Ett svenskt cannabisforum›Forums›Universitetet – Cannabisodling›U| Skörd, torkning, förvaring och haschtillverkning›att få ganjan smaksatt!!!!!
Postat av reaper på 2002-09-22 at 07:31har tänkt rätt mycket på om man på bästa sätt skulle kunna smaksätta ganjan med typ:lime,äpple,viol,citron..mm
har dock inte testat nått än men tänkte göra en torkning med limeskal!!!??
fram med lite ideer om hur man skulle kunna göra detta på bästa sätt??undra vad som händer om man besprutar dom med nån sort av typ
smak extrakt!!!svarade 19 år, 3 months sedan 3 Medlemmar · 18 Svar -
18 Svar
du kan smaksätta med typ allt som innehåller essentiella/eteriska oljor.. frukter, juice & sånt går bra men det bästa är väl att blötlägga dom små budsen i vatten(försiktigt & mycket vatten) och låta all skit dra ur bladen och sen torka försiktigt så får man fint kurerat röka som smakar finfint!
Jag har en bok där det står om hur man ska göra för att smaksätta.
Jag kan ta och leta upp det om du vill????? -
Menar du att man ska lägga nyskördade buds i vatten?
Hur funkar denna process isåfall, har nog missat den.
En tim före skörd drar man i smakämnen i jord eller hydro! Om man nu vill ha peppar mintssmak eller dyl! Blötlägga är inget jag skulle sattsa på…*ler*
Tänkte väcka igång den här tråden igen, eftersom jag gärna drar igång en en gammal tråd istället för att skapa en helt ny…
Jag skulle fett gärna vilja smaksätta kommande röka med till exemel blåbär…
Funderar på att blötlägga blåbärsmos i vatten så att det blir en saftliknande vätska, och sen blötlägga rökat i detta. Vad kan tros om detta?
Skulle nog inte rekomendera att blötlägga budsen i blåbärs saft….. Jag har testat att vattna med olika te sorter etc, får se hur det funkar. Annars brukar jag lägga i en liten te påse i min burk med buds. Jag tycker att det ändrar smaken och det tar bort den misstänksamma doften, detta är ju min åsikt så ni får ju prova er fram.
Kanske man har uppfunnit ett hallon röka…………återkommer då jag har skördat och testat mitt hallon ganja…. -
Går det inte o vattna i jorden med mint smak? Mint från apoteket…
Eller är det för hydro? -
There are many people who strongly believe that they can change the flavour of
their buds and there are also companies who sell so called products, but every
Department of Biological Sciences, are satisfied that wanted flavourings are not
absorbed through roots.Hämtat från overgrows growfaq.
Nån som vet hur de smaksätter mentolcigg? Man borde ju kunna använda samma metod för buds…
Ingen aning hur dom gör det, men det va en bra idé. Det finns ju smaksatt papper man kan köpa, har hört att dom inte smakar så gott. Jag jobbade i Egypten för en massa år sedan och där rökte vi jordgubbs tobak i vattenpipa, undrar hur dom smaksatte den?
Razah, Jag läste den artikeln på OG, jag testar just nu att vattna med te men jag tror inte det kommer att funka. Har även en påse i mina burkar när jag curar buds. Det är bara kul att testa och se om det funkar, kanske mas borde kolla efter nått starkt mint te som luktar mycket…….kanske det funkar……
läste här nånstans på swecan om nån som haft sitt gräs i en tom sån där tuggummipåse och på så sätt fått mintweed som tydligen hade varit grymt! så det är ju en idé att stoppa in gräset i ett slutet förvar med någonting som luktar starkt och gott såklart.
Jag satt och slog ihjäl tid med en bekant i somras. Han är ett stort fan av te i alla dess former.
Han berättade att det finaste tesorterna är plockade från toppskotten vid toppen av blomningen, precis som cannabis. Beredningen av te är tydligen väldigt lik beredningen av marijuana. Han odlade cannabis i Göteborg på 80-talet så han har lite att jämföra med.
Nåväl, när man gör Earl Grey så sprutar man en dimpuff av pepparmyntsolja över de rivna bladen. Den absorberas samtidigt som vattnet dunstar, dvs oljan tar vattnets plats. När sedan teet bryggs så fälls oljan ut i vattnet och smaksätter brygden.
Liknande görs när man smaksätter snus. Vid bakningen (24 h i 100 grader C) så tillsätts aromatiska oljor och salt. Saltet både konserverar och lakar, dvs binder vattnet. Ibland kan man se saltkristaller som har fällts ut i snuset. En urban legend är att det är glas men så är inte fallet.
Det som skiljer snus och te från marijuana är ju att marijuanan hettas upp till en temperatur som ligger på cirka 300 grader C medan de andra förtärs mellan 35-95 grader.
Pepparmyntsolja kokar vid cirka 209 grader. Då den blir lättflytande vid 20-25 grader så borde den kunna sprutas även vid kureringen av marijuana. När man sedan röker den så borde den förgasas och smaka mint vid inandningen.
Jag ska prova vid nästa skörd. Pepparmyntsolja går ju att köpa på närmaste apotek.
