Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › [BARA KILLAR?!] *Dopefishs White Widow odling*
Posted by reaper on 2006-11-30 at 21:52Gott folk,
det här är vår första odling!
Setup
Lampa: 250W HPS
Frön: White Widow
Jord: 70% Hasslefors U-jord, 15% perlit och 15% vermkulit.
Näring: Hesi: blå, röd, grön och supervit
Krukor: 12 liter
Odlingsdagbok
Tisdag 21/11-06: Fröna läggs i ett glas vatten.
Torsdag 23/11-06: Fröna sätts i jord.
Torsdag 30/11-06: Tre av fyra småttingar har kommit upp ur jorden.
replied 14 years, 2 months ago 12 Members · 70 Replies- 70 Replies
snyggt! påminner ganska mycket om min första odling.
om jag vore du skulle jag sätta några fler frön, om du inte kör med femmade förståss. inte så kul om 3 av dom skulle bli hanar tex
Mycket clean setup må jag säga! Sånt gillar jag skarpt..
Ska bli spännande att se hur de går, blandar ni ut jorden med perlite eller något sånt? Vart tar ni er inluft, jag ser inga insug? Samt en sista nyfiken fråga, vad ligger ni på för temperatur (gärna diffen jämfört med rumstemp)? Juste, en sak till, hur stark är fläkten?
Så nu får du gärna stilla min nyfikenhet om du orkar.. 😆
Jag har mycket frågor för er setup är ganska lik min, måste ha lite att jämföra med.
Tackar! De är inte femmade men vi har bara fyra krukor och tänkte prova oss fram litegrann. Kan vara bra att ha kvar några backup frön.
Va roligt att du är intresserad! Jorden ska blandas: 15% perlit 15% vermkulit och 70% jord.
Här kommer en bild som visar hur garderoben ser ut med en dörr stängd. Insuget är hålet längst ner på plasten och utsuget är hålet längst upp.Det är 27ºC på väggen och 31ºC på botten vid plantorna (då lampan är på). Rumstemperaturen ligger på runt 20ºC. Fläkten blåser på med 220m3/h.
Trevligt att du har en liknande odling! Hur löser du det med sticklingar? Veggar du plantor på en separat plats? Hur många frön har du satt? Är de femmade?
setuppen ser ju bedårande ut hoppas även att plantorna komer göra det , hur stor är er garderob?
tackar! De är inte femmade men vi har bara fyra krukor och tänkte prova oss fram litegrann. Kan vara bra att ha kvar några backup frön.
har ni bara krukor på 12 liter eller? för att det är väldigt enkelt att övervattna små plantor i så stora krukor så ett tips är att ni skaffar mindre krukor och omplanterar vid behov eller så är måste ni vara försiktiga med hur mycket ni vattnar.
lycka till
Nån typ av insug?
lycka till
Tack så mycket! Vi hade tänkt att sätta torvbricketterna direkt i 12 liters krukorna som de gör i “Top Quality Home Growing” och följa vattnings/närings anvisningarna därifrån. Vad tror du om det? Jag vill ju inte skada de små liven.
Garderoben är ca 60x60x180 cm.
@Swe-Cannabis wrote:
Nån typ av insug?
Endast passivt!
ska ta en titt på den igen när man har tid,va länge sedan jag såg den så minns faktiskt nästan ingenthing.
men annars så tycker jag inte att filmer är sådär jätte exakta och olika strain/plantor har olika behov av vattten och näring, jag tror nog du får bättre tips här på forumet.
det här kanske du redan vet men kom ihåg att inte använda näring de första två tre veckorna,och låta jorden torka ut mellan vatningarna osv.
ett hett tips är att du håller en jämn tempratur dag o natt detta göra att gräset blir mycket potentare.Gillar setupen hur ni lyckats trycka in allt snyggt
(Balasten alstrar ju en del värme så om d e möjligt kan ni flytta ut den,,)
Jag skulle nog också trycka in några frön till, lär ni inte ångra iaf..
Även sänka HPSen lite och/eller ge di små liven en 20W LE var lr liknande.Yepps, ser nice ut, GLHF som dom säger!
Gjorde som folket sa men vi blev lite ivriga och la alla 6 resterande frön i blöt.
Vad ska vi göra nu? Även om vi nu köper fler krukor kommer ju plantorna behöva planteras om innan de visar kön och vi har bara plats med fyra stycken 12 liters krukor. Vad händer sen? Har ju ingenstans att vegga eventuella sticklingar. Det är kört. Godnatt.
haha varför alla 6, men du kan ju vegga de i tecu 15 i 4-6 vekor så kommer de att visa kön sen planterar du bara de fyra starkaste honorna i 12 liters krukor och veggar 1 vecka till så att de rötterna får grepp om jorden , skulle de bli för höga så är det bara att binda ner de.
varför är det kört.Åhå! Varför alla 6? För att jag är en idiot. Självklart är det inte kört, det kändes bara så jobbigt och dumt att ha lagt alla i vatten! Tror du alltså att det går att binda ner dem så pass? Det låter ju nice. Vart kan man köpa TECU krukor? Har ett ca. 40 cm högt utrymme över skåpet, skulle man kunna ta sticklingar och vegga dom jättelångsamt där med ett par vanliga LE lampor?
EDIT: Hittade dem på leafman. Men vadå TECU 15 räcker väl knappast till för att vegga 4-6 veckor?
med tecu 15 får alla plantor plats i ditt utrymme och så det kommer att räcka, när plantan har fyllt ut krukan kommer den troligtvis sluta växa och det är ju en fördel för att det inte ska bli för trångt, för att du kan ju endå välja senare om du vill fortsätta vegga de eller sätta i bllom direkt efter omplantering.
om du vill så kan du ju välja tecu 20 då får 9 krukor plats i ditt utrymmet om du tränger in de lite försiktigt.
om kan blomma en planta i tecu 15 borde man enkelt kunna vegga en planta.
kom oxå ihåg att skörden inte beror på hur många plantor du har, allt handlar om yta.Jag tycker det låter som en bra plan tycker jag, du kan ju lätt exprimentera med krukstorlekar i framtida skördar också.
Jag har faktiskt inte riktigt löst det med sticklingar ännu, bara kört odlingar från frön. Nu har jag dock kommit igång med ett gäng plantor som jag ska välja ut ett par mammor ifrån, sen blir det förmodligen sticklingar och mammor under en 125W LE i nåt litet skåp. Har startat ett gäng bluemystic, en ak48 och en g13xhashplant, hoppas bara på många honor nu så jag har lite att väja från.
Jag brukar (snarare brukade kanske) köra 4st feminiserade frön i varje odling, tecu20 (6,5l) krukor med cocos. Är dock trött på att vänta så länge mellan skörderna så därför tog jag tag i saken med sticklingar. Dessutom känns det inte så viktigt med feminiserade frön när man har sticklingar, så man sparar väl in en hel del pengar förmodligen.
Har ni många plantor och vill rensa hanar utan att vänta för länge skulle jag faktiskt röja de som växer sig längst. Det har i typ 9 av 10 fall varit de längsta som visats sig vara hanar/hermisar i mina odlingar, men det är ingen garanti förståss.
Måste säga att den där ritningen/teckningen var helt klockren
