Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Är mina frön förstörda?
Posted by reaper on 2006-05-17 at 10:33-ja frågan lyder som topic säger. har ett 60 tal frön som jag fått för ett tag sedan. Testade med pappersmetoden och flera andra men det händer inget med fröna.
Läste någonstans att om man lägger frön i ett glas med vatten så flyter de som är okay. men alla mina sjönk (alla jag testade, dvs ca 10 st)De har alla förvarats i en klassisk ZIP-påse och har ingen aning om vad det är för sort. Vissa är sprucka, andra inte. Kan det vara så att när fröna har förvarats i ZIP-påsar så har bristen på luft förstört dessa?
Hoppas verkligen inte!
Ingen som vet mer?
replied 17 years, 11 months ago 5 Members · 13 Replies- 13 Replies
testa pappermetoden i en vecka kan gissa att du lät dem ligga för kort tid:S
de e väll dom som sjunker som går att odla med…rätta mig om jag har fel@frekka wrote:
de e väll dom som sjunker som går att odla med…rätta mig om jag har feldom har varit i tre veckor nu! dom har aldrig fått torkar ut iaf.
Helt rätt! hade läst rätt men kommer ihåg fel. endast livsdugliga sjunker stod det. nu blev jag lättad! tackSpricker fröna upp? Om dom gör det prova att sätta ner dom i jord då och se vad som händer.
Jag kan inte svara på den helt korrekt. då vissa frön redan var spruckna (torrsprickor?!) och andra inte (sprucka alltså innan jag lade dom i blöt)
svårt att hålla ordning på vilka som var spruckna ooch vilka som inet var de eftersom alla ligger i samma (ufo)Riktigt svåra frön kan behöva stratifieras, det innebär att du lägger en del frön i fyra delar torv, torven skall innehålla en del vatten till fyra delar torv…
Ned med allt i en plastpåse som du förvarar varmt i några dagar, sedan in i kylen, gärna högs upp under frysfacket men inte fryskallt…
Låt ligga i ett par veckor, skaka försiktigt ibland så det finns plats för syre i påsen så att det inte blir en klump av torven….Mvh// Nesta
Okay! jag ska ge dessa frön några dagar till på sig, testa med annan temperatur osv samtidigt som jag tat två-tre nya frön som inte är spruckna redan och testar tallriksmetoden igen. om inte annat kör jag med torv och allt vad det nu var.
Det där med “sjunktestet” är en myt. Det är absolut
inte så att fröer som flyter inte är grobara. Det viktiga
är ju att fröerna ska gro, inte att de ska sjunka. Det
kan finnas ett antal skäl till att vissa fröer flyter och
vissa sjunker. De flesta fröer som jag har groddat
med vattenglasmetoden har flutit. Så kassera inte
fröer för att de flyter!Varför kör alla med pappersmetoden? Tycker den är helt värdelös! En polare som är nybörjare på cannabis förstörde alla sina frön med pappersmetoden. Han hade köpt 90 chronic frön och betalat runt 5000kr.
Han hade dränkt in pappret i vatten, groddarna dog förmodligen av syrebrist.
Personligen tycker jag det funkar mycket bättre att plantera dem direkt i små krukor. Totalt har jag satt ca 50 frön och har haft 100% grobarhet. Ett frö ska inte behöva dö får att vi människor krånglar till det.
Varför krångla till det när den enkla metoden fungerar bäst?
Har man förvarat fröna länge kanske man får göra som Nesta.
@Flagellant wrote:
@husmor wrote:
‘ Det där med “sjunktestet” är en myt. Det är absolut
fröer för att de flyter!Jasså? F*n vad mkt olika teorier man får höra. Jag får väl helt enkelt testa mig fram och se vad som händer. .
Tack Så Väldans Mkt För Det Svaret!
Din polare kke förstörde dom själv, inte pga pappersmetoden. man ska ju bara hålla pappret fuktigt och inte dränka de.. de börjar ju mögla annars å då e det inte konstigt om fröna dör.
När jag groddar kör jag med pckad bomull, det bli alldeles lagom luftigt, problemet är bara att grodden kan trassla in sig ganska ordentligt om man låter den kicka ut för mycket
jag tyckte pappersmetoden va sjukt lätt.. hade en liten burk istället för tallrikar. la på locket men stängde det inte.. hade ett papper underst och en liten boll ovanpå. såg till att det var fuktigt men inte dyblött. 3 av 3 frön grodde efter 2-4 dagar.
sen hade jag givetvis dem i salladen och åt upp dem. vad trodde du jag skulle göra med dem?
Grejen med pappersmetoden är ju att den inte är idiotsäker. Med pappersmetoden skadar folk ibland de små groddarna, de dränker groddarna ibland eller torkar ut dom.
Varför krångla när det finns en enkel metod som är idiotsäker, nämligen att så fröet direkt i krukan. Då kan inget gå fel, förutsatt att man odlar i cocos. Odlar man i jord brukar folk dränka plantorna.
