Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Antal plantor, belysning och ventilation?
Posted by reaper on 2009-02-19 at 20:28Tjena,
Jag bygger min första låda, och om det blir odling när lådan är klar blir det min första oxå.
Har gjort en låda enligt den schyssta ritningen nedan.
Lampa och ventilation är inte klart än. Tror dock att jag får
montera reflektorn diagonalt i alla fall, pga att det är trångt.Sen angående ventilationen – räcker den?
Jag tänkte 4 plantor i boxen. Hur låter det?
Skåpet kommer att stå i en garderob.
Andra idéer o tips?
replied 15 years, 1 month ago 4 Members · 8 Replies- 8 Replies
Tjena Fliptones.
Jag tror det kommer funka fint.
150m3 utsug räcker gott för en 125w LE. Eller hade du tänkt köra båda samtidigt?Vad hade du tänkt köra för strain? Det kan vara bra och veta satt man kan bedöma hur många som får plats där inne.
Har du någon/några fläktar innuti boxen som du hade tänkt att använda?
Annars blir det nog ganska dålig luftcirkulation inte så bra.Må bäst!
/Klinton :hippie:
Tja Klinton!
Soft!
Nja, det blir nog för trångt för att köra båda samtidigt.
Jag börjar med en blå, så får tiden utvisa hur det blir sen.Ang. strain har jag inte den blekaste än. Har du några tips?
Det får gärna vara en sort som doftar lite mindre.. Sen får den ju inte bli skitstor heller såklart, med tanke på lådans höjd.Där inne tänkte jag ha datafläkt 120 mm. Tror du det räcker med en?
1. satsa på en lågväxande indicaxsativa hybrid med förhållandevis låg lukt dvs typ top44, northern lights..
2. har du redan handlat lamporna?
Ifall inte så skulle jag iaf råda dig att köpa ett gäng 6500k 30wattare och sätta utmed sidorna istället för att den blå lampan, blir mkt billigare och troligtvis bättre eftersom att du ska blomma mestadels i ett så litet skåp.. du kommer troligtvis alltså få problem med höjden om du tänkt vegga flera veckor, jag hade sagt max 10 dagar efter att du börjat växa och kommit ut ur jorden, men det är bara mina 2 cent.
Lika dant om du tänker köpa en reflektor, strunt i det och bygg en egen så har du definitivt råd att investera en till fläkt om det behövs.3. Glöm inte att du vill ha ett kolfilter om det finns risk att någon som inte ska känna lukten är i närheten.. grannar, pojkvänner osv..
4. Satsa på lite fler, lite lägre plantor så kommer du få bättre resultat eftersom du kör med så lite watt Le.
Personligen skulle jag kört på 12st tecu 15 krukor så att de får gött med plats för både rötter och sträcka sig lite åt sidorna.
Dessutom kan du experimentera lite med dom och se hur de svarar på olika näringslösningar och annan behandling.
Glöm inte att älska dem, och verkligen visa det.Mvh roots
(edit: John holt You got me stoned out of my mind!)
Tack för svaret, RootsOfChristian
Jag har redan köpt en lampa. Det är alltså 125 wattaren. Blå
Kanske ska komplettera med några 20-wattare på sidorna, eller är det overkill?Reflektor är oxå inhandlad. Insåg att den måste klippas till rätt rejält för att passa in i boxen, så funderade först på att lämna tillbaka. Men jag tror att det kan bli rätt bra trots allt, så jag kommer att klippa i den.
Kolfilter och kanalfläkt har jag inte än, men har tänkt köra på ett filter som klarar 150 m3, och en fläkt som suger mellan 140 och 180m3. Tror du att det räcker?
Angående strain så har jag tid att fundera kring det. För en gång skull ska jag inte göra saker o ting så fort som möjligt.. Nä, det här får ta sin tid känner jag.
Snöade just in på en tanke här.. “Snabb-blommande”, borde ju betyda att plantan blommar snabbt från det att den börjat växa.. Men nu kom jag på att det lika gärna kan betyda att blomtiden är kort? Hur är det egentligen?
Fridens!
Det menas att den blommar klart snabbt. Om du har trångt så vill du inte att den ska behöva blomma i tre månader för då kommer den växa för mycket på höjden.
Ett annat tips är ju auto-blom. Dom är mindre och blir klara mycket snabbare än andra strains. Dom ska va lätta att odla också. Exempel på auto blommande strains är Lowryder, Lowryder #2 och Dieselryder. Dieselryder luktar ganska mycket har jag hört. Men Lowryder sägs lukta lite.
Nackdelen med autoblom är väl att dom inte ger så mycket röka, Lowryder #2 ger väl upp till 25g om man har schyssta förhållanden. Men eftersom att dom är lite mindre så får du ju plats med lite fler
1. Du kommer inte ha problem med höjden om du kör många små krukor eller vad man kallar sea of green (sog).. har sett lyckade resultat med 50cm i höjd.
2.Eftersom att du bara ska köra en blå 125wattare så skulle jag säga att du ska inhandla ett stort gäng 2700k´s stavlampor i högsta möjliga watt antal från denna sida:
http://www.ljusbutiken.nuBillitt som bara den den!
Tror inte att du kommer i närheten av ett bra lumens antal vid blom annars då de gärna vill ha runt 10.000 lumens per kvadrat fot enligt forskning och har för mig att en 250-300 wattar har runt 16.000 lumens vilket borde betyda att 125wattaren har mindre än 8.000, Det står lumen antal på de olika lamporna på hemsidan men skulle gissa på att du vill ha cirka 4st 27wattare för att få nästan 14.000 lumens, speciellt om du verkligen ska köpa en kanalfläkt då det inte blir ett problem med värme då, med datafläktar kan det bli lite taskigt kan jag tänka mig men vet inte så kanske värt att prova?3. precis som bosse säger så är snabb blommande kort blom tid, dvs skörd klara plantor snabbare.. oftast indicaxsativa som är populära, angående lowryder och af plantor så råder stora menings skillnad kring detta ämne, till exempel så tycker gurun av min sog dr. bud att ruderalis aldrig skulle ha lämnat soviet.. det är med andra ord en värdelös lösning så länge man inte odlar den utomhus i kalla länder.
Så om du satsar på frön/sticklingar för utomhus odling så visst då är ruderalis ett bra val.. själv skulle jag köra bluestreak eller masterlow eftersom att de verkar vara de mest intressanta af plantorna på marknaden just nu, kommer bluestreaks blueberry verkligen märkas? Yieldar master low verkligen sånna mängder utan kompromiss av kvalite?Men som sagt så tror jag om du inte ska odla ute så satsa istället på en planta du kan kontrollera efter dina egna behov, dessutom så går det att köra 12/12 från början med flera kortblommande strains utan att det blir ett problem i yield eller kvalite osv, eftersom man kan komplettera med fler plantor.
Sorry ifall jag är flummig men är redigt flummig!
LÖVE FROM ROOTS!!tänk på att filtret ska ha högre “effekt” än fläkten för att det inte ska lukta.
så så kör fläkten på 140m3 eller mindre. det ska inte vara problem, jag kör själv en 250W hps, på ett något större utrymme, med en liknande fläkt utan värmestrul.
Nu är skåpet klart. Yttermåtten mäter som jag skrev tidigare. Innermåtten är något mindre: 38*42 cm. Höjden är 120, men det går bort ca 20 cm med tanke på armatur och plattan i botten som krukorna kommer att stå på.
Lådan är klädd i mylar, och jag ska bara fixa krokar och kedjor eller liknande till armaturen.Vad rekommenderas för krukstorlek och antal på min yta?
Antingen kommer jag köra från frö, eller så får jag några sticklingar från annat håll. Vi får se.Lampan, som är en blå LE på 125 watt kommer att bytas till en röd i samma styrka när det är dax för blom.
I skåpets “tak” har jag sågat upp ett 100 mm hål, där jag tänkt ansluta kolfilter och fläkt så småningom.
Fråga: Hur pass mkt luktar det under veggfasen generellt? Skulle jag kunna börja min odling nu, och skaffa filter och fläkt lagom till blom?
Eller kommer det lukta rätt friskt ändå?Edit: Har tittat på dessa:
Activated carbon filter 100mm – 160m³/h
LTI Systemair Fan 100mm – 180m³/h,Är det någon som vet hur stor fläkten är? Kunde inte hitta någon info om det hos head nature..
