Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ang lukten
Ang lukten
Posted by reaper on 2009-02-04 at 19:48tjenare igen..ska snart sätta igång min första amatör odling på 6 plantor med northern light frön..har köpt en
*Tält från nordic grow Secret Jardin Odlingstält 100 x100 x200 cm.
*Paralux Plug & Play HPS KIT 250 W Startkitt, innehållande reflektor
47x 35 cm, E40 sockel.**Luftfuktare:200 ml/h (medel). Vattenbehållaren rymmer 1,5 l.(biltema)
*6 st 10L krukor
*6st standard NL frön
*Pressade cocosblock från Atami, 8-11L
Har tyvärr inge utsug i sovrummet. Hur stor e risken att lukten kommer komma ut i korridoren vid blomning och isåfall vad man kan tänkas köpa för luft utrusting till det tältet för att minimera lukten. Helst nått till budget pris om går då tältet kostade jävla massa...
Vore tacksam för en förklaring då jag ej installerat nått sånt förut.
Tackar
replied 15 years, 2 months ago 2 Members · 13 Replies- 13 Replies
Säg att du får 3 honor av 6 NL frön. Tre blommande NL i ett slutet rum utan ventilation 😆 Lukten kommer att bli ett STORT problem för dej. Bor du så till att ditt rum ligger i anslutning till en publik korridor, så är svaret: JA! Det kommer att lukta MYCKET. Jag säger KOLFILTER. Läs på, innan du sätter igång.
hehe verkar nästan som ett hopplöstfall haha..
Tack för det svaret men fortfarande undrar vad för grejer skulle funka bäst i mitt fall…
Halloj! Tänkte om jag kunde sno denna tråden litegrann, då jag finner det onödigt att starta en ny tråd
Jag ska bygga en ny stealthbox med 70w hps nu snart. Det viktigaste med den är att den INTE ska släppa ut lukt. Kan jag lösa detta med kolfilter? gör det stor skillnad? Till ventilation kommer det förmodligen att vara 2 rätt såkraftiga 120 mm fläktar. Kommer det fortfarande att lukta “litegrann” eller kommer lukten att elimineras totalt?
Som ni hör så är jag inte så insatt i kolfilter, hoppas på svar iallafall.
Här kommer ett förslag på ett kolfilter: https://swecan.org/modules.php?name=Forumsviewtopic.php?t=29476
Macho: Jag håler med Harpan1, lukt kommer bli ett STORT problem utan kolfilter…!
FatBudz: Ja, lukten kommer försvinna helt om du gör rätt. Är lite tveksam om en 120mm (data?)fläkt är tillräckligt för att pressa igenom luften genom filtret och ändå hålla nere temperaturen i odlingsutrymmet. Du får kolla runt lite och se om någon annan har provat. Du har ju bara 70W…
Med rätt fläkt samt med rätt dimensionerat kolfilter ställt mot antalet blommande honor, så tar du bort 99% av all lukt. Inga problem!
Skönt att höra… Då blir det till att skaffa kolfilter då
Få se om jag förstått det rätt….har jag hyfsat ventilation och ett bra kolfilter så suger den in lukten eller hur funkar det. Känner mig som en rikti rookie när jag frågar sånt..
Nån odlare som man kan adda på msn som man kan fråga lite saker?
känns som jag laggt ut flera tusen lappar och vill inte misslyckas totalt med första odlingenDet bästa sättet är att sätta kolfiltret på ditt utsug. Alltså varm, luktande luft sugs ut ur ditt odlingsutrymme och kommer ut luktfri utanför ditt odlingsutrymme. Detta medför även att svalare (rumstempererad) luft kommer sugas in genom en inluftsöppning i odlingsutrymmet. Denna öppning brukar sitta långt ner och utsuget längst upp.
Men hur blir det när(om) man stänger av fläkten då, då läcker all lukt ut eller? Ska jag ha fläkten på 24/7? Annars tänkte jag ha den igång lika många timmar som jag har ljuset igång.
Hatar att skriva sådana här posts så man framstår som en total noob, men vill man lära sig så får man fråga……
Hehe du är nog inte den enda
finns det nån mer detaljerad förklaring här nånstans..som sagt jag har juh bara en tält, 250 lampa, luftfuktare samt en fläkt på 50 Watt. 1280 VPM
det räcker väl inte om jag köper bara ett kolfilter. Måste inte man typ ha fläktar för in/ut sug o slangar m.m…shit va komplicerat d här blev me luftreningen.
FatBudz: Du skall ha fläkten på jämt.
Macho: Har du en 50W fläkt räcker det gott. Du kopplar den till utsuget vi ett kolfilter (eventuellt kan det behövas rör/slangar för att modifiera till din setup, men du kan säkert lösa det ändå). Du behöver ingen fläkt vid insuget, för iochmed att du suger ut luft med din 50W:are måste den luften ersättas, så ny luft kommer in automatiskt (brukar kallas “Passivt insug”).
Har försökt hitta en ritning som jag kan refferera till, men inte hittat ngt som är bra. Kanske något för idé-lådan på Swecan. …det är många nybörjare som har svårt med kolfilter, fläktar och utsug m.m. Har inte sett någon komplett “dumies guide” på ämnet.
d just d att jag e helt nollställd på d där…har kollat lite på nordic grows sida under ventilaation men ingen aning vad jag ska ha exakt för att dämpa lukten..hehe har tänkt på att kanske köpa såna lukt träd som man har i bilen för att ändra på lukten..typ hänga en 6 st där elle nått…så kommer det ut annorlunda luft istället..
här kommer en skiss på hur min lägenhet ser ut och tältet som ska användas.
Det kanske räcker med nått lukt grej som man ställer i tältet så att den ändrar lukten på nått sätt eller om man öppnar fönstret lite grann oxå..d juh en 6 meter från rummet till ytterdörr..kanske kanske kan funka utan ett luft setup..ni vet bästhttp://img87.imageshack.us/my.php?image=namnlstk8.png
http://img132.imageshack.us/img132/6669/305365origpicbc9680hx2.th.jpg
