Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Autobevattning för jord
Posted by reaper on 2008-12-03 at 22:07Detta har jag använt hittils.
1 st pump
4 st krukor
3 st t kors
1 st tank
1 st timmerProblem
Har ingen bra pump men dom pumpar jag använt som har cirkulerat vatten har det blivit förljande resultat för:
Hela systemet är kopplat men det kommer bara vatten ur en utan dom fyra slangarna och det är den närmast tanken.
Misstänker att problemet kanske kvarstår även om ja hittar en pump som kanke cirkulerar 750 l/h.Jag har sökt otroligt mycket på internet och hittar inget bra autobevattnings system som är lämplig för jord och tycker att nu är det dags för en eller flera lösningar.
replied 15 years, 1 month ago 4 Members · 9 Replies- 9 Replies
Har du testat blumat?
http://www.youtube.com/watch?v=UWPLr0Selh8De behöver en tank som är ställd på en pall tex. eller en pump med tryckstyrd brytare eller en tryckreducerare+slang till vattenkran.
De är tämligen billiga också. Ett set med 15 munstycken och 10m slang och kopplingar kostar under 500kr här i landet. De finns att köpa i större trädgårdsaffärer och motsv.
Usch vad jag känner mig dum nu men jag tror inte jag förstår. Gör som alla andra och skyller på rökat
skylla på rökat? det var det dummaste!
det gör ju alla andra åt dig..Hehe ok..
Blumat är en ventil styrd av en keramisk sensor. Sensorn trycks ner i jorden och slangen på toppen av den samt den gröna delen lämnas ovanför jordytan. När myllan torkat tillräckligt öppnas ventilen och blumaten vattnar jorden automatiskt tills den är så fuktig man vill ha den. Detta möjliggör således att man kan ha ett ständigt trycksatt matningssystem och endast ventilerna vid krukor med torr mull släpper ur sig vatten.Den billiga varianten är att bygga ett plenum för tryckutjämning. Dvs. en större behållare som fungerar som fördelning från stor matarslang från pump till mindre slangar till krukorna. Svårt att förklara.. sketchar snabbt:
Blumat är genialiskt, men om du bara är ute efter att få ett jämt tryck ur alla slangar är det högstadiefysik som gäller: se till att pumpens flöde och slangarnas dimensioner är väl avvägda. Om alla slangar är för grova så byggs inget tryck i systemet och vattnet tar endast en väg ut : den med minst motstånd (ungefär som med el). Därför ska man se till att pumpen klarar av att trycksätta hela systemet jämt. Detta har jag en gång i tiden löst med en tryckbuffert bestående av en pet-flaska (istället för t-kopplingar) men t-kopplingar fungerar givetvis lika bra. slangarna som når ner i krukorna är av mycket mindre dimension är röret/slangen/bufferten som kommer ut från pumpen. När systemet trycksätts så måste ju vattnet ta alla vägar det kan och därav får vi ett hyfsat jämt flöde.
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55687
ska nog finnas en bild på min fula tryckbuffert där..
Underbevattning med http://www.futuregarden.com/hydroponics/smartvalve.html ? Smartvalve heter det bestämt och kostar ca 200kr. Är inte säker på för och nackdelar med detta system. Verkar smidigt dock.
Hur länge kör man vattningen, vilka intervaler?
Det beror på hur mycket vatten som kommer ur din pump. Kan räcka med 1 minut, 10 minuter, 30 minuter.
Din blomma kommer ha olika krav från början till slut.
I början räcker det med 1 dl säkerligen.
Hur många watt är lampan på, då denna torkar ut luften samt jorden (översta lagret iaf).Skaffa en sån där Blumat, såg riktigt najs ut.
Riktigt nice Hydro.
jag är redan sugen på att börja med ett annat medium. tyckte först det värkade krångligare än med jord.
ska plugga på det där med hydro system, det går väl fortare också?
