Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Avancerade metoder och problem › begrava ett kadaver?
Posted by pink on 2006-06-01 at 09:41Hej jag läste någonstans att om man begraver ett kadaver på hösten och senare på samma plats (på våren) plantera ett skott skulle man få en plantan med bland annat en enorm stam? Jag vet inte men kan det vara kvävet – besök gärna en kyrkogård så får ni se hur det växter!
Hur som helst så tänkte jag prova detta med ett par duckfoot, som jag tänkte plantera här ute runt hörnet. Nu har jag ju inte tillgång på kadvar hur som helst, men tänkte att jag kan ta lite inälvor som man annars slänger när man köper typ fryst kyckling – ni vet den där lilla platspåsen – inne i djuret! Jag tänkte sätta ut en plantan med några kycklingsinälvor och en utan och se om det ligger något i detta ryckte! Får bara vänta till temeraturen går upp lite. Förfärligt dåligt väder för utomhusodlingar nu!
Vad har ni för teorier om detta?replied 17 years, 3 months ago 7 Members · 18 Replies- 18 Replies
Låter rätt snuskigt, tycker du inte? 😆
Men som du säger borde man nog göra det hösten innan, annars kommer det lukta peck på din odlingsplats och rävar och skit lär gräva upp snusket rätt kvickt.
Lite kycklinginälvor räcker nog inte långt. Ring till ett slakteri och be att få köpa slaktavfall, en tio kilo. Gräv sen upp en riktig monstergrop, blanda ner matjord tillsammans med tarmarna, benen, köttslamsorna och det andra mumsiga…Varför inte använda vanligt gödsel istället? Får du säkert gratis från en bondgård, koskit har de ju gott om. Eller använda blodmjöl och benmjöl, och kanske hönsskit? Luktar iaf inte så jävligt som ett kadaver…fy fan vad snuskigt. Hyser du seriemördarambitioner innerst inne? 😆 😉
Jag tänkte inte använda några större mängder! Kanske två, tre påsar så där. Och jag tror inte att det det kommer att lukta så illa – inte luktar det så värst på en kykogård inte? Nere i jorden en sisådär 70 cm under makten, är temeraturen inte så väldigt hög så förmultningen tar nog sin tid. Och om det skulle lukta lite så tar det kanske bort lukten från DF! Nu har vi en del hundar i området så de håller nog rävarna på avstånd. Föresten så är väl inte rävar asätare?
Jodå, och fenomenala på att nosa upp saker. 😆
Hundar lär också bli lite småsugna…
Däremot kan kadaver-aromerna säkert ha en avskräckande effekt på växtätare, till exempel rådjur.Men om du ska gräva ner såpass små mängder och relativt djupt är det kanske lugnt.
Jag har grävt ned en del gäddor i min ungdom, iofs inte så djupt…tog inte lång tid förrän de var uppgrävda. Men det fanns mycket rovdjur i närheten.
Det rimmar!
Kompostering kallas det ju, vetja! Poängen är just att det ska gå ett halvår eller ett år, så att avfallet förmultnar.
Asså, döingar ligger väl inte och multnar i jorden nuförtiden, vetja! Döingar ligger i kistor, som inte multnar i första taget, om alls, och kremeringsaska ligger i urnor, och så finns det minneslundar där man i & för sig strör aska. Om det växer bra på kyrkogårdar så beror det nog inte just på att döingar ligger och producerar kompost till höger och vänster, kantänka.
- :love: [/list:u]
Okkolokko skrev:
Här är ett tips som swecan membern Zangief postade tidigare som jag valde att ta med
som ett alternativt sätt att näringssätta jorden.I oktober-november gräver man en grop på ca.1m sedan fyller man den med hellst
döda djur varvat med kompost, har ni inte döda djur går vilket kött som helst bra
men tänk på ju mer ben blod osv det ligger i hålet desto bättre. Fyll igen hålet,
markera den, kom tillbaka i april o kolla till hålet så att det inte har blivit
uppgrävt av djur. Du bör redan i april ha en planta redo att plantera ut. När det
inte är frost eller tjäle plantera ut plantan i jorden. Den killen visa mig en sån
här patch med 2 växter på jag skojar inte att stammen var tjock som min handled som
minst, gigantisk växt.Jag läste ursprungstråden men hittade den inte. Detta är tydligen ett vanligt sätt att odla gigantiska plantor på New Zealand…
Mvh// Nesta
Jag ska göra ett försök i alla fall – så de så och jag återkommer i höst!
Vänligen
Pink!“modernatur” kaske tar de som en uppoffring o belönar med en redig planta
I sactifice my dog to you nature, Give me big crops.
Seriöst, ett par såna påsar kommer du ingen vart med, jag repeterar, ingen vart med…
Leta upp nåt lämpligt roadkill och gräv ner, annars kan du lika gärna skita i det…
Hörde samma sak av fårfarmare i NZ när jag var där. Ska funka grymt bra visst. Vet dock inte om dom kör med får eller kor 😉
En annan grejj dom körde mycket med där nere var att alltid ha 1½L petflaskor över plantorna dom första veckorna(utomhus då självklart). Kanske välkänt trick vad vet jag lekman som man ärjag såg ett trädgårdsprogram för nåra år sedan och då va det en som hade odlat en pumpa i världsrekord storlek genom att endast borra ett hål med en is-borr och mosa ner massa frukt och varva lager med lite grus, jord och frukt i nåra lager. ska själv prova denna metod i sommar och hoppas verkligen att den funkar 😈
Annars så kan man ju göra som normalt folk och använda ben- och
blodmjöl från närmsta blomsterhandel.Att använda färskt kadaver är ju bara dumt på hur många sätt som
helst. Låt det kompostera först så kan du nog använda det.När man tänker efter så är ben- och
blodmjöl ett mycket bättre alternativ till hela kadaver, rådjur dras inte till mjölet, rätta mig om jag har fel ?.Tror iof att samma resultat uppnås men med mjölet så går betydligt fortare.
Det finns nog många ämnen i ett helt djur som inte finns i bara blod och ben. Sen kan man ju tänka lite på vad som hände i how high och fantisera om hur det blir när man placerar sitt plantage på ett par rävar och grävlingar.
Brukar ju ligga sånna efter vägarna.Tror nog också att det krävs mer än nån kyckling för att det ska vis resultat.
Ett av användningsområden av mjölen är just att skrämma bort rådjur
och kaniner. Utmärkt för utomhusodlaren... färsk kadaver tar ju annars en bra stund att bryta ner, och vad
finns det däri förutom gottheterna i mjölet som skulle kunna vara
intressant?Jag tycker att det känns lite som att be om att få elaka mikroorganismer i jorden.
>>LoneWolf!
Ska faktiskt erkänna att tanken efter ha läst den här tråden var som en ringklocka för How High effekten. :kimblah: …Skrämmande tanke :ohmygod:>>nyme!
Precis det jag har hört av andra guerillagrowers.
Dom brukar börja med att Prime’a “gropen” med en duktig omgång av mjölet, oftast i lager strött runt om gropen själva plantan ska sättas i.
