Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ansluta fläkt(ar) med mobil laddare.
Posted by xtrazi3 on 2011-11-21 at 13:09Tjenare, har några frågar angående fläktar som ansluts med en mobil laddare.
Har 2 stycken fläktar en 80MM och en 120MM, sen har jag en mobil laddareHur man kopplar: https://swecan.org//viewtopic.php?t=43528
En sådan man kan justera volten på!
Tror ni att det kommer funka? Kablarna till laddaren är en svart och en till svart/vit.replied 12 years, 5 months ago 5 Members · 12 Replies- 12 Replies
jaja de funkar, prova att trycka in den i väggjacket och hålla kontakterna mot varandra, dom mellan fläkten och lågströmskonvertern.
det är lågström så den kan inte döda dig.(om du inte har hälsoproblem såsom pacemaker osv.)
kommer funka skitbra.
finns kabelslang o köpa så kan du fixa snygga skarvar.
Lycka till mvh!
Du ställer in på 12v så går dom på full fart. Kom ihåg att räkna ut Amperen (I=P/U) så får du ut om den klarar att driva fläktarna
(Min klarar 1A och kan utan problem driva 4st 120mm fläktar)
brabra! återkommer med resultat när jag kopplat ihop de! fläktarna är på posten atm så
EDIT: Det är en till knapp vid volt-changer, vad exakt gör den? så jag inte pillar och fläktarna far åt skogen?
Den är bara till för att vända polerna. Dvs, koppla ihop fläkten “permanent” och skulle dom inte gå så drar du den åt andra hållet så bör fläkten/arna snurra.
300mA, klarar säkert en fläkt á 120mm men 2st kan vara tveksamt./kweed
aha okok. sitter nu här med en á la 80 mm fläkt och en 120mm, ska kolla runt lite om hur man connectar alltihop. hoppas bara den orkar dra de då. De finns ingen risk att bara för den inte orkar så förstörs allting?
På 120mm fläkten sitter är det TVå st st kablar som går ut, en svart och en röd, i 80 mm är det TRE st, en gul, svar och röd! Hur ska jag koppla detta om jag har en laddare som har TVÅ, en svart och svart/vit kabel!? Bild skulle uppskattas
Edit: Skulle det vara möjligt att få bort LED lampan på 80mm fläkten? 120mm hade ingen.
Svart kabel ifrån 120mm ihop med svart kabel ifrån 80mm fläkten, koppla båda till den svarta på adaptern.
Röd kabel ifrån 120mm ihop med röd kabel ifrån 80mm fläkten, koppla båda till den svart/vita på adaptern.
Förläng om det behövs.
/kweed
Ok! kopplat ihop exakt som du beskrev.
Kan säga att när jag hade Volt-changer på 3 så snurrade 120mm inte alls, helt stilla. Medans 80mm snurrade på, när jag sedan satte på 12v snurrade 120mm sisådär fort, men absolut inte vad den skulle kunna ge, medans 80mm snurrar som en galning o lever om! måste hitta en lösning till detta. eller är det bara så att 120 snurrar så fort med en laddare i??Edit: Eller får man leva med att 120en snurar lite, för lite luft sprutas det dock.
Den extra kabeln från 80mm är för att ge varvtalet till datorn. Inget att bry sig om med andra ord.
Om 120’n går fortare utan 80 inkopplad verkar det som adaptern inte orkar dra båda. Om du vill sänka hastigheten på 80 kan du köpa motstånd och sätta innan fläkten http://www.databyran.nu/?katId=289&katUnderId=310&detProdId=2354
Vet dock ej om det ge mer kraft åt 120’n
Om du letar bland släkt/vänner hittar du garanterat en äldre laddare, var kreativ. Mobiler/universal/rakapparat/borrmaskin osv, allt fungerar Försök hitta en med 1A och 12v så är du helt rätt! Har en sån jag köpte på CO för 99kr, väldigt mycket dyrare än vad man kan hitta om man letar
Ah okej, orkar inte hålla på med fläktarna nå mer, det duger ändå som det är! Kommer med bild senare
Kan vara att du helt enkelt har fläktar som går på låga varv.
Många “silent” brukar ha lägre varv och ofta hjälper det inte att mata med högre volt.
/kweed
ps. testa köra endast 120mm och se om den går på någorlunda samma varv som när 80mm är inkopplad.
jo har en Antec 3 fläkt som är silent som fan, testade den bara och den gick lika segt, den snurrar då i allafall och ger av sig luft så!
Edit: sku slänga upp en bild men mobil kabeln är av -.- fixar en ny imorn till dem som vill se resultat!
