Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › @ är buggad ?
@ är buggad ?
Posted by reaper on 2008-06-25 at 22:03Dags igen 🙄
Vete fan men jag (skojar inte)upplever det som fröet ändrar sig,alltså det är mysko ena dagen tycker jag det är si och andra dagen är det så.
Tyckte att hela Sc:ans sida var skum idag,konstig text och såg annorlunda ut,när jag loggade in så var alla nya inlägg redan lästa.
Jag är ganska dålig på det här med säkerhet och får för mig att ngn annan liksom ser mig 🙄
Låter säkert skumt och ni kommer säkert att skratta er fördärvade men jag blir fan inte klok på detta.
Så snälla ❗ om någon skojar med mig så är det bra nu,,,,Ok :Om ngn kan upplysa mig om vikten av att byta lösen så är jag tacksam.
replied 15 years, 9 months ago 14 Members · 36 Replies- 36 Replies
Byt lösenord och ladda ner ad-aware!
Har AdAware plus Avast ,hittar bara virus som inte ska utgöra ngt hot.
Ska byta lösen nu,hur viktigt är det : bör man byta lösen varje vecka :
He he he….dags att dra ner på rökat en aning?
Det där händer mig ganska ofta
När jag loggar in så är inga meddelanden nya … det har med annat att göra …
ibland har jag att jag bara kan se en ny tråd … efter jag har tittat i den så visar den alla andra trådar som lästa …
Jo det händer ibland.
Om jag besöker sidan så vissar den nya.
Men besöker jag den 1 min senare vissar den inga nya då man inte blivit utloggad å bara gått vidare till nästa sida så det händer men ingen fara med det.
P.S Dra ner på rökat innan du nojjarsönder dig själv.
Ha det.- LowryderSwe wrote:P.S Dra ner på rökat innan du nojjarsönder dig själv.
Dra ner : har ju för f_n inte tagit ett bloss i dag,och bara ett igår.
ÖKA PÅ menar ni va ❗Tycker det är skitskumt detta,vem läser nya inlägg?kan väl bara vara kontoinnehavaren.
måste säga att jag har samma känsla,
har hänt riktigt skumma saker med min dator.hade allt nere, alla fönster, så jag såg skrivbordet, tryckte upp swecan,
läste i ca 10 min, la ner sidan, vips så har alla mina ikoner
flyttats till helt skumma ställen på skrivbordet och jag hade
fått en bakgrunds bild på “spice-gold”,
ibland när jag kollar på film kan helt plötsligt winamp dra igång
och andra helt bissara saker 😯 😯detta låter säkert skit kul,
skratta på ni baraJag rensar min burk varje halvår och byter OP så det blir
6 månader windows sen 6 månader linux, fungerar kanon.
Har en usbdisk som är krypterad där allt roligt ligger.- Embias wrote:Jag rensar min burk varje halvår och byter OP så det blir
Har en usbdisk som är krypterad där allt roligt ligger.Nu när jag loggade in så var ovanstående (Embias)inlägg redan läst.
Är det ingen snäll människa som kan svara konkret varför det blir så lr om det ens SKA vara så :
När vi endå är inne på skumma saker som händer med datorn, innan jag bytte dator för några månader sen så kunde det rätt som det är hoppa igång ett “ljud klipp” med en “turkisk” familj som står och skrattar och pratar lite, sen apploderar de och sen blev det tyst. först trodde jag att det var nån lite jävla pop up men så var ej fallet, jag sökte igenom datorn med allt möjligt utan att hitta nått.
jag försökte förklara detta fenomen för min flickvän som bara skratt åt mig, 😆 det hände alltid när jag var helt själv och hög 🙄 , men så en kväll så satt jag och tjejen och en polare och spela uno och då hände det , den lilla familj börja skratt och jag flyger upp och skriker aaaahaaa där ser ni det bor en liten familj i min dator.
vart lite off topic ,Men byta lösen ord och formatera datorn är väll det bästa sätt för att försäkra sig om att ingen är innen och bråkar. fast även jag har lagt märket till att ditt frö har blivit större.
Tror att det har med forumet att göra, då mina Inkorgs meddelanden blir lästa ibland fastän jag inte läst dom,
Kör med linux så vet till 100% att jag inte har någe knasigt på datorn alls och även om jag hade de så skulle dom inte ha möjlighet att göra något.
Så tror det har med forumet att göra så du behöver nog inte oroa dig men försäkerhets skull bör du formatera om datan ellre åtminstone göra en ordentlig koll.
- Kiruna wrote:Tror att det har med forumet att göra, då mina Inkorgs meddelanden blir lästa ibland fastän jag inte läst dom,
😯 va säger du ❗ driver du med mig lr :
- snabela wrote:Kiruna wrote:Tror att det har med forumet att göra, då mina Inkorgs meddelanden blir lästa ibland fastän jag inte läst dom,
Sååå ska det nog ändå inte vara va… Mina pm förblir olästa iallafall.
Märkte nyss att det var min egen skapta Webläsare som spökar angående pms
Har ändrat lite i källkoden och fixat till de så glöm vad jag sa om pm skiten
