Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Att tänka på
Att tänka på
Posted by xonam on 2011-12-13 at 01:06Secret jardin 240x240x200
6st 600W lumatek ballaster
xst 600w hps
xst 600w mh
Location: SovrumHur bör fördelningen va av mh/hps 3var eller? Vad mer bör jag tänka på? Cool tubes eller adjust a wing reflektor? känn er vällkomna att kritisera och lägga till vad mer som kan behövas o bör t’nkas på?
replied 12 years, 4 months ago 7 Members · 10 Replies- 10 Replies
4st 600w räcker gott för att täcka ytan och skulle köra uteslutande på HPS, ev HPS med extra blått.
Cooltube är enda jag har erfarenhet av och det lär behövas.
Iom att du skriver sovrum, så får du också kontrollera att du faktist kan driva all utrustning på den säkringen som går till sovrummet. Tänk särskilt på att HPS/MH drar extra mycke ström i tändningsögonblicket. Sen får du säkert också avstå från billiga timers då de antagligen inte kommer palla trycket nå vidare.
lycka till
okej tack så mycket för dina kloka svar, hur många krukor skulle de funka att ha i tältet förutsat med 4st 400w och skulle de gå ha mer med 6st 600w?? vilken storlek på krukorna ska de va?
Tror inte du ska satsa på mindre än 10-11L krukor. Jag hade ju personligen kollat på någon sorts hydro eller drippsystem med kokos, då jag inte hade orkat vattna hela tiden, sen vill ju iofs JAG kunna åka iväg en vecka utan att nån tjej dör!
Jadu 6st HID lampor kommer ju generera lagom mycket värme utan Cooltube, jag har ingen erfarenhet av Cooltube, men efter att ha kört En 400W HPS så vet jag av erfarenhet att det kommer bli galet varmt där inne. 6 stycken mini solar om man lägger upp det så.
På den ytan du hade tänkt att driva bönorna på så hade jag personligen kört ett fåtal stycken, som man låter växa till monster. Jag hade förmodligen kört ungefär 1 planta per 600W i mycket fylliga krukor så de verkligen kan växa på sig. Med tanke på att du har både bredden och höjden på din sida så kan du utföra det precis som du vill. Allt är beroende på om du vill ha få monster, eller tät skog. Samt hur mycket tid du har och ifall du är villig att träna dom.
Sen som z0rdim säger så måste du kontrollera att rummet skulle palla att driva såpass tung utrustning. Ha i åtanke på att det inte enbart är lampor du kommer behöva. Du har Fläktar och luftfuktare som kommer behövas där med.
Angående val av lampa, valet mellan HPS eller MH. Så hade jag personligen kört på AGRO-T HPS bulbar. Funkar prima att Vegga med och de blir mycket fina i slutändan. Det tar lite längre tid i Vegg stadiet javisst. Och kanske inte lika bra resultat som en MH, men ack så fina det blir ändå. Mycket rekommenderat. Utan en ekonomi gräns hade jag även där valt att använda Cooltubes i ditt fall. Om inte Cooltube är ett alternativ så hade jag sattsat på en schysst reflektor istället. Tex Diamond Reflektorer som sprider ljuset i ett kvadratiskt mönster istället för rektangulärt.
Det är väl det jag har att säga just nu, lycka till med din planering och plantage. Det kommer gå fina fisken!
MVH// Cosmodude
okej intressant tror de blir jord ändå ganksa färsk och gillar simpellt men låt oss säga att att jag är ute efter så mycket massa som möjligt skulle 40 bönor vara logiskt? då tänkte jag 11ls krukor som är 25×25 finns ju area kvar så de blir väll inte allt för trångt? hur mycket kan jag räkna med då vet att många faktorer spelar roll men ungifärligt om allt går någorlunda bra en frisk till växt hela vägen utan hinder som brännskador o näringsproblem. med 4st 600w hps
iom att de finns area kvar kanske man kan slänga in lite större krukor spelar storleken på krukorna stor roll och hur stora såfall?
större krukor = plantorna klarar sig lägre utan att du behöver tillsätta näring. och de kommer kunna växa mer naturligt, mer fritt. de har en tendens att bli mycket större också.
vill du få ut så mycket som möjligt hade jag nog tryckt in så många plantor som möjligt i 10(ca) liters krukor och satsat på fet cola och klippt sidogrenar. aldrig testa, men hört och sett det ska vara sjukt effektivt.
sök på forumet: Slan. det är en användare, gå in på hans profil och kolla bland trådarna. i en berättar han lite om vad han skulle göra för att få en optimal skörd!
tycker det är för många lampor. det tältet är gjort för 2 * 600w eller 3 * 400w. du kommer få ett massor problem med värme om du kör 6 * 600w. dessutom tror jag hade du kommer behöva nån elektriker som fixar med elen. typ kopplar in dig på elen som normalt är till tvättmaskin. du kommer behöva en reläbox som slår på lamporna. det kommer du behöva även vid 2st 600w. du skrev att det är ett sovrum. hur du tänkt sova där? det kommer låta rejält om fläktarna. då tänker jag endast vid standard fläktarna. tänker du envisas med att köra 6st lampor så kommer du behöva mer ventilation än standard setupen.
sorry. va säker på att det var 120*240 tältet. kör hårt
Flytt till Cannabisodling. /Mod
