Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Ballast fråga/ HPS vs MH
Posted by gbf on 2009-07-23 at 13:39Odlar just nu med 400w HPS armatur men undrar hur funkar det att bara byta lampa till en MH när jag veggar?? är det samma typ av ballast till HPS och MH?
replied 14 years, 10 months ago 5 Members · 13 Replies- 13 Replies
Jag ställde denna fråga till Nordicgrow och fick som svar att det är samma ballast.
OBS OBS OBS!! Det är absolut inte alla HPS ballaster som kan tända en MH och tvärtom.
Så att det råkar vara så att just den dom säljer klarar det betyder ingenting för någon som har ett annat märke/modell.
(tror det mer eller mindre bara är moderna (semi)elektroniska ballaster som funkar för både och.)Så innan någon provar – kolla upp just ditt märke och modell!
Klarar den INTE det så finns det ju så kallade konverteringslampor. Dvs MH bulbar som är skapade för att köra i HPS ballast och _inte_ i en MH ballast osv..
Kollade upp dem på tillverkarens hemsida och där hittade jag samma ballast bland deras produkter både under HPS ballaster och MH ballaster (sapi 40/23) i min värld så måste ju det betyda att det funkar åt båda??
Och ändå så är dessa armaturer säkert 10-15år gammla.EDIT:
efter vidare efterforskningar så ser jag att ballasten är samma men att det sitter fel tändare i armaturen så funkar alltså inte.Har hittat en tändare som funkar till MH med den ballast jag har men är det någon som vet var man kan köpa LAYRTON produkter??
om jag vore du så skulle jag köpa en SunMaster Cool Deluxe och strunta i att skaffa tändaren….
Det är en conversion bulb, du ska alltså koppla den direkt i din HPS ballast (med hps tändare) grym som satan, jättebra i veg, men tycker även det blir helt kanon att slänga på den långt i slutet av blom dessutom, budsen verkar hamna i en andra spurt och växa ut lite till.
Men all sådan magi verkar finnas 1000 åsikter om och lika många resultat som odlare hehe – men så är min erfarenhet.
Kollade den lampan lite just och av vad jag ser å deras hemsida och hydroponics så verkar bara 600w va konverteringslampa??
( http://www.sunmastergrowlamps.com/SunmLamps.html )
Men klart det finns ju andra lampor som funkar.Men alltså vad är det som kan hända med fel tändare egentligen??
Pajar tändarn eller är det bara så att lampan inte tänder??Jaja men spelar egentligen inte så stor roll går fin att vegga för min SOG under LE, ska ändå veggas så kort tid.
Undrar egentligen mest av nyfikenhet så vet man för eventuella framtida behovoops, du har absolut rätt. Jag har själv 600 wattaren och bara antog att den fanns som conversion för 400 också. 😳
Kanske enklast om du bara kör hps och kompletterar med typ en eller två 30W kallvit LE när du vegar (räcker bra det)
Annars kan du ju skaffa MH tändare som du var inne på eller en annan conversion bulb…
Det som _troligtvis_ händer är att du hör tändaren klicka några gånger och sen eventuellt går säkringen.
(Jag törs inte svära på att det inte är skadlig för lampa eller ballast heller så avråder starkt från att prova.)Min ballast är lite dålig, var en snorbillig analog hps ballast köpt för ca. 10 år sedan, ibland orkar den inte att tända min conversion bulb då händer precis det. Jag får vänta en stund på att säkringen svalnar och sedan gå och slå på/dra upp den igen.
Skulle man ha proppar och inte sådana switchar som jag har kan det ju bli dyrt också.tror jag fortsätter som jag gjort nu ännu, ska kolla vad en MH tändare kostar
om den inte är allt för snordyr så blir det en sådan med annars blir det LE.Men tackar för hjälpen, du har rätat ut en hel del frågetecken
Jag personligen kör med LE (dock bara en på 125w) i vegg, funkar kanon för mig, växer så det knakar hehe
min hps ballast började brinna när jag använde MH i den, var en magnetisk ballast.
Lampa och ballast från: Nordex Lightning modell ROMA.
Och Lukten som var riktigt vidrig och kemisk tog mer än en vecka innan den försvann. Better safe than sorry…
Oj jävlar vad läskigt….. låter som kondensator elektrolytvätska som pös ut.
…men bra, då har vi ett konkret exempel på vad som händer varje gång någon frågar!
Förövrigt så säger de som har prövat att man faktiskt kan vegga under helt vanlig HPS också. Korta, kompakta plantor. Growshopsen skriver väl oftast “ja det går lite gran sen blir det dåligt” men de tjänar ju också mer pengar på att sälja två olika bulbar osv.
Min Sylvania Grolux HPS har ju lite extra blått och blir skitbra från frö till skörd iaf annars.
Men nörd som man är var jag ju tvungen att ha en specifik MH conversion ändå,
använder den knappt pga lite bråkig att tända som sagt, kanske posta den i ge bort tråden hmm jävligt bra lampa är det dock hursomhelst.@Joar wrote:
Lät inte skoj. precis sånna här exempel jag var ute efter.
kan säga att jag dumpat MH ideerna var ju omöjligt att hitta en tändare 😈
Blir istället Några riktigt fina “lysrörs” armaturer som näms i en annan tråd. Bara de nu kommer in i lager.Om du tror att du klarar dig med att endast byta tändaren så VET jag att Helvar tillverkar dem och att de är ganska billiga. Återförsäljare för dem är bla. Elkedjan här i sverige. Personligen skulle jag inte använda en MH bulb i en ballast där det inte uttryckligen står att det är ok.
Tror att din idé om att köra lysrör är både smidigare och säkrare. Själv har jag en kallvit 125w LE som hjälper till i vegg, fungerar alldeles ypperligt.
