Alternativ till cooltube
Tänkte beskriva lite hur jag har konstruerat ett, som jag ser det, billigt alternativ till en cooltube och liknande.
Har använt en helt “vanlig” reflektor från homegrow samt en 400w hps:
Började med att göra ett runt hål i toppen av reflektorn, för att kunna leda ut värmen:
Detta gjorde jag med en “passare” av grövre sort. Fäste den bit av reflektorn som jag jag skar bort med en del av en alumuniumlinjal för att ha kvar de mesta av det reflekterande materialet. (TACK MrKlistr FÖR IDÉN)För att tvinga ut värmen så fäste jag en 90mm fläkt (65kr). Som jag senare ljuddämpade med rågummi.
Sedan var det bara att fästa glasskivan (20kr):
Resultatet blev väldigt bra! Samma “strålnings värme” som jag hade vid 40cm, har jag nu vid 10cm! Fläkten flyttar tom tillräckligt med luft för att kyla sig själv, och riskerar därför inte att smälta eller liknande.
Jag har dock inte testat den ursprungliga konstruktionen i något odlingsutrymme så jag kan inte uttala mig om hur mycket sänkning man skulle kunna få av denna konstruktion. Men däremot med någon typ av “kanal-fläckt”, som jag ska ha, så skulle denna mycket väl kunna mäta sig mot en “cooltube” eller liknande, enligt min mening.
:kimblah:
/Robba
