Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ang. Wegg tiden och storleken på plantan.
Posted by mannen on 2010-12-13 at 18:15Jag undrar lite om wegg tiden.
Det står ofta på seeds banken om olika frön ex att WHITE WIDOW blir HEIGHT: 110-150cm
Men då undrar jag om den inte blir högre än det även fast jag weggar den länge låt säga 6-8 veckor.
Hoppas på svar.
replied 13 years, 4 months ago 8 Members · 12 Replies- 12 Replies
Du bestämmer själv hur länge du vill vegga plantan. Det är svårt att säga hur lång den blir om du veggar den i 6 – 8v. Det är lite som att säga att Erik är 21 år och 180cm, kommer Allan bli lika lång när han blir 21. You see?
Genetiken spelar stor roll men i stort sätt så vegga den så länge du vill.
ok jag fattar men hur kan dom skriva på seensi seeds att WHITE WIDOW bilr 110-150cm ? sitter det i gen tekniken att den inte blir högre, eller kan den den bli mycket högre om jag veggar den länge?
mvhDen kan bli mycket högre än så.
Allt beror på hur länge du veggar som sagt.Min slutade på 105cm, 4 veckor vegg och nästan 10 veckor blom.
Den kan bli högre om du veggar den längre, men att vegga den allt för länge vore dumt då mycket energi istället går åt att “bygga” själva plantan än till blommorna som egentligen ska föra dess gener vidare
så om jag förstått det hela så verkar dom flesta wegga sina plantor till ca 40-50cm innan dom blommar , men som sagt jag förstår att det är väldigt olika beroende på strian osv.
Då skall vi se. Jag tog kloner från en moderplanta toppade flera ggr. Planterades i december, veggades inomhus och toppades 3 ggr. Planterades ut utomhus i slutet av Maj, under transport ut i skogen, bröts stammen på ett ställe så plantans huvudtopp hängde 90 grader. I slutet av Augusti strax innan den konfiskerades så hade den blivit 2.5 meter hög, stammen var vid sitt tjockaste ställe som en normalbyggd mans underarm. Brottet hade jag planerat att göra en pipa av, en pipa i hampavirke, gjord i ett stycke!
Så ja. De kan bli större…
Just ww (har bara erfarenhet av en enda planta) är kanske den strain som sträcker sig minst av alla jag provat. Vid blomning ökar den bara ca 25-35 cm, och är helt beroende av veggperioden.
Veggar du den till 50 cm så slutar den som en 80cm planta. veggtiden, för att nå t ex 50 cm, är beroende av en mängd faktorer… Fast detta gäller just min moderplanta.@Herbman wrote:
Du lämna en del direkt felaktiva teser omkring dig angående att LowRyder ger upp till 40 g torkade buds … och detta påstående är fullkomligt nytt för mej! Har du något stöd för ditt påstående? Kan du styrka detta på något vis, så har du ett skop!
Måste nog säga att jag håller med, blommorna kommer ju endå inte fören du just blommarn den. Så under veggtiden måste ju plantan endå ängna sig åt att just “bygga” upp sig..!?
Det är bara under blomningen som ljusenergin används till att bygga buds – visst kan blad och annat lagra in lite energi i form av glukos som senare till viss del kan användas till “byggande”, men det mesta tas direkt från fotonerna i ljuset.
En rejält veggad planta har däremot mer blad än en oveggad, och har därför möjlighet att ta upp mer ljus genom att den tar upp större yta. Det samma kan åstadkommas med flera små plantor, som kan ta upp lika mycket yta som en stor.
Tids-, sjukdoms- och energimässigt är det fördelaktigt med flera små istället för en stor (sjukdomsrisken och energiförbrukningen ökar ju ganska linjärt med tiden)… medan en enda stor oftast kräver mindre arbetsinsats, räknat per vecka, och kostar mindre i frökostnad (förutsatt att man kör plantorna från frön givetvis).
Har man gott tålamod och tycker energi är billigare än frön så kör man få, men stora plantor… annars gör man smartast i att köra många små. 😉Fast det är ju smartast att ta sticklingar från samma mamma när man odlar många små, annars kan dom bli olika långa vilket leder till problem… Visst, man kan ju binda ner dom som blir för långa, men har man 100+ plantor så blir det så jävla mycket bindade
Att ta sticklingar är mycket smartare – men det slutar ofta med att man har 10-20 småmorsor (det är både spännande och kul) som alla ger olika planthöjd. Men det är ju nåt man får ta, när man har kul. 😉
