Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Behöver hjälp!
  • Behöver hjälp!
    Posted by beautifulbynature on 2014-10-01 at 14:24
    -Setup-
    60x60x140 tält.
    250w hps med cooltube, kolfilter. Använde en 250w mh under vegg.
    Gold label special mix Gold edition jord.
    10L Airpot krukor
    6″ hurricane fläkt, hade ett insug men det blåste direkt på plantorna.
    Adwa AD11 pH-mätare
    -Frön-
    2 st Joint doctors EasyRider. (AutoFlower)
    2 st Joint doctors PurpleRider. (AutoFlower)
    -näring-
    Gold labels näringspaket.
    Har kört 0,5ml/1L Roots sedan andra veckan varje gång jag har vattnat.
    0,5l till alla fyra var fjärde dag ungerfär, har väntat tills jorden har vait torr. Förra veckan så körde jag endast 250ml rent vatten en gång då det kändes bra. Läste sen sen på gold labels näringsschema att man skulle börja använda 0.5ml/1L soil A, och 0,5ml/1L soil B. vattnade med det och roots 0.5ml/1L i varje kruka för 2 dagar sen och då var jorden väldigt torr.
    Har köpt co2 tabletter som jag tänkte vattna med nästa gång också.
    Ph värdet ligger runt 6.7 i alla. Har en digital mätare så ska väll mäta korrekt.
    Temp: mellan 24-26 grader
    luftfuktighet: 27%
    Nu till problemet. Fanleafsen är gula och ruttna. Det började runt andra veckan i vegg, nu är det rätt så illa längst ner och det verkar klättra uppåt. Man ser knappt på bilden men bladen längre upp har även gula prickar och börjat gulna i sidorna. På vissa löv så finns det små hål, varierar i storlek och form.
    Har letat efter skadedjur men finns inget att se med blotta ögat iallafall.
    De nyaste bladen längst upp är också gula längst ut i topparna, men alla tillskotten ser bra ut.
    Läste någonstans att man kan få sköldskador om man låter fläkten stå och blåsa rakt på plantan under en längre tid. Och hade då haft konstant fläkt på alla i 2 veckor.
    Dags för vattning ikväll och vet inte om jag ska använda näring eller bara skölja med vatten. ska iallafall tillsätta co2 tabletter.
    Lite bilder:
    Hoppas någon kan hjälpa mig lite på traven.
    Tack på förhand! 😮
    replied 10 years, 2 months ago 4 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • boondock-1
    2014-10-02 at 10:05
    Den ser ju inte ut att må bra. Använder du PH- i den jorden?
  • boondock-1
    2014-10-02 at 10:21
    Använder du PH- i vanliga vattnet du vattnar med så sluta med det den jorden du har är redan Ph buffrad så det behövs inte jorden blir sur. Använd det i näring som man ska för att ha rätt ph värde. Jag tror du ger den för mkt näring ser så ut. flusha dom och ge dom 2dl färdigblandad näring var och se hur dom tar sig sen öka gradvis när dom börjar må bättre. Och ge dom näring 1 gång i veckan istället.
  • boondock-1
    2014-10-02 at 11:23
    Här är det jag körde när jag körde 10l Airpots på NL för ett bra tag sen.
    näring gold label.
    jord ph buffrad
    vatten vanligt kranvatten som stått 24h ph 8.9.
    ph i jorden 7.2
    veg ph 5.8 på näringen.
    blom ph 6.2 på näringen.
    vecka 1 ingen näring
    vattnat
    vattnat
    vecka 2 ingen näring
    vattnat
    vattnat
    vecka 3 näring 3.5dl per planta.
    vattnat
    vattnat
    vecka 4 näring 4dl per planta.
    vattnat
    vattnat…………………………..
    blom
    vecka 1 näring 4.5 dl per planta.
    vattnat
    vattnat
    vecka 2 näring 4.5dl per planta.
    vattnat
    vattnat
    vecka 3 näring 5dl perplanta.
    vattnat
    vattnat
    vecka 4 näring 5dl per planta.
    vattnat
    vattnat
    vecka 5 näring 5dl per planta.
    vattnat
    vattnat
    vecka 6 näring 5.5dl per planta.
    vattnat
    vattnat
    vecka 7 näring 6dl per planta.
    vattnat
    vattnat
    vecka 8 näring 6dl per planta.
    vattnat
    vattnat
    vecka 9 näring 6dl per planta.
    vecka 10 flush veckan ut, Skörden blev ganska bra på dom. Detta är bara ett exmpel från min odling hur det kan se ut med näring i 10L krukor. Du får testa dig fram sen hittar du en perfekt dos att ge.
  • spektakel
    2014-10-03 at 23:22
    Du har brist på N
  • beautifulbynature
    2014-10-04 at 06:28
    har kommit fram till att det är brist på N. hade helt glömt bort att använda ultra Mg som innehöll Nitrogen/magnesium :wall: :wall: :wall: . Ska vattna imorgon så tänkte använda 1ml till 2l vatten. Ska jag kanske använda lite mer eftersom jag inte har använt det innan ? är ganska rädd för att bränna plantorna då jag har hört att man ska det försiktigt med Nitrogen.
  • enviousness
    2014-10-05 at 10:02
    Tror du kan ta det lugnt.
    Plantorna är lite spretiga, men ser relativt välmående ut på det stora hela. Du ser de där små bladskotten längst ner vid stammen? De skulle inte vara där om de mådde riktigt dåligt. Dosera försiktigt och ta det varligt så ska det nog gå vägen.
