Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Är detta något att oroa sig över?
Posted by mexicano on 2012-03-13 at 09:15vet inte om det syns så bra men ena bladet har lite ljusa fläckar.
ska man åtgärda det och hur isåfall?
Mvh Morganreplied 12 years, 1 month ago 6 Members · 13 Replies- 13 Replies
@SmokeMaster wrote:
oj ni få ursäkta. blev lite orolig så tänkte inte på att kolla detta
återkommer med lite mer info då
utrymmet är 40 djupt och 60 (cm) högt
temp 27°
datafläkt riktad mot plantanlamporna är på ca 10-15 cm avstånd.
Det är en lysrörsarmatur med LE, på 2x36W
samt två LE lampor på sidan vardera 21WNortern Light.
varit o jord i 5 dagar nu
krukan är på 7,4 liter. en slags tygkruka.jag höll jorden fuktig i början innan plantan kom upp
När den hade rest sig lite började jag vattna lite mindre så jorden hann torka ut.Tacksam för svar.
Mvh Morganluftfuktighet 40
Tycker att allt ser helt ok ut, jag hade inte oroat mig.
Håller med dudin. Är det såjord eller näringsrik jord? Om det är blomjord så kan den ha fått lite näringsbränna. Vad har du för PH värde?
har lite samma problem med en av mina små, inga problem alls. kan vara nån förorening av jorden elr nåt på bladen, min växer exakt i samma takt som sin syster, så det är nog inget att oroa sig över
kan säga att det ÄR INGEN FARA
Har nog aldrig vart med om att bladen är exakt “jämn gröna”-lance
Tack för alla svar .
när man skall kolla pH, skall man då hälla på vatten tills det rinner ur botten och mäta på det vattnet ?……..
Kanske inte så smart att dela ut sina fingeravtryck på nätet
@dudin wrote:
Ja det ska du. Var inte för snål med vatten nu i början, håll jorden lite fuktig (inte blöt). Torr är inget vidare iaf. PH tycker jag är lite hajpat, aldrig ägt och kommer förmodligen aldrig köpa heller. Kan kanske vara bra om man får en massa problem man inte förstår sig på och inte kan lösa men jag tror att minst 8 av 10 klarar sig utan.
Tack för ditt svar
ska nog sluta oroa mig då eftersom den verkar växa på bra
