03
    Det är typen av citrus man odlar som spelar roll också.. Dom vanligaste miniapelsinerna kommer från Indonesien!
    Jag kallar dom för Tequila-frukter, perfekt istället för citron!
    Jag tycker min plantas frukt smakar som en blanding av citron och clementin men övervikt åt citronhållet..
Page 1 of 2
