Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Almänna frågor…
Almänna frågor…
Posted by reaper on 2004-06-16 at 00:26Tillbaka igen med ett par frågor…
1, Kan man strunta i att ta bort hanarna, eller är det ett måste? Och om man skulle låta dom stå kvar blir plantorna missbildade eller liknande förutom att det blir en massa frön!
2, Kan man bara ha plantorna i t.ex. köket eller liknande. Eller måste man ha en garderob med en massa lampor och grejer.
3, Behöver dom någon speciell temperatur?
4, Kan badrummet vara ett bra rum att odla i, med tanke på fuktigheten efter att man duschat.
5, Ska växterna ha ca. 16 timmar ljus om dagen?
6, Hur stora bör krukorna vara, om man har en mindre kruka blir plantan mindre då?
7, Honorna är dom man röker eller hur? Var tvungen att fråga måste vara säker.
8, Ungefär hur lång tid tar det innan man får ta ett bloss av skörden (alltså bara en cirka tid för hur lång tid det tar)
9, Någon som vet någon annan bild man kan titta på hur man ser om det är en hona eller hane förutom den här på Swecan?
Tack på förhand…
//Lucifah’
replied 19 years, 10 months ago 2 Members · 13 Replies- 13 Replies
9, Vad menas med att sätta dom i blom, och hur gör man det?
10, Och zonerna folk talar om, vad är det? Jag bor i Stockholm/Stockholm vad är det för zon?
11, Kan det bli så att det inte finns någon THC i budsen?
Du har två frågor som #9… klicka EDIT o bunta ihop alltihop till EN fråga o kalla den för “12 Allmänna frågor” 😆
Kan någon bara berätta om allt jag behöver för att odla, då menar jag allt.
Allt från blomjord till lampor etc. bekämpningsmedel… vad som helst!Jag vet inte tillräckligt för att kunna svara på dina frågor.
Däremot tänkte jag rekomendera lite läsning undertiden du väntar på att andra swecannare svarar på dina frågor.
På swecans förstasida hittar du en genomgående guide som ger mycket. Tar max en kvart att plöjja igenom@Lucifer wrote:
Allt från blomjord till lampor etc. bekämpningsmedel… vad som helst!Du har massor med information rakt framför näsan. Samla info. från arkivet och resten av forumet, det är bara att håva in.
Kan någon bara berätta om allt jag behöver för att odla, då menar jag allt. Allt från blomjord till lampor etc. bekämpningsmedel… vad som helst!
Du behöver: en lampa (typ en 400w HPS) och en timer; jord, lecakulor och krukor; och självklart frön. Sedan behöver du förstås ett utrymme, typ en garderob eller ett litet rum.
Det går till så här: 1. Så. 2. “Vegga”: ge plantorna så mkt ljus som möjligt (24 h/dygn om du kan!). 3. “Blomma”: ge dem 12 h ljus, 12 h mörker. Identifiera och kassera hanarna. 4. Skörd: när budsen är mestadels bruna skördar du. 5. Torka. 6. Gå till kiosken och köp OCB eller en Digger
Man röker inte bladen utan budsen! Fast man kan ju bli yr av blad också
Ps. Poängen med det här inlägget är att påvisa hur barnsligt enkelt det är att odla. Sluta oroa dig och sätt igång! Allt kommer att klarna bara du tar steget från det rent teoretiska och jordar ner händerna en aning…
Men min polare har skrämt upp mig och säger att man måste kunna allt om sjukdomar etc!
Det är tåliga växter. Oroa dig inte för det. Om det sen går snett. Leta i sjukstugan efter trådar som tar upp liknande problem. Hjälper inte det så ta några bilder plantorna. samt ge en ordentlig beskrivning på ditt eventuella problem och folk kommer att hjälpa dig.
Ta det lugnt.
Har du läst guiden? Blev du något klokare? Har du frågor kvar?@Cassius”]”Vegga wrote:
Tycker att hellre att du ska ge dom 20/4 eller 18/6 timmar ljus plus att du sparar ström
Jag är rätt så ny inom odlingen, men jag kan nog svara på frågorna.
1. Hon plantorna kommer att få frön och mängden av torkat kommer vara minde är om du hade tagit bort hanarna. Missbildningar.. nä, det tror jag inte.2. Du kan ha dem i köket om du känner för det beroende på hur stor skörd du är ute efter. HPS Ljus ( om du tänker använda dig av sådant ) är inget skönt ljus för ökat, vad jag har läst. Det är lättast att ha det i en garderob eller ett rum som man har tillägnat åt plantorna. Det kan vara bra med reflekterande ytor också som tex räddningsfilt från apoteket, folie eller vitt papper/ färg. Det är inget måste.
3.Ja, 25 – 32 ska vara en bra temperatur. Men det går nog bra med lite lägre eller högre.
4. Ja, det går nog bra. Men kontakter brukar väl inte alltid finnas till hands i badrummet. Fasst det går att fixa med förlägningssladd. Men det behövs inte. Luftfuktigheten kan ornas med segel metoden eller andra trix.
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=88375. 18 timmar dag, 6 timmar natt i vegg. 12 timmar dag, 12 timmar natt i blom. Det finns flera metoder, men de här är de vanligaste (säkraste?)
6.Krukor byter du med tiden, men är inget måste. Jag brukar börja med en ganska liten kruka på runt en halv liter. När rötterna tittar ut längst ner så kan det vara dags att byta till en större tex 8-10 liter, sen till en större efter det, typ 14-15 liters kruka. Jag vet inte om plantan blir mindre om man har en liten kruka, men jag tror att det finns en risk för det och att näringen i jorden tar slut och plantan kan dö.
7. Ja. Hanarna kan du göra olja eller hash på.
8. Runt 3 månader. Går att nalla från dem i blom, men försök att låta bli.
9. Här är på pre-flowers. http://www.overgrow.com/growfaq/1250
Här är i blom. http://www.overgrow.com/growfaq/1099 <-- Hane.
http://www.overgrow.com/growfaq/1100 <-- Hona.9b. Man sätter plantan i blom genom att sätta ljuset på 12 timmar samt 12 timmar natt.10. Zon 1, nedre delen av Sverige. Zon 2, mitten. Zon 3 övre delen. ( inte helt säker)11. Nej. Inte ens industri hampa är utan THC. Om den kan bli mindre… säkert möjligt.Hoppas du nöjer dig med svaren.
Och innan du bygger på dig ett till föråd av frågor kan du kolla upp dem själv med sök funktionen.
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=searchKolla även på:
https://swecan.org/modules.php?name=News&new_topic=3Det var den typ av hjälp jag ville ha! Jag är ingen “letare” så att säga, rätt lat av mig… 😯
Bra jobbat gr0gg0! Tänkte bara komma med ett par funderingar. Att odla i badrum skulle funka super pgr av luftfuktigheten. O i badrum finns dessutom en naturlig ventilation som går att bygga ut. Betänk dock… o detta är VÄLDIGT VIKTIGT att det är förbjudet att dra skarvsladdar in i badrummet. Ska du odla i badrum så ordna en riktigt jordad kontakt för våtrumsutrymme installerat av elektriker. Annars kan det gå jävligt illa.
O btw, använd även en jordfelsbrytare vilket jag rekomenderar samtliga som använder HPS/MH.Att odla CB är egentligen väldigt enkelt. Kan man bara uppfylla grundkraven på ljus, vatten, näring o luftfuktighet så är det svårt att misslyckas. Men första gången kan det vara lättare att misslyckas… än att lyckas. Men läs mycket o prova dig fram o försök efterlikna “naturen”. 😆
Lycka Till!
