avstannad tillväxt? =S
tja, hade mina plantor i 24 dagar för att vara exakt, och efter denna tid hade den längsta plantan bara hunnit bli ynka 3,5 cm?:S jag odlar i cocos och har en 400 w hps lampa för blom, (körde med blomlampa i vegperioden eftersom jag inte har veglampa) som jag hade ungefär 55 cm över den mesta delen av tiden innan jag höjde lampan, som jag gjorde efter ungefär 10 dagar, så var lampan 32 cm från toppen. använde heller ingen näring dom första 2 veckorna, bara rent kranvatten som jag lät stå ett dygn innan vattning. därefter använda jag så mycket som ska användas, men ingen förbättring där heller. jag vattnade när jorden var torr och sprayade dom med vatten ca 2 ggr om dagen. kanterna på bladen var gulbruna, utom en, då den ena plantans första bladpar var helfärgad av gul / brun färg. En annan var vriden och hade också gulbruna bladkanter. tempen låg på 25 grader och hade både insug och utsug i form av fläktar. tre fläktar riktade mot plantorna, varav en mycket liten modell, kan även tilläga att jag hade mylar på väggarna.
Så… var kan skon klämma? nån som har någon aning? tack på förhand,
