Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ang. ozongenerator!
Ang. ozongenerator!
Posted by reaper on 2006-06-01 at 21:49Är en ozongenerator bara till för att bli av med lukten eller har det nått
med plantans utveckling att göra? …som jag har fattat det så “föråldras” luften med hjälp av denna manickTacksam för svar
replied 17 years, 11 months ago 3 Members · 5 Replies- 5 Replies
Ozongenerator används bara för att bekämpa lukt.
Det är faktiskt så att större koncentrationer av ozon är skadligt för växter(och människor).Ozon är det absolut sämsta sättet att bekämpa lukt , ozonet gör definitivt att plantan växer sämre och blir sjuk.
I vissa städer där det odlas frukter är ozonhalten så hög att man får stora skador på blast och frukt , ozon används bara av de som inte vet bättre , en odlare som använder ozon är dels ett miljösvin , dels kan man vara säker på att personen är nybörjare och rent av dum.
Marknära ozon är en direkt giftig gas , man skall undvika att vistas i miljöer med höga halter ozon , så långt det är möjligt.
En ozongenerator kan i bästa fall skala bort 90% av lukten i ett odlingsutrymme , men redan vid 10% neutralisering av lukten är ozonhalten så extremt hög att det skulle råda utegångsförbud om dessa halter uppmättes utomhus. mycket giftigt.
I våras var det i flera svenska städer så höga halter att det stod på förstasidorna i de flesta dagstidningar , ingen som läser en tidning ibland ?
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=347763
http://www.corren.se/archive/2006/5/7/1v8nsv69juwqwd3.xml?category1=1096984640-2&
Bara två exempel , det står en hel del om giftgasen ozon i praktiskt taget alla svenska kemiböcker för gymnasieskolan , har du gått på gymnasiet så ta fram boken och läs.
Det är itne bara luften som “föråldras” (oxiderar) , även dina cellmembran i kroppen tar skada.
Stort tack för upplysningen…man kan ju inte veta allt..ska väll inte behova få skäll för att man ställer en fråga?
Ozongeneratorer används inte bara av nybörjare men det är viktigt att veta att man INTE ska ha den i odlingsutrymmet. samt att man inte har den igång hela tiden utan ca 3 min 2 ggr/dygn i typ hallen eller trapphus e dyl. beror ju på vilken modell man har iofs. Öppna fönster o ventiler om det går när den används o vistas inte i utrymmet för mkt.
själv rekommenderar jag kolfilter sen har jag hört att doftljus funkar bra
-ph
Jag rekomenderar ochså kolfilter ELLER att man suger ur allt ur odlingsutrymmet ut på sitt tak eller liknande.
Man har altså konstant undertryck i odlingsutrymmet , ingen lukt smiter då ut ens om man har lite glipor , för mycket glipor och läckage kan man inte ha men lite gör inget då lukten inte kan gå imot luftströmmen.Har man kolfilter innomhus och kör ut den filtrerade luften i huset/lägenheten har man automatiskt en mycket effektiv luftrenare helt gratis.
Använder man ozongenerator så skall man veta att även om man bara släpper ut ozon i ett utgående ventilationsrör för att neutralisera det man suger ut är man endå ett miljösvin , det är i mitt tycke oproffessionellt att inte kunna odla utan att vara ett miljösvin.
