Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Säkerhet › Anonym surfing? Hjälp.
Posted by jamaicanrastafari on 2010-06-23 at 17:43Kan ni säga till mig hur säkert detta kommer att vara?
Hur säker är jag när jag besöker swecan.Real Hide IP ( Proxy server )
HTTPS surfing.
Dessutom all regestrering av EMAIL ska ske med HIDE IP.Är det säkrare om jag kör TOR samtidigt?
EDIT:
Gratis VPN utan loggning: https://swecan.org//viewtopic.php?t=70835replied 13 years, 5 months ago 5 Members · 5 Replies- 5 Replies
Real ide IP använder jag samt UltraVPN och privat surfning firefox addons
Real hide IP funkar bra går alltid in på http://www.ip-adress.com för att checka.
så det är nog säkertFör maximal säkerhet (nåja, maximal medan det fortfarande är någorlunda enkelt att använda) så rekommenderar jag TOR istället för vanliga proxies.
Jag vet inte hur Real Hide IP fungerar, men om det bara är 1 proxyserver så kan ju de som har tillgång till den servern se din riktiga IP-adress och vet vilka webbsidor du har varit inne på (även om de inte kan se exakt vad du har läst och skrivit där om du använder HTTPS, åtminstone inte utan lite mer sofistikerad analys). Alltså skulle det räcka för någon som vill spåra dig att övertala Real Hide IP att lämna ut sina loggar.
Med TOR så går man alltid genom minst 3 st proxyservrar i en kedja. Allting är krypterat i varje steg så att bara den sista proxyn vet att du besöker swecan.org, bara den första vet att din IP-adress är inblandad på något sätt, och den eller de i mitten vet ingenting utan skickar bara vidare all data. Dessutom vet inte den första proxyn ifall din dator är den som du faktiskt sitter vid eller bara ytterligare en proxy i kedjan. Det gör det otroligt mycket svårare att spåra.
Du kan använda båda delarna, dvs först TOR och sedan en vanlig proxy, men det är inte nödvändigt. Det enda tillfället när det kan vara användbart är när webbservern du försöker komma åt har spärrat TOR (vilket Swecan inte har och förhoppningsvis aldrig kommer att göra).
Oavsett vilken sorts proxy du använder bör du alltid använda HTTPS annars kan de som driver proxyn, eller den sista noden ifall du använder TOR, se t.ex. dina inloggningsuppgifter.
Måste man ha bra kunskap om datorer för att fixa sig anonym surfing, och hur gör man det? Tacksam för svar till en icke-teknisk…
Kolla in här, gratis VPN.
https://swecan.org//viewtopic.php?t=70835Anonymous
Guest2010-11-24 at 13:24Mobilt bredband kontant, köp inga cheackar från ditt bankkonto utan i butik, ingen gps på linan. Pointning med trådlösa hotspots fungerar dåligt och pekar i bästa fall ut det ungefärliga grannskapet du befinner dig i.
Nu är jag alldeles för gammal för att egentligen ha någon koll på sånt här, men det är vad som sagts till mig. Själv tjuvar jag bredband från en hotspot som jag bor nära genom en brygga som jag byter mac på med jämna mellanrum.
