Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Ännu en nybörjare med garderobsodling…Hjälp sökes
  • Ännu en nybörjare med garderobsodling…Hjälp sökes
    Posted by reaper on 2010-02-26 at 22:36
    Hej medmänniskor!
    Låt oss ponera att man startar en liten garderobsodling med utrymmet 60×60 och justerbar höjd….kanske kan klämma ur 1,5 meter uppåt(i värsta fall mer än så)
    Låt oss också ponera att man köpte en 400 watt dual spectrum lampa med reflektor och ballast i ett rent pepprus inför projektet
    Kan det vara så att de krämats på lite för mycket?…alltså att plantorna kommer att brännas och så eller går de att få till?…har ingen ventilation men tänkte vara noga med att lufta dom o så.
    funderade också på bevattning och näringsstavarna…..har läst att de är lätt att övervattna och vattna för lite….hur ofta ska man vattna växterna och hur mycket?(tänkte mest på tips kring hur man kan se på växten om den är törstig eller vill ha lite näringsstavar i jorden. eller blivit övervattnad)
    Slutligen tänkte jag höra lite allmänt efter synpunkter på följande:
    Min lilla utopi såg i tanken ut så här: En garderob med 2 våningar, en för vegg o en för blom.
    I undre delen, kanske ~70 cm höjd så tänkte jag införskaffa ett gäng helt vanliga lysrör och plantera växter i vegstadiet med 24/7 ljus (hur många rör? utrymme? bättre med 18 timmars ljus?)
    Från dom tänkte jag klippa sticklingar i oändlighet så jag slipper köpa mer frön(möjligt?)
    Sedan tänkte jag ha området ovanför till blomfasen med 1m+ i höjd(där sitter 400 watts lampan o reflektorn) Det går att ha hps lampor i den men just nu sitter de en dual spectrum sodium lampa där(dålig på lampor, läste rakt av en brittisk sida med risk för att låta dum)
    den första batchen växter tänkte jag köra helt i området uppe då jag inte har skaffat lysrören än.
    Är sjukt tacksam för svar iaf!
    Jo en sak till!
    Är det nån som har någon aning om det är skadligt för växten om man sprayar runt lite i rummet som garderoben står i med en sån här luktspray burk? (utifall man får oväntat besök)
    replied 14 years ago 6 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • sm0
    2010-02-27 at 00:02
    @Clown_Pajasson wrote:
    ..Kan det vara så att de krämats på lite för mycket?…alltså att plantorna kommer att brännas och så eller går de att få till?…har ingen ventilation men tänkte vara noga med att lufta dom o så.
    Att bara lufta dom kommer nog inte att räcka tyvärr, du behöver någon form av ventilation, framförallt för att få ner värmen som din 400 Watts lampa genererar. Dom bränns ju iaf bara om dom kommer för nära lampan, det är ju lätt att känna med handen under lampan bara så att det inte är för varmt.
    Har ingen erfarenhet av näringsstavar tyvärr, men det finns massa symptom som visar om plantan vill ha vatten eller är övervattnad. Framförallt slokar den när den är törstig, och vattnar du den för mycket börjar de nedre bladen gulna.
    Låter bra tycker jag, jag kör en hylla nu i min garderob men har haft planer på att utöka till två hyllor med en särskild blom- och vegg-kammare. Det är inte bättre med 18 h ljus, men det är inte sämre heller. Spara lite ström och kör 18 h. Angående hur många rör och sånt du ska ha så finns det någon formel man kan utgå från, kolla runt lite så hittar du den nog.
    Jo en sak till!
    hehe, det är nog inte överdrivet farligt så länge du inte sprayar direkt på växten. Fast springer du runt och sprayar i rummet varje dag och det är dåligt ventilerat så är det säkert inte särskilt bra heller
    2010-02-27 at 00:44
    Tackar och bockar för svar!
    men de va ju riktigt k*ken att jag måste fixa ventilation….
    Bor nämligen i en hyresrätt så jag kan inte börja på att borra sönder garderoben.
    Tror du det räcker om jag fixar nån liten fläkt eller 2 som konstant blåser runt luften där inne?
    eller om jag i värsta fall måste fixa riktig ventilation: Vad snackar vi för prylinskaffning och pris på nått sånt?
    både insug och utsug? rör? vanlig fläkt?
  • slick82
    2010-02-27 at 09:15
    Kanalfläkt kopplad till ett kolfilter. Gärna cooltube också skulle jag rekommendera.
    Tänk på att kolfiltret skall klara att få mer luft igenom sig än vad fläkten kan flytta.
  • sm0
    2010-02-27 at 10:51
    Jag har samma problem som dig, hyreslägenhet och kan inte göra hål i garderoben. Min lösning på problemet är att jag alltid har öppet garderobsdörren, och har en liten bordsfläkt där inne. Du kan se bilder här: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67217
    Är dörren öppen brukar temperaturen ligga på rumstemperatur+5 grader, alltså vanligtvis runt 26-27 grader, vilket är helt ok. Stänger jag dörren däremot går temperaturen upp till ca 35 grader, med en 250W LE-lampa, som har relativt låg värmeutveckling. Din 400W HPS kommer troligtvis höja värmen flera grader till. Har du lampan redan så testa, sätt in den i garderoben nån timma och mät temperaturen
    2010-03-01 at 14:24
    Oj oj oj….de här var inte så bra
    Köpte en termo/hydrometer och drog på lampan med mätaren ungefär 30-40 cm under och den drog upp i 50+(mätaren klarar inte mer) på kanske 40 min….Då är iof dörren stängd och utan minnsta fläkt, men jag antar att temperaturen kommer att höjas ännu mera när de står kanske 4 plantor där inne och sexar sig?
    Jag tänkte försöka skaffa mig några clip-on fläktar och hänga på reflektorn…ett par som blåser mot plantorna genom lampstrålningen och några som pekar ut ur garderoben på andra sidan och köra med öppen dörr….är detta ens värt ett försök eller måste ja se till att skaffa en snällare lampa för det här projektet?
    Fler tips som kan hjälpa uppskattas såklart också
    *Edit* jag har iof mycket mindre utrymme där uppe än vad jag har tänkt ha i framtiden….ska testa flytta till hyllorna och mäta med öppen dörr och se resultat på de*
  • mrgreen
    2010-03-01 at 15:30
    Jag hade samma problem.. alltså hyresrätt och klädkammare utan ventilation.
    Min setup kan du kolla i min tråd.. Har testat lite olika lampor. 400HPS med cooltube, har även testat 125w LE, 200w LE, kört med cooltube, coolshade och med bara reflektorn.
    Min slutsats
    LE:
    Höll relativt stabil temp. även om du stänger dörren en stund…
    HPS:
    Glöm, om du inte borra hål i dörren eller har dörren på glänt hela tiden, och har bra ventilation.
    Själv så borra jag upp 2 hål och koppla på insug och utblås. 😉
    Men som sagt glöm HPS om du inte ska skaffa bra ventilation och om du inte har möjlighet att låta dörren stå öppen hela tiden.
    För övrigt så gav jag 999kr på Nordic Grow för: kanalfläkt, kolfilter och diverse slangar..
    peace
    Edit: Hmm såg nu att du hade en vanlig garderob.. men men samma princip bara ännu känsligare för öppen/stängd dörr
    2010-03-09 at 20:19
    Tack så mycket för svaren…ska kanske tänka om det här med 400w hps… iaf lägga den på is tills jag blivit mera hardcore och grön om fingrarna
    Jag har funderat ut följande:
    Ett litet minihål i taket på garderoben ska jag nog kunna komma undan med på en lägenhetsbesiktning vid flytt så jag kan få in el i garderoben(jag kan ha kvar reflektorn från hps lampan och sätta hålet ovanför den för minimalt ljusinsläpp)
    Sen skaffar jag en ny mittenskiva som delar av garderoben…den kan jag då göra en halv cm kortare utåt så jag får in el i nedre delen av garderoben….sen kan jag täta med nått gummiaktigt, typ vindrutetorkarblad
    Sen får jag helt enkelt försöka fixa så bra ljus som möjligt ur 220v uttagen som inte avger den här värmen…så kanske de räcker med en fläkt inne i garderoben som blåser lite lagom.
    Så vad är den bästa lösningen härifrån? har bollat med tanken på att ha en lös e27 sockel till varje planta(4 st i varje kammare)…då får dom hänga fritt över med nån slags höj- och sänkbar lösning…men jag vet inte var eller ens om det går att få tag på vanliga LE lampor med rätt ljus…alltså rött och sånt till blomfasen…
    Tittade också runt efter lysrörsarmaturer (blev intresserad av de här flour rören) men dom verkar oftast vara för stora om dom ens sätter ut måtten på dom alls. så jag undrar om det är någon som kör med en helt vanlig armatur som inte är längre än 56 cm och vars dom skaffade den?
    Eller om allt det här är ren galenskap så uppskattar jag också om ni säger till.
    Tackar
    2010-03-10 at 14:52
    Med 400 watt i en 60×60 garderob kommer du behöva ganska seriös ventilation för att inte få värmeproblem. (250watt räcker på den ytan)
    ~350 m3 kanalfläkt och cooltube/coolshade löser problemet.
    (+kolfilter, det KOMMER stinka ner hela lägenheten annars)
    Bygg egen garderobsdörr och borra hål för insug/utsug i den.
    Sedan när du flyttar byter du bara tillbaka till orginaldörren.
    Lycka till :)
    2010-03-10 at 15:30
    Jag har varit i dom banorna också….problemet är att odlingen måste vara rätt så stealth……villl lätt kunna ta in besök genom att bara spraya lite Glade innan och lungt ha gäster ett tag.
    Och jag tror inte ekonomin räcker till för ventilationssystem :(
    Men blir de sådana luktproblem?(tänkte köra northern lights)…..då kanske jag måste vänta ännu längre och försöka skaffa kolfilter och cooltubes o sånt…Om jag förstår dig rätt så löser sakerna du beskriver problemet även med min 400w eller måste jag endå nergradera till 250?
    2010-03-11 at 09:57
    Japp det hade funkat med 400, men med 250 blir det mycket mer stealth, pga att det krävs mindre ventilation = lägre ljudnivå.
    NL luktar inte så mycket, men i sen blom tror jag ändå lukten kommer sprida sig. (dom luktar mindre än “vanliga” strains, men odör-fria är dom inte)
  • baralillajag
    2010-03-11 at 10:34
    Critical Mass är i stort sett luktfria, än så länge.
    Lite tankar om dina planer:
    1. Du måste få ut värmen ur garderoben på något sätt – det kommer du inte att komma ifrån. Med en 20 wattare LE kanske det räcker med värmeöverföring genom väggarna – men blir det mer så behöver du ventilation (även för koldioxidbehovet – utan koldioxid ingen tillväxt).
    Bygg med andra ord egen dörr – frigolit beklädd med svart plast (dubbelhäftande tejp). Vill du stealtha till bygget får du lägga ner lite mer pengar eller energi – kanske köpa en egen garderob som du får mixtra med så mycket du vill!?
    2. Om du tänkt ha mödrar under blommande plantor så måste du få ner värmen där rejält så att jordtempen för de blommande inte överstiger 25-26 grader.
    Den lösningen (2 våningar) kräver dessutom antingen cool tube, riktigt korta plantor eller en mer utspridd belysningskälla (rör, le); avståndet mellan värmekälla och plantor kan hållas kortare om den är utspridd än om den är punktformad.
    3. Sällan eller aldrig behöver vegg och moderutrymme ta upp samma yta som blomutrymmet – oftast räcker en tiondel eller mindre (gäller bara att hålla morsorna små, och sticklingslådorna ännu mindre). Kanske bättre att ha det i en separat liten låda?
    Så mitt råd – gör egen dörr som har en ventilationsfläkt. Börja med nästan luktfri strain så kanske inte kolfilter behövs.
    Kör inte med mer ljusenergi än nödvändigt (t ex lysrör 60cm – de kan hängas lite snett för att få plats), 100-200 watt fungerar fint.
    Du kan alltid komplettera med mer ljus, kolfilter osv senare.
    Onödigt att kasta ut penga på flour rör, då jag tror vanliga superbilliga fullfärgsrör är minst lika bra.
    Angående bevattning – lyft krukan så känner du direkt om den behöver lite vatten. Vattna lite varje dag så att du får samma tyngdkänsla, utan att jorden blir sörjigt blöt.
    Stora krukor med små plantor är lättare att övervattna än lagom stora krukor, men genom tillräcklig iblandning av leca eller perlit i jorden så kan du i stort sett helt eliminera risken för överbevattning.
  • assgrass
    2010-04-19 at 14:40
    liten bump
    men jag har iaf gjort hål med en hålsåg.
    http://www.morekontor.se/img/f2a1bb5e-90b4-4777-a115-c885956c632f_stor.jpg
    har sparat delarna som sågades ut och limmar helt enkelt dit dom när jag flyttar ut sedan.
    kan ju vara något att tänka på iaf :)
