Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Beginners lust (nybörjare med frågor)
Posted by reaper on 2007-11-28 at 20:01Jag vill inte dö nyfiken har alltid varit lite av mitt motto i livet och har därför kommit fram till slutsatsen att jag mer än gärna skulle vilja testa på att röka. Med detta beslut medkommer en del nybörjar frågor som jag hoppas ni orkas tampas med då det inte lär ta överdriven lång tid för er rutinerade herrar här inne
1. Vad är skillnaden mellan marijuana samt hasch?
2. Vilket av dessa två bör jag, som nybörjare som inte är ute efter att bli totalt jävla stenad, prova på? Har från några vänner hört att jag bör söka mig till marijuanan.
3.Har läst på mig litegranna kring ämnet i fråga och måste ställa frågan, vad fyller en “roach” för funktion?
4. Vilken typ av papper bör jag rulla mitt röka i (förutsatt att jag då röker marijuana) ?
5. Säg att jag inhandlar en 5a. Hur mycket bör jag då blanda i min joint, som kan anses som en okej “dos” för att vara första gången jag testar på?Låter jävligt formellt men är som sagt nyfiken och vill veta vad jag ger mig in på innan jag slänger mig in i något nytt Tacksam för svar och lär säkert återkomma med fler, irriterande frågor inom kort
yadadadadimean
replied 16 years, 5 months ago 7 Members · 15 Replies- 15 Replies
ähhh vad fan 😡
läs på lite och överväg att börja ta droger, socker och slappa är tillräckligtBluntman avråder att exprimentera
1. Marijuana är blommorna från cannabisplantan. På foderbladerna på blommorna sitter det en massa små hår som är fulla med olika cannabinoider, det är dessa ämnena som gör dig stenad.
När man tillverkar Haschisch tar man dem små håren från foderbladerna och pressar ihop dem, ofta under värme.
2. Det spelar liten roll. Men saken är den att det mesta, om inte allt av haschet som säljs i Sverige är av usel kvalité, och det är värdelöst att röka, och även riktigt hälsofarligt! Så om du inte vet hur man får tag i bra kvalité är det mycket säkrare med svenskodlad marijuana, både för hälsan och upplevelsens skull.
3. Det beror på var i världen du är. I några delar i världen är en roach det lilla som är kvar av jointen där du har rökat färdigt. I andra delar av världen är det en liten bit kartong man rullar ihop och använder som filter. Det sista kallas också för ‘filter tip’
4. Helt vanligt rullpapper. Jag använder aldrig något konstigt. Röd Rizla håller länge.
5. Blanda inte! Tobak skadar din hälsa. Ock första gången är det bättre om du får tag på en pipa eller bong. Då kan du ta en liten bit i taget, ock så vänta i några minuter för att se hur mycket effekt du får. Det kallas för att titrera, då är det mindre risk att du får i dig för mycket på en gång.
Om du är under 18, rök inte alls.
tackar för svaret. känner mig klokare !
det här med filter, är det nödvändigt och att föredra?vem vill ha skit i munnen 😆
små håren är altså inte blom spröten!utan sk utväxter på blombladen(kristaller,tricomer,svampar m.m. som utsöndras av växten för att skydda växten) för all del på spröten också 😆röd rizzla är att föredra om det känns svårt att rulla(tjockare)
men för att slippa papperssmaken använd tunnare papper(bakvänd rullning om man är riktigt kräsen)VIKTIGT:man bör vara över 18 år!!!!
rek. Bluntman
4. Rizla king size slim (silvriga paketet)
5. Väg upp 0,5 g, smula ned och blanda med tobak från 1/3 cigarett.
Rulla en fuskis (lättare än en riktig):
Ta din roach och rulla ett rizla runt den till formen av en strut. Slicka på klistret och klistra ihop den, utan innehåll. Nu har du en tom cone som du kan fylla upp med gräs/tobak-blandningen. Knacka roach-änden mot bordet för att packa ihop mixen och fyll på mer tills du fått in allt i jointen. Tänd upp den och ta 2-3 riktiga halsbloss. Släck den och vänta sen 30 min innan du röker mer. Vissa människor kan få alltför starka upplevelser om de får i sig för mycket innan de hunnit vänja sig, Framför allt… läs de utmärkta nybörjar-guider som finns här på forumet!!Happy toking
Jag håller helt och hållet med physicist om att du mycket hellre bör använda en pipa de första gångerna. Det finns bara fördelar med det, det blir lättare att dosera, du behöver inte använda tobak, du behöver misslyckas med att rulla om det är nytt, du sparar ordentligt på rökat, osv.
Jag håller inte med om att du ska börja med 0.5 g, inte bara för att du antagligen inte har en lämplig våg att mäta upp så mycket med, men också för att det antagligen är på tok för mycket. Börja med en bit som är ungefär lika stor som 3-4 tändstickshuvuden, ta ett par bloss (om inte ett räcker), vänta ett tag, och fortsätt tills du är nöjd. Olika sorters röka slår på olika snabbt, och som nybörjare kan det vara svårt att veta vad man ska förvänta sig, så försök gå in utan någon sorts förväntningar, och slappna av. Drick inte alkohol.Roachen har man istället för ett “vanligt filter” då det fitrerar bort det goda, vilket inte roachen gör.
- tuyrens wrote:Jag håller helt och hållet med physicist om att du mycket hellre bör använda en pipa de första gångerna. Det finns bara fördelar med det, det blir lättare att dosera, du behöver inte använda tobak, du behöver misslyckas med att rulla om det är nytt, du sparar ordentligt på rökat, osv.
Jag håller inte med om att du ska börja med 0.5 g, inte bara för att du antagligen inte har en lämplig våg att mäta upp så mycket med, men också för att det antagligen är på tok för mycket. (…)Det stämmer precis. Första gången jag rökte gjorde jag exakt som JimRob ock så många andra säger att man ska göra, 1/2 g med tobak, och jag blev inget vidare hög, mådde bara illa efteråt. Speciellt med all tobaken, rena skiten!
Sen behöver man faktiskt inte röka allt på en gång.
Jag har hört många gånger att nybörjardosen är under 0,2 men med dagens judehash så är 0,5 en lagom dos för mej men sen har vi det där med tollerans också…
Överdos är inget bekymmer som vi alla vet så rök bara- physicist wrote:tuyrens wrote:Jag håller helt och hållet med physicist om att du mycket hellre bör använda en pipa de första gångerna. Det finns bara fördelar med det, det blir lättare att dosera, du behöver inte använda tobak, du behöver misslyckas med att rulla om det är nytt, du sparar ordentligt på rökat, osv.
Det angående pipa tycker jag låter vettigt. Sen frågade ju killen angående papper till joint så jag utgick ifrån at han bestämt sig för denna metod.
Vill bara förtydliga också att jag INTE skrev att han skulle röka upp HELA jointen direkt… just för att han inte skulle få i sig alla 0,5 grammen på en gång.
Sen ska man ju såklart undvika tobak om man mår dåligt av det. Men jag anser det praktiskt för en nybörjare att blanda med tobak ifall han ska göra en joint. Detta för att få en lämplig volym på mecket och även för att spliffen inte ska bli för stark/slösa upp all stash.
Det viktigaste är kanske trots allt att killen kollar upp mer info angående set&settings betydelse för en positiv upplevelse…
Helt sant, viktigast är set & setting, dvs vilken sinnesstämning du är i och hur trygg omgivning du befinner dig i känns (samt att du inte dricker alkohol:wink:)! Om du trots allt vill rulla så kanske du bör laka ur tobaken i vatten något dygn först, låta det torka och sen blanda. Eftersom man tar djupare bloss med rökat är det lätt att bli illamående av nikotinet, särskilt om man är nybörjare.
Många svar och det uppskattar jag !
Sjävlfallet är jag inte så jävla dum att jag drar i mig en 5a första gången haha, får väl gå efter tändsticksteorin till att börja med och tills jag lärt känna mig och mina reaktionerlåter som en utmärkt ide 😉 men om du tar 2-3 “små-bloss” på raken utan att andas ut emellan och sedan håller dom inne en liten stund (inte tills du blir blå) så får det lite längre tid att blanda ut i blodet(eller hur man nu ska säga) och på så sätt (i mitt fall iaf) blir man lite mer “onykter” lite snabbare och på så sätt kunna kontrollera intaget lite bättre.
så har jag kört ett bra tag iaf.
mvh cainite
95% av dom verksamma ämnena “används” av lungorna efter 1-3 sekunder så den enda som händer om man håller in röken längre är att man ger lungorna längre tid att absorbera allt äckel i röken plus att man ger sig själv lättare syrebrist.
Det där med att gräs skulle vara mycket “lättare” och därmed bättre för en nybörjare är en myt. Det bygger delvis på att gräset för var svagare förr , delvis (min egen teori) att inställningen till cannabis är mycket lättsammare i amerikanska filmer och teve-serier. I USA är det främst gräs man röker och förbryllade svenskar drar den slutsatsen att eftersom cannabis är livsfarligt så måste skillnaden mellan USA och Sverige vara den att här röker vi hasch.
Jag ser hellre att du som nybörjare debuterar på vanligt standard-hasch än någon inomhus-odlad super-strain.
Annars så är väl mina standard-råd för en nybörjare som följer.
Var på ett lugnt, tryggt och skönt ställe där du garanterat inte kommer att träffa på någon med taskig inställning till rökat. Du måste ha mycket att dricka till hands. Börja med att mecka upp 0,1-0,2g för varje person som ska röka. Vänta en halvtimma och tycker du att det inte har slagit på mecka upp en till. Rökverktyg är det inte så jävla noga med, köp en majs-pipa i en tobaks-affär om du inte råkar vara en mästare på att mecka och rulla. Majspipor brukar finnas för typ 30spänn. En god vän att samtala med är alltid trevligt. Se till att ha mat i kylen, munchies+tom kyl+noja är ingen bra kombo. Tja vad mer…kan vara en idè att försöka ta det någorlunda lugnt till en början. om du börjar känna dig riktigt bäng kan det vara en dålig idè att smälla på en jätteholk till.
Rök inte full! Några folköl eller ett par glas vin till holken kan sitta fint men drick dig inte packad och sen röka.
Ta det lugnt, sån stor grej är det inte. Av alla som debuterar är det extremt få som flippar ur och de som gör det är oftast folk som inte har följt de råd som står i tråden. Om du råkar få en dålig upplevelse, ta det lugnt som sagt. Det finns inget sätt att hoppa av ett rus så det är bara att rida ut stormen. Lyssnar du på musik sätt på en film eller något, om du känner dig helbäng tänk på att du garanterat kommer att känna dig i princip nykter inom ett par timmar och att ruset förmodligen kommer att avta ganska drastiskt under den närmsta halvtimmen.
