Arctic Sun 400W Stealthodling
Jag kliver in som sproilans ny medlem här på forumet, har hängt här ett tag anonymt men jag tänkte att det kanske var dags att dela med mig av vad jag har hittat på den senaste tiden i mitt liv. Jag är helt grön när det kommer till odling så detta är altså mitt första projekt.
Allt började med en IKEA Malm-byrå, 6-lådors varianten. Den röjdes ur och fick två st 38W LED-paneler med blandat blått/rött ljus installerade i snören från taket och 6 frön av strainen Arctic Sun sattes i blöt i ett kaffefilter. det tog några dagar och fröna grodde, sattes i jord och efter några dagar hade 5 frön tittat upp. Jag dokumenterade inget under den här perioden då jag bestämt mig för att till 100% hålla detta projekt hemligt för min omvärld. Så kom ihåg swecan, detta är exclusive för er!
Nåväl , åter till storyn. Av dom 5 fröna som jag satte så överlevde 2 stycken, varav båda var damer! Jag fimade båda i vegg men jag misstänker att jag misslyckades med fimningen då jag inte kan påstå att jag ser fler toppkolor . . jag gjorde ett försökt till på fimning på ena av dom precis när jag satte dom i blom men det verkade vara ett dumt val. Den har nu växt ca 2 cm på 4 veckor.. = )
När jag satte dom i Blom bytte jag även lampa, en 400W hps inhandlades men det blir på tok för varmt i skåpet med denna men jag har planer på hur jag ska lösa det.
Men skåpet stängt och hps igång ligger tempen på 36 grader, så nu står det öppet konstant och det luktar weed utav helvete i mitt place , tur för mig att ingen rör sig i närheten.
När bilderna under togs låg tempen på 25.8 grader och luften på 40%.
Välkommna In!
En bild på den som fimmades två gånger
Toppen på den andra, denna har jag fått binda ner för den växer som faen!
Lite buskigt här inne!
Försökte ta ett kort på hur lite den har växt sedan jag fimade den men min kamera suger lite tyvärr.
Detta var allt jag har att bjuda på den här gången! Update kommer när jag slutat vara lat =]
