Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Armaturen får avbrott? någon el eller lamp kunnig?
Posted by reaper on 2004-09-29 at 07:50Hej
Min armatur stänger av sig själv efter ca 4h och försöker starta direkt igen, vilket verkar slita väldigt mycket på lampan.Det är inte lampan för jag har testat med olika.
Armaturen är ganska ny men har fått några lättare stötar i väggar och dylikt.
Några tankar eller idéer?
replied 19 years, 6 months ago 6 Members · 12 Replies- 12 Replies
övrblatad tmr?
Har även testat utan timer.
En annan sak som jag kanske bör nämna är att när jag har dragit ut sladden för att stänga av är den laddad med ström så att man kan få en bra stöt. Jag tror det ska vara så med tanke på transformatorn, men lite konstigt att jag inte läst någon varning om detta i så fall.
Köpte du den färdigkopplad eller har du satt ihop den själv?
Själv satt ihop den.
Hur många watt ?? Så att du har rätt storlek på kablarna …… låter som nått överslag i kablarna så att lampan dör när det börjar bli varmt i kablarna…. MYCKET FARLIGT! Kolla ifall kablarna är glödheta/mkt-varm 3tim59min efter satt på den innan den dör om så byt till tjockare kabel
Det är inte så exakt 4h, mer 3-6h normalt, idag har den dock stått på i 9h utan avbrott.
Den är på 400W och kabeln är tjockare än tex dammsugarens som går på 1500W.Temperaturen vore intressant att få veta, Om du har otur har du ett skadat relä. Inte mycket att göra än att skaffa ett nytt isåfall.
Att du får en stöt beror på att du har en kondensator som är uppladdad. Dra ut kontakten och vänta en stund med att röra prylarna, gäller många apperaturer, framför allt tv, monitorer och datorer som kan vara rentav livsfarliga.
Har du ett jordat eluttag till din HPS, Humble_Bumble? Om du inte har det kan det vara orsaken till stötarna.
Det är inte bra att tända en HID som just slocknat, ca 15 minuter bör man vänta, så det är illa att det gör så ‘av sig själv’./ Hr Sanders.
Se till så att lampan är riktigt iskruvad, se till att alla skruvar i sockerbitarna sitter fast, ryck lite i kablarna för att kolla så att ingen är lös.
Tack för svaren, jag har fortfarande inte löst det.
Temperaturen är mycket hög.
Uttagen ser ut som jordade, men idag gör dom ofta det även när dom inte är det.
Det verkar inte vara helt slumpmässiga stötar för det sker alltid efter några timmar. Jag har provat att själv stänga av den mitt på dagen i en timme och då kan köra den hela dagen utan att den slocknar av sig själv. Så det verkar som den blir utmattad av att stå på.
Då du testat med olika lampor och tändaren uppenbarligen fungerar så borde det rimligtvis bara finnas 3 saker kvar.
1) Dålig konning.. låt ballasten vila, kortslut konningen (ta loss sladdar och sätt ihop), mät sen resistansen mellan konningens kablar med mätapparaten inställd på högsta möjliga resistans.. du bör få ett lågt värde som sen ökar. Annars är konningen troligtvis trasig.
2) Trasig transformator.. känns inte så troligt då den startar och går i flera timmar.
3) Ostabil elförsörjning.. inte mkt du kan göra åt det. UPS / Konning parallellt över kanske.. men testa med en annan ballast innan. Kan nog bli dyrt med en UPS som pallar HPS också.Ang temperaturen.. vad är mycket hög egentligen?
Självklart bör du kolla upp alla kablar och anslutningar också.edit: då du byggt den själv.. antar att tex transformator ska klara de strömmar din lampa drar? Annars är ju det en hyffsat tänkbar anledning..
Det funkar
Efter att ha kontrollerat alla sladdar och testat hemma med en annan armatur provade jag flytta ut allt utom sockeln ifrån armaturen för att få ner temperaturen och nu funkar den hela dan. Tack !!!
