Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Bäst setup?
Bäst setup?
Posted by reaper on 2009-09-25 at 19:25Halloj, jag skulle behöva lite hjälp på effektivast setup.
Jag har en toalett som ej används som är ca 4m2 och 210 i takhöjd, perfekt med tanke på att det finns rinnande vatten, golvbrunn och ventilation, klinker på golv och vitmålade väggar.
Det jag vill ha hjälp med är lampval, vill helst kunna köra samma setup både i veg och blommningsfas.
Ventilation, har ett standardtoalettutsug så jag skulle vilja koppla en fläkt och kolfilter till det så tips på det behöver jag också.
Jag tänkte köra 10st 17 literskrukor.
Budgeten är inte jättetight men inte jättestor heller.
replied 14 years, 7 months ago 6 Members · 10 Replies- 10 Replies
Funderar på att köra 2st 400w hps och ev komplettera med kallvita le , vad tros om det, är det för lite?
Det är lite.
Använd 2 x 600W med någon av Agro / GroLux / Plantastar HPS bulbarna.
Du behöver absolut ingen komplementbelysning med någon av de dem och de är suveräna även i vegfasen.
Går fortfarande ha mer ljus om man vill tokmaxa men 2×600 kommer fungera och ge en fet skörd.
EDIT: De bulbarna har alltså redan inbyggt komplement i det blåa spektrumet…
Har du tänkt att fylla hela utrymmet med grönt?
En ekonomisk effektiv setup jag skulle kunna tänka mig att köra på 4 kvadrat är:
100 sticklingar!
1-2 veckor för groning i små krukor, tätt ställda under cfl eller lysrör.
Ytterligare 1-2 veckors veg i 3 literskrukor ställda så tätt det går…under en 400 w MH.
(totalt 3 veckor vegg)
Försiktig omplantering i 6-7 literskrukor.
Efter några dagars återhämtning så sätter man i blom, så tätt det går, under MH i ca 10dagar-2 veckor, kompletterat med lysrören eller cfl från barndomsveckan, om man vill minimera sträckning ….då bör det vara dags att sära dem. Då är det även dags att tända “min” 1000w HPS.Jag skulle köra med sticklingar från en Satori-moderplanta (Mandala) eller Critical Mass (Mr Nice Seeds), men chronic, A.M.S, Sannies Jack skulle ju också duga.
Svag näringslösning från v3 i blom.
Bra jord utblandat med ca 30% vermikulit (ev viss del utbytt mot leca eller perlit).Skulle försöka hålla temp på 27-30 grader i utrymmet, dygnet runt.
Utrustning utöver krukor och belysning – friskluftfläkt, ett element samt en kanalfläkt som går på termostat.Inte allt för dyr setup, som skulle kunna ge mycket bra skörd per förbrukad kWh elström.
Låter finfint men kanske lite för avancerat för en nästan förstagångsodlare. 🙄
Jag har kollat runt lite och hade tänkt köpa två GIB kit 600W, köra i tio 18l krukor med hasselfors p-jord, feminiserade frön(har inte bestämt vilken sort), 100mm kolfilter i toaventen med en lämplig fläkt, sätta en tillluftsventil i dörren, funderar på NG:s näringskit, vad tror ni om det?sorry menade 8.5 liters krukor.
Om du bor i villa/radhus eller allmänt har ett badrum med en ventilationskanal som enbart mynnar ut hos dig bortse från detta.
Om du t.ex bor i lägenhet, tänk på att ofta så delar en stam samma kanal och iochmed att du överladdar ditt utsug finns risk för att du trycker ut luften i exempelvis grannens badrum!
Det är inte pga doft jag påtalar detta, utan pga då slår du ut funktionen av den tilltänkta frånluftsventilen som ska ta med sig massa fukt. Istället blir det en tilluftsventil vilket kan dra till sig fastighetskötarens uppmärksamhet!
Värt att tänka på!
Anonymous
Jag har kollat runt lite och hade tänkt köpa två GIB kit 600W, köra i tio 18l krukor med hasselfors p-jord, feminiserade frön(har inte bestämt vilken sort), 100mm kolfilter i toaventen med en lämplig fläkt, sätta en tillluftsventil i dörren, funderar på NG:s näringskit, vad tror ni om det?Om du har råd satsa på elektroniska ballaster. Den har en automatisk avstängningsfunktion ifall något är felkopplat eller lampan slutar fungera. Ballasten regulerar själv temeperaturen, blir aldrig varm och är tystgående.
Ballasten sparar 30 % mer ström än vanliga magnetiska ballaster.@Vesslan wrote:
Nja, är det verkligen sant? Nu orkar jag inte gräva rätt på länkar och referenser, men av vad jag har läst på diverse internationella forum så är det där en säljargument mer än sanning. Det skulle istället röra sig om max 5-10%, och då kan man ju fråga sig om det är värt 4-5 gånger inköpspriset, särskilt som vissa elektroniska ballaster verkar ha ett betydligt kortare liv än de magnetiska.
I all välmening
/HankyAnonymous
I all välmening
/HankyDet är vad jag har hört/läst, speciellt från nordicgrow ;P
Jag vet inte hur det ligger till på hps/mh-fronten (för lyxigt för mig ) men vad gäller drivdon för rör så drar de magnetiska runt 20-25 watt, medans de elektroniska ligger på ca 5-8 watt för 2 st 36 watts rör.
ca 95 resp under 80…en besparing på runt 15 – 20%.
