Ett svenskt cannabisforum›Forums›Coffeeshopen›Cannabisodling›Att så ett frö
Att så ett frö
Postat av reaper på 2002-06-12 at 12:06Jag fattar inte detta med att så ett frö. Jag har lagt dem i fuktig bommul. Bommul som jag dränkt i vatten och pressat ur vattnet ur och dratt ut igen.
Men det händer ju ingenting. Nu har det snart gått 24hrs och bomullen är fortfarande fuktig. Fröna har inte ens öppnat sig lite.
Eller är det jag som inte har fattat? Skall den vara blöt typ? Skall jag strunta i all pressa ur vattnet?
Jag provar med totalt 3 frön och alla kan väl inte vara kassa? Dom är köpa hos en känd fröförsäljare.
svarade 20 år, 9 months sedan 4 Medlemmar · 11 Svar -
11 Svar
Lägg dem i ett glas fult med vatten då kan du följa hela projektet 💡
Du gör rätt, ha lite tålamod bara. Fröna behöver fukt och värme för att gro. Jag har testat många olika metoder och kommit fram till att den bästa vägen är att lägga dem i vatten tills de öppnar sig. Det kan ske efter ett par timmar upp till tio dagar. Det beror på hur gammla och torra dina frön är.
I vilket fall är det bra för fröet att få vara i vatten.
En tumregel säger att om det inte sjunker ner till botten efter 24 h så är det inte fertilt längre.Så fort den lilla vita toffsen syns, planterar du den försiktigt ner i ditt media med den vita biten neråt. Annars är det stor risk att den dör då den tvinnar roten runt sig själv.
Det är alltid någon som gror för sent och ruttnar.
Andra torkar och ruttnar. -
Varför göra saker mer komplicerade än vad de är? Så fröet i en torvkruka med jord och håll jorden fuktig, inte blöt. Efter tre dagar, en vecka tittar skotten upp.
Jag har sått ett otal frön med denna “metod” och har aldrig misslyckats. Ibland är det helt enkelt så att less is more.
Man kan tycka det. Men jag måste säga att det är ungefär samma utdelning mellan briketter och andra media. Något bättre med Grodan kuber.
Skillnaden är att du inte vet vad som händer i briketten utan bara går där och hoppas att de ska sticka ut. Som regel gror frön oavsett vilket media, jag skulle säga att 75 -80% blir blir plantor.
Den här blev inte gammal trots att den växte i en brikett.
De flesta kommer fram efter ett dygn.
Ett bra ställe att gro frön, är i ditt miniväxthus med värmare. -
Briketter har jag haft problem med. Tror att de har för surt ph. Jag menade torvkrukor, brukar finnas i 3-4 cm storlek, som man fyller med jord.
Andra torkar och ruttnar.Jag ser att du har lagt fröna i något skum liknande material. Vad är det? Måste det vara kolsyrat vatten? Jag ser att du använder det på en av bilderna. Går det lika bra med vanligt kranvatten?
Tack för så bra och snabb hjälp i alla fall.
Annars kan du använda dig av vatten för bilbatterier. Nästan samma sak som dest. vatten men betydligt billigare.
Om du vill kan du tillsätta lite KNO3 (< 100 ppm) och justera pH med 85 %fosforsyra (1 ml/10 L vatten brukar vara lagom).
Kan även ha i några ml H2O2/L för att motverka mögel på fröna. -
De här ligger i akvarieull, som används till filter i akvarium. Billigt, bra och rent. Men fenomenen att de torkar eller ruttnar sker i alla media.
Klart du kan använda vanligt vatten, men det är ju fördel om du PH-justerar det. Odlar du hydro vill du ha ett Ph på 5,2 i vegg.
mrY: Tar du bilder på grejer när du läser en tråd eller har du ett gigantiskt bibliotek med bilder som du postar ifrån?????
