Angående ph,grader och utrustning
Tja har några frågor.
1.) Om man har jord med Ph värde 6,0 och vattnar med vatten som har Ph värde 6,5 så hamnar avrinningsvattnet runt Ph 5,0-5,5 Och då vet jag att man kan använda Dolomite lime för att höja Ph i jorden, Men då undrar jag kan man inte bara vattna med vatten som har högre Ph värde och avrinningsvattnet också blir högre? Ska säga att när jag mätte det så hade jag blandat perlite i jorden, kanske är det den som spökade ner Ph värdet??
2.) Vart är det man ska mäta graderna?
Jag här läst att några säger att man ska göra det i skuggorna men isåfall på marken i skuggorna eller ovanför lampan och det är ju varmare längre upp?3.) Jag behöver hjälp med att inhandla utsugsfläkt för jag har ingen anning om vad för styrka som behövs?
Jag ska ha ett tält på 240x120x200cm och utrustningen kommer se ut så här: Kolfilter–Ljuddämpare<->Utsugfläkt–600wcooltube–600wcooltube–>
Och rören kommer vara ljuddämpande också.4.) Ska kolfiltret kunna suga samma styrka som fläkten då?
Mvh hajen
