Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Att välja odlingsutrymme???
Posted by mrmedeltid on 2007-08-18 at 18:53Nu e de så att jag/polarn tänker sätta igång en odlig men har frågan om odlingsutrymmet inomhus.
Varför väjer dom flesta att bygga en garderob att odla i???
Räcker det ej ett ha plantorna under en 400w hps lampa i ett mindre rum/skrubb samt ha en bordsfläkt på golvet????
Blir det för dåligt med värme då eller??
Tacksam för svarreplied 16 years, 8 months ago 3 Members · 13 Replies- 13 Replies
många väljer garderob för att dölja vad som försigår i hemmet 😉 oxo bra odlingsutrymme för den “lilla”odlingen
Du kan odla precis så som du undrar dock är det inte lämpligt om man vill dölja vad man gör.den förbjudna lukten är ganska så påfrestande.problem med värmen har man inte i stora lokaler på samma vis som i små.Ok,,,men ger en hps-lampa ifrån sig nån vidare värme???
Om inte måste man fixa nån värmekälla i “skrubben/rummet för att komma upp i nån tempratur. Eller 20-25grader kanske räcker???
Polarn bor i kåk å snålar me värmen…sällan det är problem med för kallt utrymme när man har 400w hps
det är väl också en fördel att odla i garberob för att man då lättare kan få ett täckande mörker under vilotimmarna. om man har ett helt rum har man ju kanske ett fönster, dörrspringor mm att ta hänsyn till
ok,,tack för svaren.
Jag kör en slags öppen odling nu inne i en liten stuga, och där har jag egentligen ingen låda. Jag har bara fyra lysrör hängandes alldeles ovanför plantorna och jag har ibland problem med att hålla värmen nere. Du behöver inte bekymra dig om att det kanske blir för kallt, det kan jag lova dig!
Du kan ha ett litet element eller en kupé fläkt som startar när lampan slår ifrån ifall tempen sjunker mycket när lampan ska vara släkt 12 timmar under blom. Jämn temp ger mer potent gräs. Det är inte nödvändigt, men vill man ha ut så mycket man kan så är det positivt.
Jo så kan man ju göra å.
Men fan va mycket el det ska gå, lampa,värme m.m..men kolla här,ett mindre rum/skrubb 5-10 kvm eller??det är inga problem med att odla i stora utrymmen 😉 så,,,hur stort är det?
Hur ska ni odla?Bush, sog ?
Hur många plantor osv osv ??tänk så här att om man har bekymmer i en garderob som är väldigt liten gämförelsevis med en skrubb/rum,om man då kan lösa garderobs problemet med värme,lukt dag o natt så borde ju ett rum/skrubb vara det minsta ni står inför.Ok,,vet ej exakt hur stort utrymmet är men cirka 10kvm kanske.
Har ej bestämt själva odlingen än men blir troligtvis 6st Power Plant under en HPS-lampa.
Nån som vet om PP luktar mycket, tränger sig lukten ut från rummet fast dörren e stängd.. ???
Nån som vet hur många plantor man kan ha under en 400w HPS-lampa?
Va mena du med detta,, Hur ska ni odla?Bush, sog ???10 kvm är väl nice!PP är en bra strain bra skörd och en tålig växt,luktar gott och mycket,förbered er på kanalfläkt och kolfilter om ni vill ha luktfritt.Så Ja det kommer att lukta.
6 st plantor går bra,har haft 11 och allt som växer ger ju avkastning.
Sök på Sog 😉ok,,vad exakt luktar den?
Stark dofft,söt??
