Är detta ett vettigt Ebb o Flod kit för en nybörjare?
Efter att jag har spenderat ca 1månad per år i Holland de senaste 6 åren och tröttnat på svearikes smaklösa och o potenta kryddor så tänkte jag ta saken i egna händer.
Är lite småslö av mig så tänkte inhandla något i denna stil:
Growbox 1.8 tält
100cm x 100cm x 180cmLjus:
1 light bulb Sylvania 400 Watt SHP-TS – 55000 Lumen
fused ballast 400W, silicone wired
1 Cooltube
wire set with silicone wire and power plug
2 Easy Rolls for the simple and adjustable suspension
timerVentilation:
exhaust kit 250m³, consists of:
LTI fan 125mm – 250m²
activated carbon filter 125mm – 400m²
This filter is equipped with top-quality and long-lasting CTC 70 Activated Charbon which works effectively in growing spaces with an air humidity of up to 85%. The cheap alternatives with CTC 55 carbon often are unsuited for îndoor growing and can’t guarantee effective deodorization.
5 hose clips
2m flexible tube AluDec 125mm
power plugbox,vent+ljus= 3250kr
samt detta EoF system
Basic Ebb & Flood EF120
56cm x 56cm x 11,5cm
Tank: 45 L690kr från http://www.u-grow.com/acatalog/ebb-flood.html
Kan man ha 2 flickor i en EoF på 56x56cm?
Allt detta går i runda slängar på 3900 sen ska jag kirra pH+Ec mätare,hydro näring o rockwollkuber samt ett litet drivhus med värmematta för småttingarna.
Är detta överkurs eller låter det som en ok setup?
Vill beställa snarast
Tacksam för svar.
