Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Angående tillräckligt med utrymme
Posted by reaper on 2007-11-05 at 22:17Hej Alla!
Tänkte odla lowryder och undrar ifall dessa 2 olika mått räcker.
längd, höjd, bredd
44x43x20 cm
56,5×54,5×24 cm
Detta är för enbart själva blomman dessa måtten kommer vara i ett pc utrymme.
MVH
MR Nice Guyreplied 16 years, 5 months ago 1 Member · 6 Replies- 6 Replies
principiellt fungerar nästan alla utrymmen, det viktigaste är väl höjden (beror på vilken strain dock). LR är ju en låg rackare så det där ska väl fungera. Dock så påverkar ju utrymmet skörden, ju större utrymme – ju större skörd, å vice versa.
Är lampavståndet inräknat? Vilken typ av lampa tänkte du använda dig av?
Hej Rattan!
Kolla på http://www.hydroponic-growrooms.co.uk/ det är de så kallade pc growrooms som jag funderar på att köpa.
Tror själv att bara lowryders kommer funka eftersom de flest andra brukar väl bli över en meter höga?MVH
Mr Nice GuyNiceGuy: Jag tror faktiskt inte att en LR är optimalt, jag har kört en del minigrows och det bästa är onekligen ett nät ovanför plantan (scrog) på det sättet styr du tillväxten uppåt bättre och även när blom skall starta – du får även möjlighet att få optimalare skördar… Räkna 15-20cm ovanför nätet till lampan bara. Peta sedan ner topparna 2v in i blom sedan låter du det växa uppåt så skall du vara safe!
Hej!
Vad menar du?
Kommer inte dessa pc growrooms att funka för lowryders?MR Nice Guy
Jo, det kommer dem säkert göra, men det blir inte optimalt.
När du har ett sådant utrymme så är det effektivare att sätta upp ett scrog nät och köra en vanlig CB strain, När plantan vandrat under ditt nät tillräckligt länge sätter du i blom och får då buds över hela ytan och inte bara en stor uppåt + nån enstaka sidobud. Man kan även istället för ett nät binda ner ganska kraftigt och få samma fenomen med en planta som växer åt sidorna istället för uppåt, men även här är LR ett sämre val då den startar blom direkt och således inte hinner “sprida ut sig”.
Spara LR till att odla utomhus – där du inte kan kontrollera ljustimmarna och till det dem är skapta, dvs utomhusodling där du behöver autoblom!
Kolla frihetens minigrow tråd under bildbanken så ser vad du kan få för resultat med “vanliga” strains, det är ett lysande exempel och ungefär samma utrymme som de där pc growboxarna.
OK, nu fattar jag. alltså jag kan typ köra vilken strain som helst gäller bara att använda nätet/binda neråt så att den växer utåt/där utrymmet finns, bra tips, tack ska du ha, blir ju ännu bättre eftersom nu kan jag ju använda feminiserade frön, vilket lowryders inte kan vara vilket jag förstått det som.
MVH
Mr Nice Guy
