Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Är det bra att vegga med 125w le och 250w mh?
Posted by zatan666 on 2012-02-01 at 21:12Är nybörjare på de här, men har införskaffat lite odlingsprylar, då till frågan : vad säger ni om att vegga med 125W LE (Blå) och 250W MH i cooltube? Samt 200W LE röd och 250W HPS röd (cooltube) under blom? Kom gärna med bra tips och svar
Setupen ser ut som följande :
125W LE blå
200W LE röd
250W MH blå (cooltube)
DR60 tält
Kanalfläkt
Kolfilter
Luftfuktare
Oscillerande bordsfläkt
BioBizz näring (hela paketet)
Smartpots 11.6l
Gold Label Special Mix som medium.replied 12 years, 3 months ago 4 Members · 5 Replies- 5 Replies
Personligen skulle jag glömma LE i din setup, känns som onödigt jobb när du redan har tillräckligt med ljus i både vegg och blom med dina HID lampor.
Jag skulle kanske iofs börja med 125w LE när dom är som minst, men snabbt byta till mh när det växt till lite.
Tanken var nog inte att köra dem separat utan att köra både LE och MH under vegg samt LE & HPS under blom tillsammans, kan jag maximera skörden på det sättet? Någon som provat och kanske sett resultat mot enbart hps/mh?
klart de funkar bättre med mer ljus som du säger men kan bli trångt alternativt kraftig värmeutveckling
Få in reflektor till LEn blir jobbigt när du har cooltube redan, lamporna ska hålla olika avstånd till plantorna, värme som torskis nämnde. Bara något av det som kan uppfattas som problem.
Ljus är inte allt som ger större skörd, får du problem med värmen eller avstånden så förlorar du minst lika mycket som om du hade struntat i LEn.
Men visst, känner du att 1hg är för lite för dig så kör på med båda. Och det är lågt räknat.
Jag förstår inte resonemanget med att inte använda LE-lamporna, denne måste testköra grejerna innan sådd, så hen vet om denne kan utnyttja maximalt ljus (vilket jag tycker att man ska om man kan..)
Visst blir det värme, men inte så ruggigt mycket av LE’na och eftersom du cooltubar HID lamporna tror jag faktiskt att du skulle kunna få in åtminstone en LE där i
Kan ju inte lova, men jag skulle kunna tro att du tom kan köra båda LE-lamporna plus 250wHPS (glöm reflektorn; will never fit as suposed med tuben som Junkarn säger men du kan skruva loss socklarna och hänga dom i frivillig anordning, voila! Sen är det bra reflekterande material i ditt tält så gråt inte för utebliven reflektor )- ingen ide med så tokigt mycket ljus under vegg heller, ytan du har passar utmärkt för att vegga under en 125-250w LE, men blir det buskigt, tätt och mycket plantmassa under vegg kan du alltid öka mängden ljus, vilket du garanterat kommer att behöva göra.Bra där med fuktarn, förutom att dom får spa-treatment så hjälper den dig att hålla temperaturen nere Ha i åminne att du helst inte ska ha så hög %rh när dom börjar budda sig ordentligt, risken då är att du har kunnat kört med fler w och plötsligt när du vill sänka %rh till under 40% så blir det för varmt.. Tar du bort ljus så kommer delar av plantan som inte längre belyses tillräckligt kräva energi av resterande plantan för att kunna växa, detta hämmar ju givetvis utvecklingen för en stund tills de delar som behöver kommit ikapp eller avstannat i växt (du kan också ansa bort det som inte längre får ljus men vänta med detta tills du har odlat fler än en gång, kan lätt gå åt pipschwängen där ) Så försök tänk på det, det är bättre att du börjar med litet w-antal och ökar än att gå från högt w-antal till att sänka; inget vanligt problem men eftersom du har så många möjligheter med ljus så skulle detta kunna hända..
Men det vanligare scenariot är annars att man får problem med för hög %rh i blom (då man har tummat på ventilations kraven).MEN, jag kan ha en förlösande idé..
:thinking: Testa dig fram; simulera vegg och blom, kör alla lampor och kombinationer o se hur varmt det blir innan du introducerar dina avkommor i tältet så undviker du en del överraskningar.Hoppas du kan utröna lite info där, jag är uber-kushad och jetlaggad till max så min jibberish är kanske inte den bästa just nu
Har du för planer på gener?
Get growing!
