Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Bästa tiden på dygnet att vattna?
Posted by thomtefar on 2011-12-19 at 18:36Hej alla swecanare!
Jag har en undran ang bästa bevattningstiden på dygnet
tänkt att vattna en gg?
När är det då bästa tiden att vattna innan
lamporna ska tändas eller när den ska släckas?(eller när)Har ett Wilma4 med 11 liters krukor och GL cocos
tänkt köra pumpen en gg per dygn blir då ca 1,8 liter
per kruka,så att ca 10-20% av vattnet återrinner till tanken?Många Jul hälsningar från
thomtefarreplied 10 years, 9 months ago 7 Members · 12 Replies -
Instinktivt skulle jag vilja säga just innan ljuset kommer på, men det tar ett tag för kapillär effekten att transportera vattnet hela vägen så kanske just innan ljuset släcks är bättre.
Någon fler som har en insikt?
Det är en bra fråga för övrigt. Man skulle också kunna svara såhär: Du ska vattna när din planta är törstig och det kan lika gärna vara efter 7 timmars ljus. För det måste ju vara plantan själv som kallar på vatten själv, den har svårt att lyda ditt bevattningsschema, den kan inte läsa, den kan inte förstå dig och du kan inte tvinga den att dricka mer än den faktiskt kan.
Och samtidigt så är det inte alls bra med övervattning, även om det bara är “lite” övervattning. För om du konstant övervattnar bara “lite” så har du ändå lämpat över mer än vad som förbrukas och då ackumulerar det för varje gång du vattnar; det blir mer och mer vatten helt enkelt.
Om du dessutom övergödslar har du vandrat in i en återvändsgränd där ingen kommer ut levande. Den kanske överlever men kommer vara en skugga av sin potential. Jag har funnit att vattning är något man gör oftare under slutet av blomningen, helt och hållet efter blommans behov, medan man ofta vill styra vattningen själv under den vegetativa och tidiga blomningen. Kanske är det något slags undermedvetet beteende.
Tankar?
Edit: ursäkta, det är ju en hydro-odling eller ebb-and-flow (jag babblade om jord) och då gäller inget av ovan utom i den mest rudimentära form.
Plantorna ska ha vatten så tidigt som möjligt på dagen eftersom klyvöppningarna är öppna då det är ljust och det är bl.a. tack vare avdunstning genom dessa som plantan kan “suga” upp vatten.
Om plantan hänger av törst (det ska den helst aldrig göra) så ska man såklart vattna på en gång.
Anonymous
Guest2011-12-24 at 13:16Då måste jag passa på att fråga Spinoza:
1. Ska man inte vattna förän plantan ber om vatten? Alltså hänger med bladen? Eller menar du när jorden är torr?
2. Jag har läst flera gånger att man ska vattna så att det rinner igenom krukan. Hur kan det isf vara möjligt med övervattning?
God jul -
Anonymous
God jul1. Nej du ska vattna innan plantan hänger men ändå låta jorden gå igenom torr/fuktig cykler.
2. Har man hål för dränering så är det ganska svårt att dränka en planta, men en del sorters jord kan binda djävulska mängder vatten, har man en 30% leca i krukan + hål i botten är det nästan omöjligt att lyckas dränka plantan. -
Anonymous
Guest2012-01-03 at 16:22Ja tänkte väl det
God julNär man en gång sett sina plantor när dom är perfekt vattnade så ser man alla fanleaves och all blad pekandes svagt uppåt, dom sträcker fingrarna efter ljuset ser det ut som. Bladen känns fräscha med spänst. Om du vattnat perfekt så ska bladen se ut så inom en till två timmar, men alltefter mängden vatten minskar i jorden kommer fan leaves och blad att vikas neråt något så att dom är horisontella.
Ytan kan förefalla helt torr under det här stadiet men dom kommer att stanna i den positionen tills allt vatten är slut även längst ner i rotklumpen. Nu kan den inte hålla uppe kapillärtrycket längre: den slokar kvickt, alla fan leaves och blad blir slappa och liksom lägger sig ner efter stammen.
Nu senast ska den vattnas. Det är ingen fara att det här emellanåt sker bara du vattnar på direkten. Det jag håller som personligt ideal med alla krukväxter hemma är att lära mig hur länge jag kan vänta innan jag vattnar. I veggstadiet kan dom ofta gå flera dagar i det där mellanstadiet där jorden ser torr ut men den fortfarande håller sina blad i en respektabel någotsånär horisontell vinkel. Och växer. Man måste motstå den där lusten att vattna bara för att vara omtänksam.
Du undviker en herrans massa problem om du väntar tills du känner att “nu jävlar behöver dom vatten” och då vattnar ordentligt. Anledningarna till detta är enligt min erfarenhet att du undviker övervattning, får bättre rot-tillväxt och allmänt välmående samt minskar risken för näringsbrännor av olika slag.
Att lära sig vattna korrekt när man odlar i jord är den viktigaste milstenen, allt annat är sekundärt näst intill. Och att blanda sin egen jord såklart så den både är genomsläpplig och håller vatten. (Man tar sex nävar i en mix, en med perlit, en med vermikulit och fyra med jord och sen blandar man, behöver man mer så upprepar man, använd vanlig blomjord, det duger fint.)
Man måste också lära sig se skillnaden om den slokar av övervattning eller undervattning. Övervattning ger en långsammare slokning än plötslig torka. Du måste alltid lyfta och känna på vikten på krukan så du vet hur mycket vatten du har i jorden. Du måste hitta rytmen hos dina växter, den rytmen är i stort sett konstant dag till dag men liksom driver sett över veckor. Dom vill sakta men säkert ha mer och mer vatten, dvs oftare och oftare (inte mer och mer per gång). Hitta rytmen och följ den, kolla till dom flera ggr per dag om du kan.
Anonymous
Guest2012-01-04 at 19:19Verkar som du kan de här Spinoza. Tack
Jag har fått förklarat att precis innan lamporna släcks ska vara bästa tiden då de mesta av växthormonerna går ner till rötterna på natten.
Anonymous
Nej, vattna planta när det passar den eller i andra hand dig bäst.
Det finns så löjligt mycket myter om cannabis så det är nästan osannolikt, det du fått förklarat för dig är en av många sådana myter. -
Värt att tänka på är att om man vattnar lagom till ljuset släcks så kan detta höja luftfuktigheten rejält under natten och skapa kondens som stannar på växterna. Lampans värme verkar förhindra detta under dagen. Enda gängerna jag haft problem med mögelbildning har varit när jag varit tvungen att vattna mot slutet av ljuscykeln. Jag har alltid använt cocos kan nämnas.
värt att tänka på också är att växterna egentligen knappt dricker något på natten.
nästan allt vatten en planta drar i sig går till transpiration som endast sker när de är belysta.Jag föredrar vattna på morgonen, och möjligtvis lite på kvällen också om de redan sugit i sig allt. Men så läne växterna trivs kan man göra som man vill.
