Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › ´är det värt att byta ut lamporna? till större? 400eller600
Posted by inomhuscannabis on 2011-09-15 at 17:01jag har 2st 400w cooltube är det värt att byta ut dom mot 2st 600w hps utan cooltube?
ytan är 150x150cm och vill ju inte få super värmeproblem
vilket är bäst?
replied 12 years, 7 months ago 7 Members · 27 Replies- 27 Replies
saken är den att en kompis vill ha dom så jag får pengar så jag har råd att köpa 2 par sådana här http://www.head-nature.com/04178-SYLVANIA-GROWLUX
edit: har egentligen 4000kr att lägga på det men har gärna resten av pengarna till annat med finns det någon annan mkt bättre lampa/lampor väljer jag ju klart helldre det
om någon ska kunna svara på detta måste du skriva vad du har för in/utsug! det är det som spelar mest roll när det gäller värme, att du har ett bra sug ut och in
Peace
jag har kanalfläkt med 355m3/h och ett kolfilter som är 65cm långt och har 400m3/h som ska suga luft ut ur tältet, fast med detta så låter det som bara den så jag har en trafo från clas ohlson så kanalfläkten går på typ 50% fart kanske
har tänkt att ta luft utifrån med ventslang in till tältet men ändå ha det passivt
sen har jag tänkt ha både luftfuktare och mäsk till tältet hur mkt detta påverkar graderna vet jag inte
som sagt så är tältet inte direkt litet utan ät 150x150cm och 200 på höjden
ska skaffa mig ljudisolerad ventslang och en större fläkt som blåser på blommorna med
det är väl allt
mvh
inga synpunkter på om man måste ha cooltube om man kör med dubbla 600w hpser på denna ytan?
fo
@Mr.Green wrote:
cooltube har ju den fördelen att du kan ha lamporna väldigt nära topparna, speciellt om du har cirkulationsfläkt som blåser typ mellan reflektor och topp(3-5cm ifrån). Jag skulle inte chansa, men du borde ha stora vanliga reflektorer till tubarna och inte de smala som följer med. lycka till=)
ja okej men jag har sneglat på 2st 600w cooltubes och då tänkt att köpa plåt på biltema och göra det lite böjt osv men kan jag få värmeproblem ändå?
om jag slänger in 150x150x200 tältet i en lägenhet säger vi och kopplar det passiva insuget till tältet med ventilationen i vägen som går ut utomhus och sedan ha i tältet kolfilter->kanalfläkt->cooltube->cooltube->ut ur gaderoben
har dessutom tänkt att bygga egen luftfuktare med en fogger+25l vinhink med något som styr luftfuktigheten då jag hört att detta kan sänka tempen något extremt men om detta funkar ändå i det tältet på 1200w kan inte jag veta, ska dessutom ha mäsk mvh
fo
okej tackar men jag slår på det o köper dubbla 600w och fixar ihopa allt så får vi se hur det blir tackar tackar
fo
Värme problem är rätt lätta att lösa, blir det för varmt så skaffa en till kanalfläkt!
Sen kan du ju köpa ställbar ballast med, kommer det bli varmt på dagen sänker man bara styrkan till 300-400w dom timmarna!
Ångrar verkligen inte att jag skaffade gavita digistar 600!NEJ det är inte värt enligt mig.
600w strålar mer värme /watt än vad 400w lampor gör.. Du kommer antagligen få värmeproblem med 1200w.
För mig som har en 600w behövde jag köpa en cooltube pga hög värme i tältet (ds120 med 365m3 fläkt)
inte pga av att jag ville ha toppen & lampan super nära varandra..
nu är den på ca 30-40cm avstånd, mest för spridningens skull.spar pengar och köp en till 400w ist, kanske sätt i en MH bulb för bättre spectrum och ha i mitten?
har du någon sorts luftfukatre?
med tanke på ytan så har jag ju 600w per kvadratmeter och med en automatisk luftfuktare och om jag tar luft utifrån så bör jag väl inte få så varmt? kollar man på fritz så har han ju element i tältet tillomeds
ingen luftfuktare, luften tas brevid ett öppet fönster.. har 27 grader med lampan tänd.
3x400w har tydligen inte samma värmestrålning som 2x600w vad jag har läst.
gör som du vill, skulel du få enorma värme problem…
ta ut ballasterna utanför tältet
kör lamporna på natten
ta bort reflektorn – och fäst easyrollen i sockeln ist(häng inte i sladden)har läst mig till att med en fogger så ska man i princip enkelt kunna sänka tempen 5-10 grader och det bör ju kunna hjälpa för att få in en till 600w men jag vet inte dessutom har jag tänkt att ha extra co2 men det gör kanske ingen skillnad, suger om jag beställer 2x 600w cooltube o det blir för varmt
det att ha dom tänt på natten blir det nog ja
kör du din 365m3/h fläkt på fullt ös eller med trafo?
fult ös.. ja det kan säkert stämma det där med luftfuktigheten ingen aning vet bara att fläkten som sitter på kolfiltret tappar 15-~25% effekt av en högre luftfuktighet(och livslängden förminskas)
