Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › ballast knas
ballast knas
Posted by reaper on 2010-05-29 at 16:50hej. jag veggar mina tjejer under en 600w lampa. kom precis hem och fick se att lampan har slocknat helt och håller, och ballasten låter som en fluga som fastnat i ett myggnät. får panik och vet absolut inte vad jag ska göra.. hängde in en vanlig glödlampa endast för att ge dom ljus, ska beställa en ny ballast men lär inte få den på en vecka i alla fall. hjälp mig! nån som har förslag??
replied 13 years, 11 months ago 2 Members · 15 Replies- 15 Replies
Är det en magnetisk/semi-elektronisk (typ GIB) eller en digital?
http://www.head-nature.com/04172-600
det är den modellen. har varit borta i över ett dygn och i och med det kan tjejerna ha stått i mörker i 24h i alla fall. Ser också att dom blivit ljusgröna i “navet”, och det är ju tecken på blom, någon som kan sånt här? Är dom hermisar nu?? :S:S
Det där är en semi-elektronisk ballast och ett vanligt bekymmer med dom är att kondensatorn och/eller tändaren pajjar. Finns oftast att köpa som reservdel.
Det är inte bra att dom stått i mörker så länge, men det är inte kört än.
Har du möjlighet att placera dom så att dom får solljus tills dess att du fått den nya ballasten?
okej, så du tror dom klarar sig? Ja, fick låna en 400w lampa av en vän, men det är med blomlampa, hade tidigare mh vegg lampa, men nu har jag blomlampa. går det i några dagar?
Ja, det är inga problem, se till att ha den så nära som möjligt utan att bränna dom och kör på en 24/0 eller 20/4 ljuscykel.
ja. har lampan cirka 35 cm från topparna. Det är cirka 27 – 28 grader varmt där inne. Sen när jag ska byta tillbaka till min 600w MH då? Kan dom bli förvirrade av att jag byter ljus från gult till blått?
Nej, det är ingen fara, minimal stress. Längden på ljuscykeln är viktigare.
Okej va bra! Men det jag oroar mig över nu är att dom KAN ha stått i mörker i max 29h, men så länge tror jag inte, kanske ett dygn. Och dom har blivit lite ljusgrönare i “navet” och de e ju et tecken på blom. kan alla mina honor blivit hermisar nu?
hade ju dom i vegg när ballasten pajade. kan dom automatiskt ha gått i blom nu?
Ja, en 24h mörkerperiod gör att blomfasen triggas.
Men om du ser till att köra en 24/0 eller 20/4 så kommer de gå tillbaka till vegg-fasen – inga problem. Det är lite stressande för dom så det kan se ut som deras tillväxt stannat av, men ge det en vecka så ska du se att det börjar hända grejer igen.
okej va bra så du tror att dom kommer klara sig bra alltså? och inte bli hermisar som är den största mardrömmen. Tillväxten har inte ens stannat. när jag vaknade idag såg jag att dom biffat på sig ännu mer
är du säker på att det är ballasten som pajat? det ingen fara för dina damer för att de får lite ljus stress under ett par dygn bara du kommer tillbaks till ett stabillt ljus schema igen snarast.
Att det inte blir hermisar finns det inga garantier för, tyvärr, men det behöver inte ha med ljus-stressen att göra. Finns många orsaker till varför de blir hermisar, genetik t.ex.
Som thaismack skriver så behöver det ju inte vara ballasten.
Jag antog att du felsökt, men det kan vara så enkelt att lampan varit igång och det sedan varit ett kort strömavbrott (mindre än ca 15 min), då klarar inte ballasten att tända lampan och kan bete sig så som du beskrev.
Står ballasten fuktigt?
ja, det var ballasten som var problemet. var och köpte en ny GIB ballast idag och nu fungerar allt som det ska. Tackar så mycket för hjälpen<
Inga problem!
