Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Avstånd le vid vegg
Avstånd le vid vegg
Posted by Smokee on 2008-10-02 at 10:26Tjenna, har en 200 Watt le som jag hade tänkt vegga några plants under till jag har fixat min MH lampa..
Nu till frågan, har läst att man ska ha LE ca 5 cm ifrån plantorna gäller detta även i vegg? Ska bara vegga i 1 vecka sen blir det över till 400 W MH.
Kör pappersmetoden sen dirr i 13 liters krukor. Fröna är femmade.
Tacksam för svar !
replied 15 years, 7 months ago 4 Members · 6 Replies- 6 Replies
ja, 5 cm är bra, detta bror på hur du vill modellera plantorna.
om du vill ha dem lite längre kör den 13cm ifrån, om du vill ha buskiga, 5 cm. LE har inte så stora problem med värme, så nära är bra
MH sägs funka bäst från 8cm vid en 25 graders temp.Lycka till med alt!
Förlåt att jag på sätt och vis snor tråden, men den behandlar mer eller mindre samma problematik som jag själv har.
Kör på tre stycken 200w LE för vegg och avståndet från plantorna är nu kanske femtio centimeter och temperaturen vid plantorna ligger runt 29C, mitt problem ligger i att jag inte kan ha plantorna för nära lamporna i sig eftersom de tycks få värsta värmechocken då. Vad kan detta bero på egentligen? Luftfuktighet eller någonting annat?
Hej!
Här kommer ett litet tips från mig.
När dom små liven inte är mer en 1 vecka gamla så ska lampan/orna (LE) inte vara närmare än 15 till 30 cm från dom små bräckliga plantorna, för då bränner du dom.
Sen när dom har stabiliserat sig så kryper man närmare med lampan.
Varför bara vegga i 1 vecka?
Vill du inte ha någon skörd?
Sen ska du ha HPS till blomfasen inte MH (helst)
Bluntman
@Bluntman wrote:
Hej!
Bluntman
Tack för svaret ! LE lampan skall endast användas i max 1 vecka till vegg sen skall MH lampan användas för resterande vegg tid. HPS finns till blom perioden
Angående avståndet du beskrev (15 till 30 cm) kommer detta inte resultera till att plantorna stretchar sig onödigt mycket?
Vi pratar första veckan!
Bluntman
@Bluntman wrote:
Hej!
Detta har jag funderat på de senaste dagarna, tack för infon! Tyckte mina såg lite sjuka p.g.a. att de hade små gula fläckar, nästan som brännmärken, på de små bladen. Har flyttat på de och nu är de ca 20 cm ifrån.
