Är detta en näringsbränna? hjälp! (fler Bilder)
Tjena,
Jag har 3 plantor white skunk som stått blom i 2 veckor nu, och de visar alla samma sympton. Har jag gett dom för mkt näring? Här svarar jag på frågorna från sticky tråden : Råd sökes!
PS:
För att klargöra (kanske inte syns på bilderna); Jag har 3 plantor. 1 växer högt och börjar visa allvarliga symptom på näringsbränna (kanske), den andra växer buskigt och har lite gula prickar på bladen men växer fint ändå och verkar klara sig. Sen har vi den lilla plantan, den växer sakta som fan och verkar i princip dö. Dem håller på att tappa de understa bladen som är helt guila. ;(Jag hoppas på att de andra två plantorna ska överleva. Hoppas jag skrivit tydligt nu, jag är ganska påverkad atm.(kolla gärna bilderna, är kass på att fotta och kameran suger, ber om ursäkt för det)
-Utrymmet-
* Storlek
* Temperatur
* Fläkt riktad mot plantan?
-Dom står i ett secret jardin tält på 115~x115~cm.
-Temperaturen har jag faktiskt mindre koll på, men det bör vara rumstemperatur 20-22C~ (ibland mindre, röker vid fönstret så kall luft kommer in emellanåt.
-Fläkt riktad mot lamporna-Belysning-
* Typ av lampa
* Antal
* Avstånd mellan lampa och planta
-400w HPS 1st
-40-50~cm
– Om plantan –
* Strain
* Ålder
* Är den i vegg eller blom?
* Storlek på plantan
* Storlek på krukan
-White skunk
.-2 veckor i blom
-40cm~ (ska kolla exakt sen)
-18 liters kruka med kanske 15-16l jord + leka kulor i botten och toppen. (Änglamark eller rölunda jord)
– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar
* Är jorden torr eller blöt just nu?
* Typ av Näring
* Hur ofta och hur mycket näring:
-Vattnar varje 1,5 dag (en och en halv dag emellan vattningarn)
-Jorden är fuktig atm.
-Kör biobizz näring (biogrog samt bioblom enligt näringschema på ICmag)
-Ger dom 1 ml biogrog samt 2 ml bioblom nu. Körde halv dos på den stora plantan idag då jag misstänker att den kanske fått för mikt.)
Bilder:
Fler bilder:
Vad bör jag göra? Köra vatten ett tag? Pissa i näringsblandingen? :S
