Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen Aldrig testat, hjälp mej!
  • Aldrig testat, hjälp mej!
    Posted by reaper on 2003-03-05 at 12:40
    Tjenare..
    Så här ligger det till, jag är tjugo år och har länge funderat på att
    testa något.. ja, ni vet.. men har inte gjort det.. i alla fall, nu har jag bestämt mej och har fixat nåt.. grejen e den att ja inte har en aning om
    hur jag ska göra det, skaffa pipa eller rulla.. rulla blir nog svårt eftersom de typ en klump på en eller två gram.. typ.. blandar man ut me vanlig tobak då eller?
    förresten, jag vet inte ens om jag om jag får(forumets regler liksom, jag vet att ja kanske borde läsa dom om dom finns bla bla) skriva exakt vad de e jag köpt..
    okej.. skitsamma, skriver ändå.. de va nån marockanskt tror jag.. hasch..
    okej, fan va jag känner mej dum nu..
    snälla, skriv å säg nåt så ja slipper va ensam å tyst å liten :/
    replied 20 years, 6 months ago 10 Members · 46 Replies
  • 46 Replies
  • smacky
    2003-03-05 at 12:56
    Flyttar tråden till slasken. Det är inte en beskrivning av en riktig upplevelse… än 😉
    2003-03-05 at 12:57
    Du kan röka i pipa eller i joint.
    Om du röker i joint smular du hashet och blandar ut med tobak (Ultima Blend är det lite nikotin i), man kan också blanda ut med dragon (kryddan), men då ska man vara försiktig hur mycket man tar.
    Om det är bra hash räcker det med 0,2-0,4 g om du är själv, om ni är flera tar du lite mer.
    Fast att rulla är lite svårt…
    När jag röker pipa röker jag det rent… 😉 (en majspipa kostar itne mer än 25-40kr)
    När jag röker i pipa delar jag upp hashet i mindre bitar, men inte till smulor.
    Men när du röker ska du vara i en lugn miljö och utan stress och du ska ha kolsyrad dricka med dig. För om man svälger rök så kan man bli illamående och kanske spy, men när man dricker kolsyrad dricka rapar man upp röken.
    Första gången du röker kommer du förmodligen inte känna något (kroppen måste vänja sig eller nåt :? ).
    hoppas svaren hjälpte och puffa lugnt… 8)
    välkommen till SweCan :)
    2003-03-05 at 13:01
    Jag rekommdenderar alla som frågar mig att röka rent första gångerna, jag har fortfarande problem med tobaksblandningar rökt både gräs och tobak separat länge.
    Mina första försök blev förstörda för att jag blandade (det verkar å andra sidan inte vara ett vanligt problem men dumt att chansa).
    2003-03-05 at 13:06
    ah! heheh, fatta hur imponerad jag blir när jag får svar efter kanske högst fem minuter.. :)
    tusen tack för alla tips i alla fall!
    jag lär återkomma ;)
    2003-03-05 at 13:09
    Hej där :pleased:
    Välkommen hit! Du behöver inte känna dig dum :D
    Ta din bit och en tändare och värm up en kant av biten (bränn den inte, bara värm) så att den blir mjuk och du kan bryta av en bit. Bryt av lite i taget, en liten bit, till exempel motsvarande en liten grön ärta, och smula sönder den.
    Eftersom du inte har rullat förut och inte har en pipa, kan det vara enklast att ta en vanlig cigarett och tömma den på tobak. Sen tar du kanske en tredjedel av tobaken och blandar med ditt hash och stoppar tillbaka mixen i den nu tomma cigaretten. Pilla ut filtret, rulla ihop en bit kartong (enklast en liten bit av locket på ett cigarettpaket) och stoppa in det där filtret var så att du inte får tobak i munnen.
    Du vet redan vad du ska göra med din nu färdiga cigarett :mrgreen:
    Det kan hända att du inte känner något, det är rätt vanligt att man inte gör det första gången. I såna fall är det bara att prova igen :D
    Cat
  • gronis
    2003-03-05 at 14:35
    att rulla joint de första gångerna går verkligen skit om man inte brukar rulla cigg. rekkomenderar att du köper en pipa. vill du inte lägga ut en massa pengar så köp en majspipa. Ta lite mer än 0,2-0,4 gram eftersom det ofta behövs mer de första gångerna. Ta en vanlig cigarett fukta fingrarna med saliv och fukta ciggen med fingrarna. Ta nu en tändare o för fram och tillbaka över cigaretten, men den ska inte börja brinna. När ciggen börjar bli brunaktig så blås genom filtret hårt så lite gifter kommer ut där framme på ciggen. Öppna upp ciggen o ta så mycket du vill ha och blanda det med ditt smulade hasch. Ha mixen i vecket på ett dubbelvikt papper. Häll ner det i pipan, tänd och njut.
    Skulle du börja må dåligt så ät nåt sött och lägg dig ner så går det över efter en liten stund.
    2003-03-05 at 15:49
    Att rulla e som sagt en svår grej, tycker jag iallafall, om man aldrig rullat innan. Så rök de me pipa. O de står ju redan beskrivningar på hur du ska mecka längra upp så de tänker jag inte säga nåt om.
    Men jag tänkte bara säga att de e viktigt att du inte e nojjig innan du röker. Eller ha andra tankar o funderingar som skulle få dig att bli nervös/orolig. Försök känna dig avslappnad innan o fixa en skön miljö runt omkring dig. Sätt på nån soft låt som du tycker om o se till att köpa massa godis o dricka.
    Hoppas det går bra. Du får skriva om hur de gick o hur du kännde dig o vad du tyckte sen.
    Lycka till
    Da Doler
    2003-03-05 at 17:56
    Aha.. Okej men jag tror jag använder pipa första gången då..
    Tack för all hjälp ja fått av var och en, det har varit mycket intressant :)
    Har tagit åt mej allt faktiskt, på fullt allvar..
    Men ja e inte säker när jag ska göra det, liksom svårt att hitta bra tillfälle, då ingen av mina nära vänner röker.. :/ dom e fyllon hela bunten faktiskt heheh..
    Men det löser sig nog.
    I alla fall, går fint me en pipa från en vanlig tobakshandel på stan?
    Har kollat lite pipor på naturensdroger.nu men de e lite svinigt me fraktkostnad osv..
    2003-03-05 at 18:01
    det finns pipor i vanliga tobaks affärer. 😉
  • carlse
    2003-03-05 at 18:03
    Första gången/första gångera behöver du nog inte köpa rökdon. Gör en fattigmans-bong istället:
    Diska ur en stor dricksflaska typ PET-flaska, ta sedan haschbiten med en tång eller pincett, elda under den så att det börjar ryka och håll PET-flaskan ovanför så att all rök samlas i denna. Sedan är det bara att andas in röken lugnt och försiktigt, hålla inne den typ 5 sekunder och sedan andas ut sagta genom näsan. Kom ihåg att vänta minst 5 minuter innan du upprepar det eftersom det tar en liten stund innan du märker av det. Och som sagt vad, de första gångerna märker du sannolikt inte av så mycket. Sätt på din favoritmusik och lägg dig ner och lyssna på. För den ovane brukar det var lättast att märka effekten just genom att lyssna på musik.
    Lycka till!
    2003-03-05 at 18:27
    Imponerad, ja det kan bero på, “det är en klump på 1-2 gram” och det du skrev. Ta inte illa upp men jag skratta som fan, jag visste när jag gick i 5:an hur man gjorde med hasch!
    Men rök det i pipa första gången, tycker jag är bäst!
    Hoppas du blir stenad, eftersom det är första gången!
    Lycka till! Ursäktar mig.
    2003-03-05 at 18:38
    hahahaha :D
    2003-03-05 at 18:38
    Kom på en till grej, många säger att dom första ggn/gångerna inte känner nåt. Har en vän som rökt kanske 4 ggr nu o fortfarande har han inte känt nåt. Själv så kommer jag ihåg att första ggn blev jag rejält stukad o utan att riktigt medveten kontrollera min kropp gick jag in i en pizzeria o åt som fan. En pizza, en kebabrulle, massa pommes frites o pizzasallad.
    Men som sagt, de e helt normalt att inte känna nåt första gången eller gångerna.
    2003-03-05 at 18:48
    Jag blev också skitstenad första gången!
    Men jag har vänner som inte kände något efter typ 10:ende gången!
    2003-03-05 at 20:17
    Jag är en utav dom som har fått röka väldigt länge innan jag kände effekt.
    Höll nästan på att bli lite förbannad för att det inte funkade. :)
    Lycka Till! 😉
Page 1 of 4
