Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Behöver hjälp med high power LED panel
Posted by reaper on 2010-05-31 at 22:42Japp ska bygga en high power LED panel och tänkte använda mig av dessa
http://se.mouser.com/ProductDetail/LedEngin/LZ1-10R205/?qs=sGAEpiMZZMsgllGlynFdfvkqMcrNtszv%2fkj0S2qZRYo%3d
men vet inte hur ja ska koppla ihop allt, har förstått att man behöver en konstantströmgivare och en transformator?
är som sagt hel kass på sånt här men tänkte med lite hjälp från något snille där ute skulle man kunna bygga sin egna LED panel.. då dom som finns på marknaden är as dyra och väldigt osäkra..
så nån som kanske har lust att beskriva vad jag behöver och hur jag sen ska koppla allt?
replied 13 years, 10 months ago 4 Members · 20 Replies- 20 Replies
Du behöver en drivare, sen är det bara att koppla dom i serie.
Hitta en drivare som ger samma ström som dioden kräver så ska de funka sen.
Ja ska bygga en med dessa http://www.ledrise.com/leds/high-power-leds/f_2_lumileds-luxeon-k2/f_1_high-power-leds-star-pcb/
Men fattade fel när jag beställde så köpte LEDs utan stjärnorna så väntar på att få dom nu.
Ska driva dom med denna: http://www.ledrise.com/leds/high-power-leds/p401/220v-led-driver-700ma/
Om man använder dioden som är monterad på en stjärna så slipper man löda om man köper detta kittet:
http://www.ledrise.com/product_info.php?info=p616_Plug—Play-Carclo-Kit-for-Luxeon-K2-Star–module-and-lens-holder.htmlfinns olika linser att köpa till dom också.
http://www.ledgrow.eu har lite info också.
Stjärna är ju inte direkt bra, kyler bättre om man kör utan. 😉
Här har du en guide som är skit bra:
http://www.gardenscure.com/420/lighting/117772-how-build-your-diy-led-array-8.html
Genom att göra på detta sätt så kyls dioderna väldigt bra, vilket är viktigt för att du ska få ut så mycket som möjligt ur dioderna.
Jag själv byggde min 30w panel på detta sett och den imponerar på mig so far!@Lullezor wrote:
Jag själv byggde min 30w panel på detta sett och den imponerar på mig so far!Jo det e sant, men ska nog göra ett hål i mitten på min stjärna och fixa lite kylning på nått sätt.. Man slipper iaf löda och försöka limma fast dioderna med det kittet
Sant, men det är det värt
Ska göra en jämförning så snart ja kan
kan man ta dessa
och driva 8st med denna
http://www.ledrise.com/leds/high-power-leds/p239/led-driver-700ma/%5B/url%5D
Och sen behöver jag en DC enhet eller? hur stark ska den vara isf? och kan ja har flera flinger 8LEDs per drivare och flera drivare på transformatorn?
Jo det ska funka.
Men då blir de väl lättare för dig att köpa allt från ledrise.com så du slipper dubbel frakt?
Den drivaren jag länkade behöver du ingen mer drivning till eller nån transformator utan kopplar in en vanligt väggkontakt på den och sen ut med två trådar och kopplar alla dioder i serie. Har för mig ja räknade att den klarar ca 10st.
Satsa på en drivare med AC input för våra vägguttag.
Annars så måste du fixa nått som omvandlar AC till DC som passar.okej okej, börjar klarna lite.. men hur räknar man ut hur många leds man kan ha på en drivare då?
om man skulle köra dessa kanske?
http://www.ledrise.com/leds/high-power-leds/p401/220v-led-driver-700ma/%5Burl%5D
och
artikel nummer 897-LZ420R210
http://se.mouser.com/riktigt mkt tack för ni har tålamod med mig.. är helt lost när de kommer till el finns andra saker som lockar mer ju
såg dock att den var för 3w leds?
denna kanske skulle passa bättre?
http://www.mr-resistor.co.uk/item.aspx?&t=800&r=813&i=7578&a=1
om ja fattat de rätt så kan ja sätta 12st 10W high power leds kopplade till en sån drivare?
På de flesta hemsidor så ser du hur många volt en diod drar, kolla hur mycket volt drivaren försörjer och räkna ut hur många dioder du kan ha, svårare än så är det inte .
okej okej, har en ufo med 1w dioder men tycker inte dom tränger ner i växterna och högre watt borde ge lite starkare ljus men låter som du vet vad du pratar om så kanske ska kolla lite på 3W istället..
återkommer när ja letat på några andra
tack för svaren!
tack för svaren!
Starkare dioder ger inte mer pentration!
okej hittade dessa
och borde går att koppla in 10st sånna LEDs på en sån här?
är de bara en sladd från den sen in i väggen och LEDsen åt andra hållet i serie? och LEDsen löddas med små rätt tunna kablar eller? tänkte om man limmar dom på en plåt så dom kyls av den och sen nån fläkt på dom..
