Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Äta brunt? [svar fort, tack]
Posted by reaper on 2004-11-03 at 18:52Hej.
Idag sover min mamma över, och problemet är att jag måste ha lite THC i mig Jag hade tänkt äta upp den, men kommer det att funka?Vilka av dessa fungerar bäst:
1. Svälja ner 1 gram direkt.
2. Tugga sönder 1 gram och ha det kvar i munnen typ 10 minuter sedan svälja.Eller kommer jag inte märka något utav effekten? Tacksam för en snabb svar!
replied 19 years, 6 months ago 11 Members · 51 Replies- 51 Replies
1 gram är väääldigt lite om du ska ta det oralt.
Om du måste välja någon av de två så ta nr 2. Vet inte om det är nödvändigt att ha kvar det i munnen i 10 min men tuggar du sönder det så får du både snabbare och starkare effekt.
Det beror väl på hur schysst gear han har. 😉
Okej tack, tar nr 2 då
Jaså är 1 gram Marocko Guld väääldigt lite?Men vilken är nödvändigast om jag har “pulvret” kvar i munnen på några minuter eller är det lika bra att tugga tills dom är finsmulet och svälja ner direkt?
Varför går du inte bara ut ett par minuter och röker en spliff istället? Slösaktigt att äta prima haschisch.
har gott om marocko guld här, nej aldrig i livet att jag går ut och tar spliff. min mamma är lika bra som en knark hund
men som sagt vilken är nödvändigast om jag låter “pulvret” vara kvar i munnen i några min eller det är lika bra att svälja ner direkt när dom ändå är finsmulet?
Svälj direkt, tror inte THC tas upp av slemhinnorna i munnen. 😉
Dåså, har svalt ner 2 gram istället 1 för att få SÄKER effekt Den smakade ovanligt gott, för att vara brunt!
Tack gossar för snabba tips Nu det är bara att vänta tills THC slår in!
PEACE
Nåå, hur går/ gick det?
han har inte svarat än, är nog rejält stukad
haha ja!
Allså, ursäkta att jag låter grinig, men klarar du inte en kväll utan THC?
Eller är din mamma fullkomligt hopplös så att du känner att du måste ta droger för att stå ut med henne?
Nä, spara rökat till ett bättre tillfälle. Är mamman som en knarkhund så lär hon i ÄNNU högre grad fatta att du är påverkad om du har ÄTIT haschet. I synnerhet om du nu har svalt två gram. Du lär flyga duktigt på den mängden och inget jag kan rekommendera.
Äter man det så tar det längre tid innan det slår, men då slår det å andra sidan ordentligt.
I Amsterdam får man tom den infon att ALDRIG äta nån större mängd, utan ta lite i taget och vänta i kanske upp till 2 timmar så att det hinner slå. Tar man mer utan att vänta på att det ska slå så blir det garanterat för mycket.
jag vill veta hur han mår!
@Jebu23 wrote:
Ät inte brunt det fastnar bara i tänderna och smakar sandigt
Exakt, om det inte är riktigt fint och mjukt…
Att ta i kaffe är inte heller att rekomendera, det simma bara runt, och sen sätter det säg på väggar och botten av koppen..
