Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Behöver hjälp med idéer till första odlingen.
  • Behöver hjälp med idéer till första odlingen.
    Posted by reaper on 2004-04-15 at 22:25
    Hej
    Jag ska försöka mig odling för första gången och behöver en hel del hjälp med idéer eftersom jag är helt ny på det :)
    Jag tänkte bara odla en planta (Durban Poison) och jag vet inte riktigt vad jag ska använda som setup. Tänkte först göra det ute på balkongen och maskera det som en stor tom kartong men det går inte att dra ut el dit utan att det ser suspekt ut :/. Så istället måste det vara något som skulle passa in i ett rum (byrå, högtalarlåda) och helst nånstans i närheten av måtten 80(höjd)x50x50cm, eftersom vännernas föräldrar hälsar på ibland. Är de måtten alldeles för små för att odla en planta?
    Jag tänkte använda LElampor för ljus och en datafläkt som luftrörare och för att göra stjälken lite starkare. Sen ska visst en något grund och vid kruka göra att växten blir mer buskig och inte lika högrest har jag läst, är det så? Finns det några fler tips för att göra den mindre högrest förutom träning?
    Alla tips uppskattas :)
    replied 20 years ago 1 Member · 11 Replies
  • 11 Replies
    2004-04-15 at 22:39
    @Andohz wrote:
    Hej
    Mina rangordnande tips följer:
    1) Skippa fulLE och köp en riktig LE från swegrow, dom har även någon rätt billig näring i 100:- klassen. Jobba 1 dag/kväll extra, rök en 5a mindre, eller få ihop pengarna hur du vill – det kommer ändå vara din mest välinvesterade 5-600:- i odlingen (jämfört med vanliga LE för 300)
    2) Kasta in en riktigt rejäl 10-15L kruka som du omplanterar till några dar innan du sätter plantan i blom, kanske en tecu25 från swegrow. Om du hittar köp lecablandad jord eller blanda ut själv med perlit/cocos. Försök få tag i en garanterat fem klon eller fem frö.
    3) Skaffa ett scrognät från tex MAXI eller coop byggavdelning, dom brukar ha ett grönt nät med ~4-6 cm stora maskor som fungerar utmärkt.
    Sätt sedan nätet ~10-15 cm ovanför krukan, om du orkar fäst nätet med ben i krukan så att du kan flytta ut hela plantan ur lådan (kan bli en del jobb om du inte planterar om till stora krukan väldigt tidigt)
    4) Njut av en 40-80g underbara buds 3-4 mån senare.
    peace :)
    2004-04-15 at 23:32
    Hmm, angående ljuset. De där 125W LElamporna på Swegrow kostar ju 620:- stycket och hemsidan får det att verka som att jag behöver en för vegg och en för blomning :/ blir ju 1240:- bara där. Fast de ska ju förstås vara svalare än HPSlamporna. Men räcker det med en sån LE i taget när man bara kör en planta?
    Angående jord så har jag inte börjat leta än, har en påse liggandes hemma men det är bara vanlig blomjord så jag måste ändå köpa lecakulor och liknande att blanda ut med. Och fröna sades vara “feminized” vilket jag antar betyder att de är garanterat honor.
    Angående scrog så funderade jag på det men det verkade lite väl avancerat för en första odling, speciellt med tanke på hur oduglig jag är när det gäller blommor 😳 . Om jag använder ett sånt nät, ska jag verkligen sätta upp det 10-15cm över krukan… är inte det jättelågt? Trodde man skulle sätta det typ, 15cm ovanför växterna precis innan man satte dem i blom och sen binda till dem när de tog sig mer än några centimeter förbi nätet. Men jag har som sagt ingen praktisk erfarenhet så jag vet inte vad som är realistiskt :/
    Tack jättemycket för tipsen <:) keep ’em coming!
    2004-04-16 at 01:19
    Skippa Scrog om du känner dig osäker , tog mig ett par odlingar innan mina scrog försök blev lyckade.
    så stor hink du kan få plats med i utrummet blir jätte bra , hasselfors planetringsjord är bland det bästa du kan få tag på i fall du inte vil pilla
    så mycket med näringar osv.
    En 125w LE räcker gott till en planta , ta den med Gult spectra.
    Viktigast av allt!
    Gå med i MMM manifestationen den 1 maj på hötorget i stockholm kl 16.00!
    cheers
    /BlitZ
    2004-04-16 at 05:57
    Ang scrog så vidhåller jag bestämt att 10-15cm ovanför krukan i den där “lådan” blir bra.. speciellt nu när du bara vill köra en planta. Blitz har helt rätt när han säger att det räcker bra med en “superLE” men det vette fan vilken av dem som är bäst.. om du skulle välja att odla en enplantsscrog så innebär det helt plötsligt att det är närmare 6v i vegg vilket helt plötsligt gör att även veggljuskvalite kommer ha en viss inverkan på skörden.. men det är nog bara att välja vilken av dom du vill.
    btw, scrog är verkligen inte särskilt knivigt, kom bara ihåg att alltid hålla böjda grenar under nätet.. du kan fixera dom i nätet med tex piprensare :) förslagsvis fyller du i princip hela nätet och låter den sedan stretcha 5-20cm upp över nätet under första veckorna i blom.
    edit: justja, var denna näring jag tänket på:
    16101 B’cuzz A&B jord 2 x 1 liter
    2 parts näring för odling i jord….
    för 70:-, kanske inte världens bästa men lär garanterat vara väldigt mkt trevligare i blom än substral eller ngn orkidenäring.
    2004-04-16 at 08:01
    Röd/Orange LElampa, näring, pHtest och mylar är nu beställt. Borde väl få det nån gång i nästa vecka.
    Jag har fortfarande inte kommit på vad för låda jag ska odla i. Får väl nästan gå ner till Jysk här i stan och se om jag hittar något passande, Överskottsbolaget ligger precis brevid ändå så jag kan titta efter nät, lampsladdar och annat behövligt där medans jag ändå är där nere. Finns det något speciellt man ska tänka på när man väljer låda, förutom att jag ska kunna dra sladdar in där och skapa iallafall ett ventilationshål?
    2004-04-16 at 11:37
    Du behöver en låda som håller sig inom ungefär dessa mått (BXDXH):
    50-60 x 50-60 x 70-100, allt i cm. Gå inte under 70cm i höjd om du inte odlat scrog förut.. det blir väldigt lätt problem som innebär att du måste ha mindre kruka vilket i sig öppnar för en bunt nya problem osv..
    Om du inte tänker scrogga så håll dig till 80+.. för mkt höjd löser du lätt genom att sänka lampan iaf. Om du går upp till säg 70×70 får du kallt räkna med att få lite lösare buds ty det är ~5 kvadratfot vilket ger ~2.5k lumens / fot. Mått som 50×60 är inte fel dock.
    Kom oxå ihåg att din lampa knappast har en aktiv “ljussfär” med radie större än max ~25-35cm. Att du vill använda någon form av reflektor ser jag som självklart.. iaf, även om du inte scroggar så försök toppa eller träna plantan på bredden så den inte växer rakt upp. Det förlorar du markant på med denna förhållandevis svaga lampa..
    2004-04-16 at 13:14
    Reflektor hade jag planerat bygga själv, behöver lampan först dock.
    Blev en ordentligt rundvandring idag, har bara en liten tripp till posten kvar för att hämta ut fröna. Jag hittade inget som riktigt passade på Jysk så jag funderar på att antingen hitta nån sorts mini-garderob eller bygga en egen, sätta lås på den, slänga en stor duk över och sedan ha den intryckt i ett hörn där den inte märks mycket och ha prydnader och sånt på den så att det inte ser så suspekt ut. Jag lär försöka scrogga, hittade ett nät som lär passa och dessutom bra tråd att använda.
    Egentligen är det bara att fixa ihop eller köpa låda, fixa duk och när lampan från Swegrow sen kommer så borde jag vara good to go. :D
    Tack så hemskt mycket för hjälpen än så länge <=)
    2004-04-16 at 19:42
    allra bäst växer det ju som nån tidigare sa om man går på mmm demon
    2004-04-16 at 19:49
    Hehe, nja, lite långt borta för mig, försöker dessutom minimera mina utgifter eftersom jag inte har någon inkomst alls.
    F.ö. så har jag bestämt mig för att bygga “bordet” själv med hjälp av en händig kompis. Vi lär åka och köpa byggmaterial imorgon eller början på nästa vecka så att vi har allting klart till att lampan dyker upp.
    2004-04-17 at 08:32
    beställde 2 lampor från swegrow för drygt 2 veckor sedan inte ett ljud! ringde upp killen på swegrow han bara hum ja får kolla på de?!
    verkar vara lite dålig service på swegrow men jag vet inte var man kan få tag i LE lamporna annars ?
    2004-04-23 at 14:08
    Fick lampan (125W LElampa, röd/gul), näring och pHtestare från swegrow idag, fick dessutom e40 socklar och lite sladd från Hygrow (som kändes mycket trevligare att beställa ifrån) och jag har bara en sak att säga.
    Herre jävlar var stor lampan är!
    35cm från topp till sockel 😯 ser helt sjukt ut. Tyvärr var mylarn slut så jag får den senare.
    Setupen börjar bli bra nu, bestämde mig för att bygga själv, så nu har jag ett gigantiskt skåp på balkongen med ett lakan över som inte alls ser suspekt ut :D Ska dölja den lite med boxar och sånt sen och försöka hitta ett stealthit sätt att dra el ut till den. En planta borde dock gott och väl få plats i den där, skulle säkert kunna köra 2 men det känns bara onödigt.
    Fröet har börjar visa sig i torvbriketten nu men ingen stam eller nåt sånt har kommit upp än. Hur viktigt är det egentligen med ljus innan de första bladparet kommer? Och är 40 gradig värme dåligt för fröet om det ändå hålls fuktigt konstant?
    Slutgiltiga ljussetupen kommer nog att ligga på en 125W + 3x20W, alla LElampor. Borde väl räcka gott och väl för en planta i ScrOG?
